Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display ist gesprungen oder nicht lesbar
Das Display ist so stark gesprungen, dass es schwer zu bedienen ist und/oder Teile des Displays nicht mehr aufleuchten.
Defektes LCD-Display
Wenn das Display zwar leuchtet, aber nichts anzeigt und einen leeren, weißen Bildschirm zeigt, liegt die wahrscheinlichste Ursache in einer fehlerhaften Verbindung zwischen dem LCD-Display und dem Motherboard oder einem Problem mit dem Motherboard, das einen Austausch erforderlich macht.
Stoßschaden am Display
Wenn das Display durch einen Sturz oder Schlag beschädigt wurde, zeigt es möglicherweise auf Teilen oder dem gesamten Bildschirm nichts mehr an. Wenn dies geschieht, ist es meist nur eine Frage der Zeit, bis der gesamte Bildschirm schwarz bleibt.
Um zu sehen, wie du dein Display austauschst, klicke bitte auf den Link [how].
Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon lässt sich nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt gehalten wird.
Lockerer Akku
Der Akku ist möglicherweise nur locker. Um zu sehen, wie du an den Akku gelangst und ihn neu einsetzt, schau dir diese BLU Studio 5.5 Akku austauschen an.
Defekter Akku
Du kannst den defekten Akku mit dieser BLU Studio 5.5 Akku austauschen durch einen neuen, passenden Akku ersetzen.
Defekter Akku-Stecker
Wenn sich dein BLU Studio 5.5 immer noch nicht einschalten lässt, dein Ladegerät und der Akku aber ansonsten in Ordnung sind, könnte der Akku-Stecker das Problem sein.
Motherboard ist beschädigt
Das Motherboard könnte aufgrund eines Wasserschadens einen Kurzschluss erlitten haben oder defekte Bauteile enthalten, die eine ordnungsgemäße Funktion verhindern. Der Austausch des Motherboards ist in dieser BLU Studio 5.5 Motherboard austauschen dargestellt. Eine andere Möglichkeit ist die Identifizierung des spezifischen defekten Bauteils; du müsstest jedoch in der Lage sein, die Ersatzteile nach der Identifizierung per Mikrolöten anzubringen.
Audio ist verzerrt
Der Ton klingt möglicherweise leise oder verzerrt.
Beschädigtes oder lockeres Headset
Verzerrter Ton kann durch defekte Kopfhörer verursacht werden oder dadurch, dass sie nicht vollständig in die Kopfhörerbuchse eingesteckt sind. Die Verwendung eines anderen Kopfhörerpaars löst dieses Problem.
Lautsprecher sind beschädigt oder die Verbindung ist lose
Die Lautsprecher könnten defekt sein und müssen ausgetauscht werden, oder die Verbindung zur Leiterplatte muss möglicherweise wiederhergestellt werden. Die Austausch-Anleitung ist verfügbar Blu Studio 5.5 Lautsprecher ersetzen.
Beschädigte Kopfhörerbuchse
Wenn du ein Headset eingesteckt hast und der Ton verzerrt ist, könnte die Kopfhörerbuchse beschädigt sein und muss ausgetauscht werden.
Bilder sind verzerrt
Aufgenommene Bilder sind nicht in Ordnung.
Beschädigte Frontkamera oder Rückkamera
Wenn eine deiner Kameras nicht richtig funktioniert, könnten die aufgenommenen Bilder verzerrt sein. Dies kann die Folge einer schlechten Verbindung sein, bei der du die Kamera trennen und wieder anschließen musst, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzt, oder sie über diese Blu Studio 5.5 Rückkamera austauschen komplett austauschen musst. Außerdem kann die Software des Telefons dazu führen, dass die Kamera(s) Probleme machen, etwa weil ein Update erforderlich ist oder eine Anwendung die Leistung beeinträchtigt. Ein Neustart der Software oder das Löschen der App wird notwendig sein, um dies zu beheben.
Drahtlosverbindung geht verloren
Die Drahtlosverbindung bricht ständig ab oder es wird überhaupt keine Verbindung hergestellt.
Drahtlosnetzwerk ausgefallen
Stelle sicher, dass das Netzwerk tatsächlich verfügbar ist und nicht wegen Wartungsarbeiten ausgefallen ist, was dazu führen würde, dass keine Verbindung möglich ist. Versuche, dich mit einem anderen Netzwerk zu verbinden, oder starte das Telefon bei einem technischen Fehler neu.
Beschädigte Drahtlosantenne
Ein Grund für Verbindungsabbrüche kann eine beschädigte Antenne oder eine lockere Verbindung zur Leiterplatte sein. Dies könnte das Ergebnis eines fehlerhaften Bauteils ab Werk sein, das mit der Zeit kaputt gegangen ist, oder die Verbindung hat sich gelöst, weil das Telefon heruntergefallen ist.
Telefon ist nass
Dein Telefon ist auf die eine oder andere Weise nass geworden.
Interner Schaden
Wenn Wasser in das Telefon eingedrungen ist, besteht die einzige Lösung darin, sofort zu handeln, um den Schaden an deinem Gerät zu minimieren. Dies kann zu Problemen an der Leiterplatte führen und die Gerätefunktion beenden, wenn Flüssigkeit eingedrungen ist. Der erste Schritt zur Schadensbegrenzung besteht darin, den Akku und die SIM-Karte(n) zu entfernen und die Teile zum Trocknen auszulegen. Wenn du vermutest, dass der Akku mit der Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist, ist es am besten, ihn nicht mehr zu verwenden, da dies zu weiteren Schäden führen kann.
Gurvinder Singh
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Bhusal Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G3
4 Mitglieder
10 Kommentare
My gfs blu phone is not working at all I think she has taken it apart to really see what or why it's not holding a charge or will charge at all.. I'm telling her to give up on the phone. She's been messing with it for 2weeks I'd advise people to not purchase this phone
caitlyn - Antwort Teilen
Agree. They are not reliable or well made. My screen is black and white now and it tells me to look in a certain area and that area doesn't exist.
Lisanne Bippert - Antwort Teilen
How do I sign on to a network that has restrictions? Right now there is a circle and in the circle there is a lock.
Ken Alverez - Antwort Teilen
I have had my blu studio 5.5 c phone for 2 weeks and all it will do is power on and off.
I can't get it to do anything.
I've tried to reboot it, I can get it to where you reboot but it want even click on it to reboot it.
I paid a lot of money for this phone and I can't even use it.
sheilagun1971 - Antwort Teilen
Hi my the back camera and flash light on my phone suddenly stopped working I don't even have the option to switch from front camera so its stuck there and my phone has settings on it that were not there when I got my phone also I rebooted it wiped it and nothing worked what can I do.
Tamara Johnson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 11,040
