Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lässt sich nicht einschalten:
Wenn der Power-Button gedrückt wird, schaltet sich das Telefon nicht ein und der Bildschirm bleibt dunkel.
Hard-Reset
Nimm den Akku aus der Rückseite des Telefons und setze ihn nach 10 Sekunden wieder ein.
Nicht ausreichend geladen
Schließe das Telefon für einige Stunden an das Ladegerät an und warte. Versuche danach, das Telefon wieder einzuschalten.
Defektes Ladekabel
Suche oder kaufe ein neues Kabel und ein neues Ladegerät. Schließe das Telefon an, als ob du es aufladen wolltest, und versuche, es einzuschalten.
Akku
Entferne den Akku aus dem Telefon. Kaufe einen neuen Akku und setze ihn ein. Versuche, das Telefon einzuschalten.
Motherboard
Wenn nach den vorherigen Schritten nichts funktioniert, musst du das Motherboard austauschen, da es möglicherweise defekt ist oder die Verkabelung abgenutzt oder beschädigt wurde.
Touchscreen funktioniert nicht:
Der Touchscreen reagiert nicht auf Berührungen oder lässt sich überhaupt nicht einschalten.
Bildschirm reagiert nicht auf Berührungen
Es gibt mehrere mögliche Gründe für einen nicht funktionierenden Bildschirm. Stelle zuerst sicher, dass du den Bildschirm nur mit deinen bloßen Fingern bedienst. Das Tragen von Handschuhen kann dazu führen, dass der Bildschirm deine Berührung nicht registriert. Die Temperatur deiner Finger oder das Wetter im Freien könnten dazu führen, dass der Bildschirm nicht reagiert. Bringe das Telefon in einen Raum und lass es eine Weile liegen, bevor du es erneut versuchst. Wenn der Bildschirm weiterhin nicht reagiert, ist möglicherweise ein Display austauschen erforderlich.
Defekter Bildschirm
Wenn dein Bildschirm gesprungen oder defekt ist, kann dies dazu führen, dass der Bildschirm deine Berührungen aufgrund beschädigter interner Komponenten nicht mehr erkennt. Möglicherweise ist ein Ersatzdisplay erforderlich.
Fotos werden unscharf:
Bilder werden unscharf oder neblig.
Verschmutzte Kameralinse
Reinige die Kameralinse mit einem Mikrofasertuch.
Beschlag in der Linse
Das Telefon wurde in einer feuchten Umgebung gelassen, was dazu führen kann, dass sich Beschlag in der Kameralinse bildet. Lege das Telefon für einige Stunden in eine Schale mit weißem Reis und überprüfe nach einigen Stunden den Zustand des Telefons. Wenn der Reis nicht hilft, musst du die Kamera austauschen.
Kamera funktioniert nicht
Wenn alles andere fehlschlägt und keiner der anderen Schritte funktioniert, musst du die Kamera austauschen.
Telefon lädt nicht:
Das Telefon lässt sich nicht einschalten oder lädt nicht richtig.
Defekter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss hat lose Kontakte und muss repariert werden.
Akkuproblem
Wenn deine Akkulaufzeit kurz ist und du das Telefon sehr oft an das Ladegerät anschließen musst, ist es möglich, dass das Telefon nicht lädt, weil der Akku ersetzt werden muss.
Kein Ton aus dem Telefonlautsprecher:
Der Telefonlautsprecher spielt keinen Ton ab oder klingt verzerrt.
Defekter Lautsprecher
Der Lautsprecher ist möglicherweise beschädigt oder kaputt und muss ersetzt werden.
Lose Verbindung
Die mit dem Lautsprecher verbundenen Kabel könnten getrennt oder locker sein.
Nathan Coulombe
103 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 378
