Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
BLU Dash D140 SD-Karte ist nicht primärer Speicher
Nichts wird auf der SD-Karte gespeichert.
BLU Dash D140 hat eine nicht erkannte SD-Karte
****Stelle sicher, dass die SD-Karte vollständig in den Steckplatz gedrückt ist.***
Nimm die SD-Karte heraus und puste sie ab; manchmal verhindern Staubpartikel, dass die SD-Karte gelesen wird.
BLU Dash D140 primärer Speicher nicht festgelegt
Befolge diese Anweisungen:
  1. Beginne in den Einstellungen
  2. Gehe zu Anwendungen
  3. Gehe dann zum bevorzugten Installationsort
  4. Wähle internen Speicher
BLU Dash D140 hat einen defekten SD-Kartenslot
Das ist sehr selten, aber manchmal könnte der SD-Kartenslot deines Handys eine Fehlfunktion aufweisen. Wenn du eine funktionierende SD-Karte hast, kannst du dies testen, indem du die SD-Karte in ein anderes Handy einlegst, um zu sehen, ob das Handy sie liest. Wenn das Handy sie liest, versuche es im BLU Dash JR D140. Wenn sie nicht gelesen wird, versuche, die SD-Karte und den Slot abzupusten und es erneut zu versuchen. Es wird empfohlen, den BLU-Kundendienst zu kontaktieren, wenn der Slot defekt ist. Wenn du noch Garantie hast, übernimmt BLU die Kosten!
BLU Dash JR D140 öffnet Apps langsam
Das Öffnen von Apps dauert ewig.
BLU Dash D140 hat einen Virus oder läuft sehr langsam
Normalerweise stellt eine komplette Werkseinstellung bei dieser Art von Handys die ursprüngliche Geschwindigkeit wieder her, da das Handy mehr Platz zum Arbeiten hat und alle Fehler im Gerät bereinigt werden!
  1. Halte den Home Button, die Lauter-Taste und den Power-Button gleichzeitig für 15 Sekunden gedrückt, bis der Blu-Logo-Bildschirm erscheint, und lass dann alle Tasten los.
  2. Sobald der Blu-Logo-Bildschirm verblasst und das defekte Android-Logo erscheint, drücke den Power-Button, um die Wiederherstellungsoptionen zu öffnen.
  3. Nutze die Leiser-Taste zur Navigation.
  4. Gehe nach unten, bis du "wipe data/factory reset" erreichst, und drücke dann die Lauter-Taste, um dies auszuwählen.
  5. Wähle dann "yes."
  6. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, startet das Gerät neu und ist einsatzbereit.
BLU Dash D140 ist nicht vollständig geladen
Wenn das Gerät langsam arbeitet, passiert dies häufig bei niedrigem Akkustand. Lade das Handy vollständig auf und schaue, ob die Geschwindigkeit zunimmt.
BLU Dash D140 hat zu wenig Speicherplatz
Die größte SD-Karte, die für dieses Gerät verfügbar ist, hat 32 GB. SD-Karten sind wie Festplatten für Handys. Die Installation vieler Apps kann das Handy verlangsamen; das Hinzufügen von mehr Speicherplatz schafft mehr Spielraum zum Arbeiten.
BLU Dash D140 Akku lädt nicht
Der Akku lädt nicht, wird sehr heiß oder verliert sofort an Ladung, wenn du das Gerät aussteckst.
BLU Dash D140 Akku entlädt sich schnell
Wenn dein Akku die Ladung nicht mehr halten kann und extrem schnell leer wird, kannst du ihn vielleicht durch eine vollständige Neuladung retten. Du musst den Akku dafür komplett entladen. Sobald er null Prozent erreicht, schalte das Gerät immer wieder ein, bis es nicht einmal mehr genug Energie zum Starten hat. Stecke jetzt das Ladekabel ein (an eine Steckdose) und lass den Akku für mindestens 48 Stunden laden.
BLU Dash D140 defekter Akku
Tausche den Akku aus, aber stelle vor dem Kauf sicher, dass sich die Akkukontakte auf derselben Seite befinden wie bei deinem aktuellen Akku. Befolge diese Anleitung um den Akku auszutauschen.
BLU Dash D140 Mikrofon funktioniert nicht
Das Mikrofon nimmt keine Kommunikation auf.
BLU Dash D140 hat ein defektes Mikrofon
Wenn das Mikrofon nichts aufnimmt, muss es möglicherweise ausgetauscht werden. Es gibt eine Austausch-Anleitung hier. Wenn du noch Garantie hast, wird BLU es ersetzen.
BLU Dash D140 hat ein verschmutztes Mikrofon
Befolge unsere Mikrofon-Austauschanleitung, aber anstatt das Mikrofon zu ersetzen, reinige es und setze das Handy wieder zusammen. Manchmal können Ablagerungen die Kommunikation stören.
BLU Dash D140 kann nichts auf dem Bildschirm sehen
Das Handy zeigt Verzerrungen.
BLU Dash D140 hat eine gesprungene Displayabdeckung
Befolge diese Austausch-Anleitung, um die Displayabdeckung auszutauschen.
BLU Dash D140 hat ein defektes LCD
Wenn das Handy noch Garantie hat, ist dies abgedeckt. Falls nicht, nutze die Anleitung zum Display austauschen, um auf den LCD-Bildschirm zuzugreifen und ihn zu ersetzen. Beachte, dass du das Handy komplett auseinandernehmen musst, um das LCD auszutauschen. Sei dir also sicher und plane genug Zeit ein, da es je nach Erfahrung eine Weile dauern kann.
BLU Dash D140 hat einen verschmutzten Bildschirm
Nutze die Anleitung zum Display austauschen, um unter das Display zu gelangen und es mit einem leicht feuchten Tuch (mit Wasser) zu reinigen. Manchmal funktioniert auch ein wenig Bildschirmreiniger aus einem beliebigen Handygeschäft. Schlieren und Schmutzpartikel können lästig sein und sollten gereinigt werden!
Jocelyn Patterson
43 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team 1-4, Liner SU 2015 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-4, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G4
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 2,459
