Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schlechte Touchscreen-Reaktion
Das Gerät reagiert nicht auf Berührungen oder reagiert nur verzögert.
Schmutz auf dem Bildschirm blockiert die Toucheingabe
Wische den Bildschirm mit einem feuchten Mikrofasertuch ab, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen, die möglicherweise verhindern, dass das Gerät die Berührung korrekt registriert.
Software muss zurückgesetzt werden
Schalte das Gerät aus, indem du den Power-Button 3 Sekunden lang gedrückt hältst und dann die Option „Ausschalten“ auf dem Display wählst. Warte 30 Sekunden und schalte das Gerät wieder ein, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis es startet. Dieser Vorgang setzt verschiedene Softwareoperationen zurück, die den Touchscreen möglicherweise in seiner Funktion einschränken.
Defekter Touchscreen
Verwende einen Eingabestift, um Probleme mit den berührungsempfindlichen Komponenten des Geräts auszuschließen. Wenn der Stift funktioniert, die Berührung ohne ihn aber nicht registriert wird, wasche deine Hände und reinige den Bildschirm des Geräts. Wenn der Eingabestift ebenfalls nicht funktioniert, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Touchscreen des Handys vor.
Lautstärkeregler reagieren nicht
Die Lautstärkeregler verhalten sich unregelmäßig.
Schalte das Gerät aus, indem du den Power-Button 3 Sekunden lang gedrückt hältst und dann die Option „Ausschalten“ auf dem Display wählst. Warte 30 Sekunden und schalte das Gerät wieder ein, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis es startet. Dieser Vorgang setzt möglicherweise verschiedene Softwareoperationen zurück, die die Funktion der Lautstärkeregler beeinträchtigen.
Äußere Beschädigung am Tastenmechanismus
Drücke die Lautstärkeregler, um sicherzustellen, dass sie in ihre Ausgangsposition zurückkehren. Wenn sich die Tasten nicht normal bedienen lassen, haben sich wahrscheinlich Ablagerungen im Tastenmechanismus verfangen. Entferne diese vorsichtig mit einem Zahnstocher.
Hülle/Abdeckung blockiert Tasten
Entferne gegebenenfalls die Schutzhülle oder das Case des Handys und versuche, die Lautstärkeregler zu benutzen. Wenn die Tasten nun ordnungsgemäß funktionieren, saß die Schutzhülle oder das Case des Handys möglicherweise nicht richtig.
Innere Beschädigung am Tastenmechanismus
Entferne gegebenenfalls alle äußeren Abdeckungen oder Cases vom Gerät. Drücke die Lautstärkeregler, um zu prüfen, ob sie fest sitzen und ein gleichmäßiges Feedback geben. Wenn die Tasten nicht fest sind oder ungewöhnlich reagieren, müssen sie möglicherweise ausgetauscht werden. Verwende die Anleitung zum Austausch der Tasten hier. BLU Life XL Lautstärkeregler austauschen
Handy lädt nicht
Das Handy lädt nicht, wenn es eingesteckt ist.
Schmutz im Ladeanschluss
Verwende eine Lichtquelle, um das Innere des Ladeanschlusses auf festsitzenden Schmutz zu untersuchen. Verwende vorsichtig einen Zahnstocher, um den Schmutz zu entfernen, ohne die empfindliche interne Verkabelung zu beschädigen.
Defektes Ladekabel
Das Ladekabel könnte beschädigt sein. Versuche, das Gerät mit einem anderen, für das Gerät zugelassenen Ladekabel aufzuladen.
Defekter Wandadapter
Der Ladeadapter könnte beschädigt sein. Versuche, das Gerät mit einem anderen, für das Gerät zugelassenen Ladeadapter aufzuladen.
Beschädigter Ladeanschluss am Gerät
Der Ladeanschluss am Gerät könnte beschädigt sein und muss ausgetauscht werden. Befolge die Anleitung zum Austausch des Ladeanschlusses hier. BLU Life XL Ladeanschluss ersetzen
Verzerrte Audioausgabe über den Lautsprecher
Der Ton klingt verzerrt oder unverständlich.
Lautstärke ist zu leise oder zu laut
Die Lautstärke ist möglicherweise zu niedrig oder zu hoch eingestellt, was sich auf die Tonausgabe auswirkt. Versuche, die Lautstärke anzupassen, und prüfe, ob dies das Problem mit der Tonqualität löst.
