Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Power-Button
Das Gerät reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird; daher muss die Power-Button-Einheit ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, obwohl es mit Strom versorgt wird, könnte es am Akku liegen. Möglicherweise ist es an der Zeit, ihn auszutauschen; ein Ersatzakku wird benötigt.
Defektes Ladegerät
Das verwendete Ladegerät stammt nicht vom Hersteller, daher funktioniert es nicht mit dem Telefon. Das Ladegerät muss durch ein Originalzubehör des Herstellers ersetzt werden.
Display reagiert nicht
LCD-Touchscreen
Wenn der Touchscreen deines Smartphones nicht mehr reagiert, ist es an der Zeit, den LCD-Touchscreen auszutauschen.
Unerwünschte Anwendungen
Manchmal können unerwünschte Apps oder Software den Arbeitsspeicher deines Telefons belasten und es zum Abstürzen bringen. Du kannst Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel den Arbeitsspeicher (RAM) zu leeren.
Rückkamera
Rückkamera austauschen
Wenn die Kamera nicht zu funktionieren scheint, ist es möglicherweise an der Zeit, sie aufgrund eines Defekts auszutauschen.
Software
Die Frontkamera reagiert nicht, weil im Hintergrund Anwendungen laufen, welche die Kamera beanspruchen.
Firmware
Die Kamera reagiert nicht. Ein Neustart kann erforderlich sein, damit sich die Firmware zurücksetzt.
Akku
Akku austauschen
Wenn du feststellst, dass der Akku die Ladung nicht hält und die Anzeige plötzlich von 100 % auf null springt, ist der Austausch des Akkus eine Lösung.
Anwendungen
Es gibt Apps, die die Akkulaufzeit drastisch verkürzen. Überprüfe in deinen Einstellungen, welche Apps deinen Akku am stärksten belasten.
Firmware
Achte bei der Installation eines neuen Firmware-Updates darauf, dass es Verbesserungen enthält. Manchmal kann ein Update auch die Akkulaufzeit verschlechtern, daher ist die Neuinstallation der vorherigen Firmware eine mögliche Lösung.
Ladeanschluss
„Ladeanschluss-Einheit“
Das Gerät lädt nicht. Du kannst das Gerät öffnen und die Ladeanschluss-Einheit überprüfen, falls sie ausgetauscht werden muss.
„Stecker/Ladegerät“
Überprüfe den Stecker des Ladegeräts selbst.
„Stecker-/Ladeanschluss-Kontaktstifte“
Überprüfe die Kontaktstifte sowohl am Ladegerät als auch am Ladeanschluss auf schlechten Kontakt. Möglicherweise beginnt der Ladevorgang, wenn du das Ladegerät in einer bestimmten Weise bewegst.
Alan Rodriguez
311 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018 Mitglied von Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
the bettry turns 100 to 0 ….. i have tried to change the bettry but nothing happened its the same what should i do to fix it pleas tell me
Shahed Mahmud - Antwort Teilen
BLU grandm2 it's not touching one side propaly
Evanston - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,683
