Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen reagiert nicht
Das Display des Touchscreens funktioniert, reagiert aber nicht auf Benutzereingaben
Gerät benötigt einen Soft-Reset
Wenn das Display eingeschaltet ist und nicht auf Eingaben reagiert, halte den Power-Button gedrückt, um das Display aus- und wieder einzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, führe einen Hard-Reset durch.
Gerät benötigt einen Hard-Reset
Ein Hard-Reset löscht alle Daten auf deinem Telefon. Stelle daher sicher, dass du alle Daten sicherst, die du sichern kannst.
Um den Hard-Reset zu starten, schalte das Telefon zunächst aus. Halte dann sowohl den Power-Button als auch den oberen Teil des Lautstärkereglers gedrückt, bis du das BLU-Logo siehst. Sobald das BLU-Logo erscheint, lasse den Power-Button los. Halte die Lauter-Taste so lange gedrückt, bis das Systemmenü erscheint. Wenn das Menü erscheint, verwende die Lautstärketaste, um die Option „wipe data/factory reset“ auszuwählen. Drücke die Lauter-Taste zur Bestätigung. Dein Telefon wurde nun auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
Defektes Motherboard
Wenn der Touchscreen sowohl nach dem Soft-Reset als auch nach dem Hard-Reset weiterhin nicht reagiert, ist möglicherweise dein Motherboard defekt. Um das Motherboard auszutauschen, siehe unsere Anleitung hier.
Apps können nicht installiert werden
Beim Versuch, neue Apps zu installieren oder Inhalte herunterzuladen, werden Fehlermeldungen angezeigt
Wenig interner Speicher
Lösche Medien (Musik, Bilder oder Videos) oder ungenutzte Anwendungen, um Platz im internen Speicher freizugeben.
Wenn du keine Daten löschen möchtest, kannst du eine externe SD-Karte in das Telefon einsetzen.
Um eine SD-Karte einzusetzen, nimm die Rückabdeckung des Telefons ab. Der SD-Kartenslot befindet sich rechts neben SIM-Karte 2 und oberhalb des Akkus. Apps können direkt auf der SD-Karte gespeichert werden, indem du die entsprechende Option im App Store auswählst.
Wenn du nach dem Löschen von Daten oder dem Hinzufügen von Speicherplatz immer noch keine Apps herunterladen kannst, ist möglicherweise ein Hard-Reset erforderlich.
Lautsprecher sind leise oder verzerrt
Der Ton aus dem Lautsprecher ist gedämpft oder weist Störgeräusche auf
Gerät ist im Kopfhörer-/Stumm-Modus
Stelle sicher, dass die Lautstärke auf das Maximum eingestellt ist.
Gehe dann in die Einstellungen und vergewissere dich, dass die Funktionen „Stumm“ und „Kopfhörermodus“ deaktiviert sind. (Wenn ein Kopfhörersymbol auf dem Bildschirm erscheint, bedeutet dies, dass der Kopfhörermodus aktiviert ist).
Blockierte Lautsprecher
Ein verstopftes Lautsprechergitter kann die Audioqualität verschlechtern. Stelle sicher, dass das Lautsprechergitter frei von Schmutz ist.
Defekter Lautsprecher
Wenn der Ton eingeschaltet ist, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Bitte sieh dir unsere Motherboard-Austauschanleitung für weitere Hilfe an.
Kurze Akkulaufzeit
Der Akku entlädt sich schnell
Ladezyklus muss zurückgesetzt werden
Lade das Gerät vollständig auf, bevor du den Akku vollständig entladen lässt, bevor du ihn wieder vollständig auflädst. Dies hilft, die Kapazität deines Akkus zu erhalten, und es wird empfohlen, dies einmal im Monat durchzuführen.
Apps laufen ununterbrochen
Apps können im Hintergrund laufen und deinen Akku entladen. Deinstalliere oder deaktiviere Apps, die nicht häufig verwendet werden.
Konnektivitätsdienste sind aktiviert
Das Ausschalten von Konnektivitätsdiensten wie WLAN und Bluetooth verhindert, dass dein Telefon nach WLAN-Netzwerken und/oder anderen Geräten sucht, und erhöht deine Akkulaufzeit.
Defekter Akku
Wenn das Problem weiterhin besteht, ist der Akku möglicherweise defekt. Bitte schlage in der Anleitung zum Akku-Austausch nach, um weitere Hilfe bei diesem Problem zu erhalten.
Schlechte Bildqualität
Bilder werden bei der Aufnahme mit der Front- oder Rückkamera unscharf
Verschmutztes Kameraglas
Stelle sicher, dass das Kameraglas frei von Fingerabdrücken und Schmutz ist. Verwende ein weiches, sauberes Tuch, um das Kameraglas zu reinigen.
Kamera zeigt kein Bild an
Wenn eine der Kameras kein Bild anzeigt, hast du möglicherweise ein defektes Kameramodul. Um die Frontkamera auszutauschen, schlage bitte in unserer Anleitung hier nach. Um die Rückkamera auszutauschen, schlage bitte in unserer Anleitung hier nach.
Alexander Prasil
555 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Device stuck in safe mode usual suggestions for remedy not working
Ronald Cadogan - Antwort Teilen
I somehow locked my blue smartphone Android so now I can't get anything up on my screen like my apps and it goes to a straight line and at the bottom it says emergency so you have to have some kind of code because I don't want to factory reset it I don't want to lose my apps on there what do I do?
Stephanie Kapsouris - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 1,915