Schmutz im Lautsprecher
Untersuche die Lautsprecheröffnungen mit einer Lichtquelle auf Schmutz. Wenn die Öffnungen verstopft sind, verwende einen kleinen, dünnen Gegenstand, wie eine Nadel oder eine Büroklammer, um den Schmutz zu entfernen. Achte darauf, den Lautsprecher nicht zu beschädigen, indem du das Reinigungswerkzeug zu tief in die Lautsprecheröffnungen einführst.
Externes Case blockiert den Lautsprecher
Wenn sich ein externes Case am Gerät befindet, prüfe, ob dieses die Lautsprecherausgabe blockiert. Dies könnte zu verzerrtem Ton führen. Entferne das externe Case vollständig, um festzustellen, ob sich die Audioqualität verbessert.
Defekter Lautsprecher
Zerlege das Gerät, um den Lautsprecher visuell zu überprüfen. Befolge das Verfahren in der Anleitung zum Lautsprecheraustausch hier. BLU Life XL Lautsprecher austauschen
Kamera funktioniert nicht
Bilder und Videos sind unscharf oder verzerrt.
Schmutzige oder verschmierte Linse
Entferne Schmutz, der sich möglicherweise auf der Kameralinse angesammelt hat, indem du die Linse mit einem sauberen Mikrofasertuch abwischst.
Falsche Kameraeinstellungen
Überprüfe bei der Verwendung einer Kamera-App die Kameraeinstellungen und stelle sicher, dass sie für deine Anwendung korrekt konfiguriert sind. Falsche Einstellungen können die Kameraleistung beeinträchtigen, was zu schlechten Bildern oder Videos führen kann.
Um die Software für die Bildaufnahme zurückzusetzen, schalte das Gerät aus, indem du den Power-Button 3 Sekunden lang gedrückt hältst und dann die Option „Ausschalten“ auf dem Display wählst. Warte 30 Sekunden und schalte das Gerät wieder ein, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis es startet. Dieser Vorgang setzt verschiedene Softwareoperationen zurück, die möglicherweise die ordnungsgemäße Funktion der Bildaufnahmesoftware verhindern.
Beschädigte oder zerkratzte Kamera
Kratzer auf der Linse und andere physische Schäden beeinträchtigen die Fähigkeit der Kamera, klare Bilder aufzunehmen. Wenn alle vorherigen Schritte das Problem mit der Kamera nicht behoben haben, sollte sie ausgetauscht werden. Befolge das Verfahren in der Anleitung zum Kameraaustausch hier. BLU Life XL Rückkamera austauschen
WLAN aktiviert, aber nicht verbunden
Verbindung zu Netzwerken bei aktiviertem WLAN nicht möglich.
Nicht mit einem Netzwerk verbunden
Wenn sich das Gerät zu weit von der WLAN-Quelle entfernt befindet, kann es möglicherweise kein Signal empfangen. Gehe näher an die WLAN-Quelle heran. Überprüfe außerdem unter Einstellungen > WLAN > Netzwerke, ob das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist. Das Gerät kann sich jederzeit mit ungesicherten Netzwerken verbinden, bei gesicherten Netzwerken ist jedoch ein Passwort erforderlich, bevor eine Verbindung hergestellt werden darf.
Veraltete Software
Stelle sicher, dass die Betriebssystemsoftware des Geräts auf dem neuesten Stand ist. Gehe zu Einstellungen > Gerät > Software > Update. Aktualisiere die Software, falls erforderlich. Veraltete Software kann Probleme bei der Kommunikation zwischen Software und Hardware verursachen.
Um die Software für die Bildaufnahme zurückzusetzen, schalte das Gerät aus, indem du den Power-Button 3 Sekunden lang gedrückt hältst und dann die Option „Ausschalten“ auf dem Display wählst. Warte 30 Sekunden und schalte das Gerät wieder ein, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis es startet. Dieser Vorgang setzt verschiedene Softwareoperationen zurück, die die Fähigkeit des Geräts, sich mit WLAN-Netzwerken zu verbinden, beeinträchtigen könnten.
Shantanu Malhotra
178 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,076
