Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kurze Akkulaufzeit
Dein Akku entlädt sich schneller, als er sollte.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass du das richtige Ladegerät verwendest. Das Nillkin 2A Ladegerät, nicht das von Amazon verkaufte Remax Ladegerät. Das Remax Ladegerät ist nicht nur langsam, sondern verursacht Probleme beim Laden an der Oberfläche des Akkus und schadet der Akkulaufzeit.
Defekter Akku
Öffne die Rückabdeckung und suche die Reset-Taste (zwischen dem Power-Button und dem Leiser-Taste) in der Nähe des Akkus. Halte die Reset-Taste für mindestens 30 Sekunden gedrückt, wodurch das Laden des Akkus zurückgesetzt und das Gerät neu gestartet wird.
Hauptlautsprecher funktioniert nicht
Dein Telefonlautsprecher gibt keinen Ton von sich.
Leise/ Im lautlosen Modus
Erhöhe die Lautstärke mit den Lautstärkereglern am Telefon. Wenn das Telefon stummgeschaltet war, erklärt dies, warum kein Ton zu hören war. Wenn dies nicht hilft und die Lautstärke bereits hoch eingestellt war, starte dein Telefon neu.
Verdrehte Verkabelung
Öffne das Telefon, um an den Lautsprecher zu gelangen und eine Reparatur zu versuchen. Entferne alle Schrauben von der Rückseite des Telefons mit einem Philips-Schraubendreher mit feiner Spitze. Trenne die beiden Hälften des Telefons entlang der Gehäusenähte mit einem stumpfen Gegenstand und achte dabei auf die Clips entlang der Nähte. Suche den Lautsprecher. Überprüfe die Verkabelung vorsichtig, um sicherzustellen, dass sie vollständig Kontakt zur Platine hat und nichts gebrochen ist; wenn die Lötstelle beschädigt ist, musst du sie neu verlöten. Falls nicht, entwirre die Drähte und setze den Lautsprecher wieder ein. Baue das Gerät zusammen, schalte es ein und mache einen Soundtest. Der Lautsprecher ist möglicherweise komplett defekt; in diesem Fall musst du ihn ausbauen, ein Ersatzteil besorgen und es festlöten.
„Zufälliges“ Neustarten des Geräts
Dein Telefon schaltet sich von alleine aus und wieder ein.
Nutzlose Apps
Zufällige Neustarts können durch minderwertige Apps verursacht werden. Versuche, Apps zu deinstallieren, die du nicht verwendest. Stelle sicher, dass die Apps, die du nutzt, zuverlässig sind.
System-Apps deaktiviert
Wenn du Apps deaktiviert hast, die für den Betrieb des Android-Betriebssystems erforderlich sind, kann dies zu Neustartproblemen führen. Gehe zu „Einstellungen“ > „Anwendungen“ und wische zur Liste der Apps, die „Deaktiviert“ oder „Ausgeschaltet“ sind. Aktiviere alle Apps, die für die ordnungsgemäße Funktion deines Geräts notwendig sein könnten.
Überhitzung
Viele Android-Geräte sind so konzipiert, dass sie sich bei Überhitzung automatisch abschalten. Beobachte die Temperatur und deaktiviere gegebenenfalls Funktionen, die du nicht benötigst.
Klemmender Power-Button
Manchmal kann sich Schmutz oder Wasser im Power-Button festsetzen. Stelle sicher, dass in der Öffnung der Taste nichts klemmt. Überprüfe außerdem, ob deine Hülle Druck auf die Taste ausübt.
Ausfall des rückseitigen Blitzes/der Taschenlampe
Der Blitz auf der Rückseite deines Telefons funktioniert nicht.
Datenspeicher voll
Gehe zu Einstellungen, Apps, Alle Apps, Kamera. Drücke im Bereich der Kamera-App auf „Daten löschen“.
Niedriger Akkustand
Lade das Telefon auf über 20 % auf, während alle Apps geschlossen sind, und prüfe, ob der Blitz dann funktioniert.
Gerät wird zu heiß
Dein Telefon wird zu heiß für einen ordnungsgemäßen Betrieb.
Apps im Hintergrund
Du kannst versuchen, Anwendungen zu schließen, die im Hintergrund laufen. Gehe zu Einstellungen > Batteriesparmodus > Nutzung.
Laden
Es ist ratsam, das Telefon nicht auf 100 Prozent zu laden. Ebenso ist es besser, den Akku nicht auf null Prozent entladen zu lassen. Wenn du das Gerät beispielsweise von 30 Prozent auf etwa 80 Prozent lädst, vermeidest du ein Überhitzen des Akkus.
Telefon in der Sonne
Lasse dein Telefon nicht in direktem Sonnenlicht liegen.
Kamera
Kein Bild oder kein scharfes Foto möglich.
Beschlagen
Wische das Objektiv mit einem Brillenputztuch ab. Eine weitere Reinigungsmöglichkeit ist ein Alkoholtuch.
Tione Gooden
269 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 639
