Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Entriegelungsknopf des Korbs ist manchmal zu locker oder klemmt
Taste funktioniert nicht
Zu viel Fett
Fett und Essensreste könnten verhindern, dass sich die Taste vollständig durchdrücken lässt. Um Fett und Essensreste zu entfernen, ziehe den Netzstecker ab, lass die Fritteuse abkühlen und befolge dann diese Anleitung, um den Bereich um die Taste herum zu reinigen.
Der Entriegelungshaken klemmt
Beim Drücken der Entriegelungstaste löst sich der Haken nicht mehr von der Schublade. Um dies zu beheben, ersetze den Griff, indem du dieser Anleitung folgst.
Die transparente Verriegelung ist zu locker oder klemmt
Die transparente Korbverriegelung bewegt sich, ohne dass sie nach vorne geschoben wurde, wodurch die Entriegelungstaste versehentlich gedrückt werden könnte. Um dies zu beheben, ersetze die transparente Verriegelung, indem du dieser Anleitung folgst. Wenn die transparente Verriegelung klemmt, reinige die Schlitze, in denen sie sitzt, sowie die Verriegelung selbst, indem du dieser Anleitung folgst.
Die Schublade springt immer wieder heraus
Die Entriegelungstaste der Schublade klemmt oder ist locker
Krümel gelangen in die Entriegelungstaste
Um die Krümel zu entfernen, ziehe den Netzstecker ab und vergewissere dich, dass die Fritteuse abgekühlt ist. Zur Reinigung ziehe die Schublade heraus und befolge diese Anleitung.
Die Schlitze der Heizplatte haben Dellen
Die Schlitze der Heizplatte, die die Schublade halten, können Dellen aufweisen oder mit Krümeln verstopft sein, was verhindern kann, dass die Schublade vollständig in die Fritteuse gleitet. Zur Reinigung ziehe den Netzstecker ab und vergewissere dich, dass die Fritteuse abgekühlt ist. Um die Reinigung durchzuführen, ziehe die Schublade heraus und befolge diese Anleitung. Für die beschädigten Teile des Schlitzes verwende die Reparaturanleitung hier.
Die Feder des Schubladenstopps kommt nicht weit genug heraus oder klemmt
Die Metallstopper, die verhindern sollen, dass die Schubladen während des Garvorgangs herausspringen, könnten klemmen oder nicht mehr funktionieren, weil die Feder zu alt ist oder ihre Elastizität verloren hat. Um die Feder zu ersetzen, ziehe den Netzstecker ab, vergewissere dich, dass die Fritteuse abgekühlt ist, und befolge dann diese Reparaturanleitung.
Der Lüfter macht laute Geräusche
Der Lüfter macht während des Garens laute Geräusche
Zu viel Öl und Essensreste führen dazu, dass der Lüfter laut dreht
Um den Lüfter zu erreichen, ziehe den Netzstecker ab und vergewissere dich, dass die Fritteuse abgekühlt ist. Du musst die Spule entfernen, indem du die Schrauben wie in dieser Anleitung beschrieben herausdrehst. Reinige anschließend den Lüfter, indem du dieser Anleitung folgst.
Der Lüfter könnte defekt sein
Um den Lüfter zu ersetzen, stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist. Schraube dann die Heizspirale ab und entferne den Lüfter, indem du dieser Anleitung folgst.
Temperaturregler und Timer-Drehknopf funktionieren nicht bei der eingestellten Temperatur bzw. Zeit
Die Fritteuse lässt sich nicht auf die richtige Temperatur oder Zeit einstellen
Fett und Essensreste haben sich unter dem Drehknopf angesammelt
Beim Einstellen des Temperatur- oder Timer-Drehknopfs reagiert die Fritteuse nur schlecht oder gar nicht auf die Änderung. Um dies zu beheben, ziehe den Netzstecker des Geräts ab und warte, bis es abgekühlt ist. Befolge diese Anleitung, um den Drehknopf zu reinigen.
Gebrochenes Kabel im Gerät
Die Verkabelung kann repariert oder ersetzt werden, indem du dieser Anleitung folgst.
Kazuki Mizuishi
323 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team S7-G6, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S7-G6, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G6
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Where can I get a replacement basket and handle for this bella model 14538. Screw lost its grip
Teresa Perez - Antwort Teilen
Tengo 6 meses preguntando donde puedo encontrar la bandeja con el asa, puño, mago, manija o como se pueda llamar esa parte de la olla, y solo es logrado perder mi tiempo, por eso es que cuando ud decida comprar algo trate de que los fafricantes tengan un poquito de consideracion con el consumidor y fabriquen los respuestos. La ollas bella son desechable.
I have been asking for 6 months where I can find the tray with the handle, fist, handle, handle or whatever that part of the pot can be called, and it is only a waste of my time, that is why when you decide to buy something try to get the manufacturers have a little consideration with the consumer and manufacture the parts. Bella pots are disposable.
Manuel Read - Antwort Teilen
Todas las ollas de la marca Bella creo que son desechable, porque no tienen respuestos, por consiguiente nadie debe comprarlas.
Las ollas reidoras marca Bella se dañan a los 5 o 6 meses y tienen que desaserce de ellas porque son desechable no tienen repuestos.
My basket fell on the tile floor, now it won’t stay closed. Any idea which part I need to replace?
Liz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 3,008
