Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon schaltet sich nicht ein, wenn du den Power-Button drückst.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn du das Telefon lädst und die orangefarbene/grüne Anzeige leuchtet, liegt das Problem möglicherweise am Akku.
Display funktioniert nicht
Wenn die Akkuanzeige funktioniert, funktioniert möglicherweise das Display nicht. Wenn die Töne des Telefons eingeschaltet waren, bevor es sich nicht mehr einschalten ließ, versuche, das Gerät anzurufen. Wenn das Telefon klingelt, ist der Bildschirm defekt.
Siehe den Link, um das Display auszutauschen.
Defektes Motherboard
Wenn die beiden oben genannten Lösungen nicht zum Erfolg führen, hast du ein defektes Motherboard. Klicke hier, um zu unserer Anleitung zum Austauschen des Motherboards zu gelangen.
Display austauschen
Das Display des Telefons ist kaputt/gesprungen.
Frontglas ist gesplittert
Atme zuerst tief durch und prüfe, ob dein Telefon noch funktioniert. Leider ist das PS-LCD-kapazitive Touchscreen miteinander verschmolzen, sodass du das gesamte Display als ein Teil austauschen musst. Diese Teile findest du unter bluphoneparts.
Langsamer oder nicht reagierender Bildschirm
Es ist möglich, dass der Chip im Inneren des Telefons, das Motherboard genannt, seltsam reagiert und dazu führt, dass der LCD-Bildschirm verzögert reagiert. Du solltest zuerst einen Hard-Reset des Telefons durchführen und dann prüfen, ob das Telefon ordnungsgemäß funktioniert. Andernfalls liegt möglicherweise eine Fehlfunktion des Motherboards vor.
Unscharfe Bildqualität
Bilder werden unscharf und nicht fokussiert.
Verschmutztes Kameraobjektiv
Reinige das Kameraobjektiv mit einem Tuch.
Beschlagenes Kameraobjektiv
Wenn sich das Telefon in einer feuchten Umgebung befand, könnte dies dazu geführt haben, dass das Innere des Kameraobjektivs beschlägt. Lege das Telefon für einen Tag in eine Schüssel mit Reis, um das Objektiv zu trocknen.
Kameramodul funktioniert nicht
Wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren, ist das Kameramodul defekt und muss ausgetauscht werden.
Verzerrter oder kein Ton
Die Tonqualität ist undeutlich oder du kannst überhaupt nichts hören.
Lockere Verbindung
Die Verkabelung zum Lautsprecher ist entweder nicht angeschlossen oder locker verbunden.
Defekter Lautsprecher
Der Lautsprecher selbst könnte beschädigt sein und muss ersetzt werden.
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Motherboard. Befolge diese Anleitung, um festzustellen, wie das Motherboard zu reparieren ist.
Verbindung zum WLAN nicht möglich
Das Telefon verbindet sich nicht mit dem WLAN.
Bevor du versuchst, deine Probleme mit dem BLU Energy X Plus zu beheben, versuche das Telefon zurückzusetzen, indem du es aus- und wieder einschaltest.
Wenn ein Neustart deines Telefons nicht funktioniert, vergewissere dich, dass das WLAN, mit dem du dich verbinden möchtest, funktioniert.
Wenn ein Neustart deines Telefons nicht funktioniert und du sichergestellt hast, dass das WLAN, mit dem du dich verbinden möchtest, funktioniert, ist das Motherboard die Komponente im Telefon, die für die Konnektivität zuständig ist, und muss ausgetauscht werden.
Samuel Dornbusch
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-121, Cagle Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-121, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G121
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Wen I'm trying 2make a call it keep on saying limit exceeded an I can't make any calls off either of my sim
Paul - Antwort Teilen
I had an Android update come up and said I had to update the current Android system of my phone. Before this update I was able to use my Hotspot on my phone and after I can't even find my icon or any way to turn my Hotspot on. What do I need to do?
Jennifer - Antwort Teilen
I can't be heard at all by the person on the other end when I make calls using the phone itself but when I use whatsapp to call I can be heard clearly. It doesn't seem to be an issue with the speaker if I can be heard on whatsapp so how do I fix why I can't be heard using the phone call feature.
Rashida Francis - Antwort Teilen
have factory rest mine but on displays welcome and light blue colour, i cant proceed, some help at ericksemakula5@gmail.com
erick Semakula - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 3,665
