Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Batterien sind leer oder der Ein-/Ausschalter funktioniert nicht
Defekte Batterien
Wenn die Batterien im Gerät durch übermäßigen Gebrauch leer sind, müssen sie durch neue ersetzt werden.
Batterieanschluss ist defekt
Wenn der Batterieanschluss durch normalen Verschleiß oder ein Missgeschick beschädigt ist, muss der Anschluss ersetzt werden.
Taste reagiert nicht
Wenn der Ein-/Ausschalter betätigt wird, aber nicht funktioniert, muss er ersetzt werden.
Taste klemmt
Wenn der Power-Button im Gerät verklemmt oder eingedrückt ist, sollte das Gerät geöffnet und die Taste neu ausgerichtet oder ersetzt werden.
Probleme mit der Musiktaste
Musiktaste reagiert nicht oder klemmt
Wenn die Taste nicht reagiert, könnte ein Problem mit den Batterien vorliegen; andernfalls muss die Taste selbst ersetzt werden.
Taste klemmt
Wenn die Musiktaste klemmt oder sich nur schwer drücken lässt, befindet sie sich möglicherweise in einer falschen Position. Sie muss gegebenenfalls ersetzt oder neu ausgerichtet werden.
Lichter leuchten nicht
Bestimmte LED-Lichter am Gerät sind defekt und müssen ersetzt werden
LEDs funktionieren nicht mehr
Wenn die LEDs nicht reagieren, könnte ein Problem mit den Batterien vorliegen; andernfalls müssen die LEDs selbst ersetzt werden.
Lautsprecher funktionieren nicht mehr
Musik aus den Lautsprechern ist nicht laut genug oder klingt verzerrt
Kein Ton aus den Lautsprechern
Wenn das Gerät keine Töne von sich gibt, könnte ein Problem mit den Batterien vorliegen; andernfalls müssen die Lautsprecher ersetzt werden.
Musik klingt verzerrt
Wenn die Audioausgabe verzerrt oder abgehackt klingt, ist der Lautsprecher möglicherweise defekt und erfordert einen Ersatz.
Lautstärke zu leise
Wenn die Lautstärke der Musik unter der Standardeinstellung liegt, sind möglicherweise die Batterien schwach; andernfalls sind die Lautsprecher defekt und müssen ersetzt werden.
Der Ringgriff bricht ab
Griff und die daran befestigten Ringe sind beschädigt
Griff bricht ab
Wenn der Griff zerbricht, bricht oder anderweitig beschädigt wird, muss er ersetzt werden.
Soufin Rahimeen
28 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G2
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
The music is not playing the full songs. More like intro to every song once it's activated
ddivex Wu - Antwort Teilen
I have the same issue. It'll just play the same 5ish notes over and over, none of the other functions work. It goes away if I turn it off and on a bunch of times, but the issue comes back not long after.
Josh Kay - Antwort Teilen
It's playing the keys by itself? Is it faulty or ghosts. I'm freaking out it's never done it before. It's on just the piano setting and no one or anything is by it that could make it play the keys. They also seem to be different keys. 😅😅😅
Sydney Jacobsen - Antwort Teilen
When I try to change the languages it is only doing French and English and when I want to go back to a different language it just stays French and doesn't reset until going to turn it off and turn it back on
Jasmyne Arroyo - Antwort Teilen
2 yellow wires inside have come loose, where do they attach to?
Pete Cavello - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 9,497
