Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ladeproblem
Das Telefon hält die Ladung nicht, wenn das Ladegerät eingesteckt ist.
Das Telefon könnte interne Schäden in der Nähe des Akkus haben oder der Akku muss möglicherweise ersetzt werden.
Lösung
Prüfe zuerst, ob das Ladegerät mit dem Gerät kompatibel ist, einwandfrei funktioniert und korrekt eingesteckt ist. Wenn das Ladegerät in Ordnung ist, das Telefon aber dennoch nicht lädt, deutet dies auf ein Problem im Inneren des Telefons hin. Öffne das Gerät, um sicherzustellen, dass sich keine Fremdkörper oder Wasserschäden im oder am Akku befinden. Nachdem du den Akku entfernt und wieder eingesetzt hast, schließe das Gerät, bevor du das Ladegerät wieder anschließt. Falls weiterhin Fehler auftreten, besteht der nächste Schritt darin, den Akku mithilfe dieser Reparaturanleitung zu ersetzen.
Telefon schaltet sich aus
Das Gerät schaltet sich willkürlich aus – folge diesen Schritten zur Fehlerdiagnose, bevor du mit der Reparaturanleitung fortfährst.
Der Power-Button könnte durch Fremdkörper klemmen oder der Akku hat möglicherweise keinen guten Kontakt.
Lösung
Prüfe zunächst, ob der Power-Button klemmt.
Überprüfe anschließend, ob die Akkuleistung noch ausreicht, um das Gerät mit Strom zu versorgen, und ob der Akku richtig sitzt. Wenn sich das Telefon weiterhin willkürlich ausschaltet, fahre mit der Reparaturanleitung für den Power-Button oder für den Austausch des Akkus fort.
Gedämpfter Lautsprecher
Der Ton klingt gedämpft oder unklar.
Der Lautsprecher im Gerät ist verdeckt oder beschädigt.
Lösung
Stelle zunächst sicher, dass Ton wiedergegeben wird und die Lautstärke richtig eingestellt ist. Untersuche dann den Lautsprecher von außen, um sicherzustellen, dass nichts den Lautsprecher blockiert, und puste ihn mit Druckluft aus. Falls das Telefon kürzlich mit Wasser in Kontakt gekommen ist, gib ihm ausreichend Zeit zum Trocknen, da Wasser die Tonqualität stark beeinträchtigen kann. Wenn du weiterhin eine schlechte Tonqualität feststellst, siehe in der Reparaturanleitung unter „Lautsprecher austauschen“ nach.
Kamera unscharf
Die Kameralinse hat Flecken, die zu Unschärfe führen.
Fremdkörper in der Linse gefunden.
Lösung
Reinige zuerst die Linse und untersuche sie auf Risse oder Absplitterungen. Bei Rissen oder Absplitterungen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Ersatz erforderlich. Zerlege dann das Telefon, um zu prüfen, ob sich Rückstände oder Wasser in der Nähe des Displays befinden. Wenn die Kamera immer noch nicht funktioniert, schau in der Reparaturanleitung nach, wie das Kameraobjektiv ausgetauscht wird.
SIM-Karten-Probleme
SIM-Karte wird nicht gelesen.
Fehlerhafter Speicherplatz oder defekte SIM-Karte.
Lösung
Prüfe zuerst, ob auf der SIM-Karte noch Speicherplatz verfügbar ist und ob sie korrekt gelesen wird. Öffne anschließend den SIM-Karten-Slot und überprüfe, ob sie richtig eingelegt ist und keine Fremdkörper vorhanden sind. Während die Karte entnommen ist, puste den Slot mit Druckluft aus, um mögliche kleine Fremdkörper zu entfernen. Wenn das das Problem nicht behebt, ersetze die SIM-Karte.
Kymari
725 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team S15-G6, Blackburne Fall 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S15-G6, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 581
