Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Microsoft Band 2 Fehlerdiagnose
Band 2 lädt nicht
Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, lädt der Akku nicht
Trenne das Ladekabel, stelle sicher, dass es frei von Staub und Schmutz ist, und schließe es dann wieder an. Achte darauf, dass es vollständig in den Ladeanschluss eingesteckt ist. Stelle sicher, dass die goldenen Kontakte am Ladegerät mit den goldenen Kontakten an der Geräteschließe übereinstimmen.
Band 2 geht nicht mehr an
Wenn man versucht, die Taste gedrückt zu halten, um das Gerät einzuschalten, bleibt der Bildschirm schwarz. Das Gerät lässt sich nicht benutzen.
Versuche, das Gerät zu laden, indem du den USB-Anschluss in einen Computer oder ein Wandladegerät steckst und den magnetischen Ladestecker am Ladeanschluss an der Schließe deines Bands anbringst. Stelle sicher, dass die goldenen Kontakte am Ladekabel mit den goldenen Kontakten an der Geräteschließe übereinstimmen.
Bildschirm ist schwarz oder schwer zu erkennen
Bildschirm ist schwer zu erkennen oder zeigt nichts an.
Bringe die Uhr in eine Umgebung mit wenig Licht und prüfe, ob der Bildschirm überhaupt etwas anzeigt. Wenn der Bildschirm komplett schwarz ist, fahre mit „Replacing the Screen on Microsoft Band 2“ fort.
Drücke im Hauptmenü auf das Zahnrad, um die Einstellungen aufzurufen, scrolle nach rechts und drücke erneut auf das Zahnrad, um in die erweiterten Einstellungen zu gelangen. Versuche von hier aus, eine höhere Helligkeitseinstellung zu wählen. Wenn dies das Problem nicht löst, fahre mit Replacing the Screen on Microsoft Band 2 fort.
Sensor funktioniert nicht
Sensor erfasst keine Änderungen beim Training (Geschwindigkeit, Distanz, Höhe und persönliche Bestleistungen), Kalorienverbrauch und Schlafqualität.
Stelle sicher, dass die Sensorknoten sauber sind und Hautkontakt haben, wenn die Uhr getragen wird.
Benachrichtigungen erscheinen nicht
Benachrichtigungen erscheinen nicht auf dem Band 2.
Stelle sicher, dass „Nicht stören“ ausgeschaltet ist. Versuche, das Band neu zu starten. Stelle sicher, dass dein Band ordnungsgemäß mit deinem Telefon verbunden ist.
Sprachbefehle können nicht verwendet werden
Band 2 reagiert nicht auf Sprachbefehle.
Starte das Gerät neu.
Stelle sicher, dass die Mikrofonöffnung frei von Schmutz ist.
Stelle sicher, dass die Aktionstaste funktioniert und dass du sie volle zwei Sekunden lang drückst, damit Cortana erscheint.
Chris Syracuse
639 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
One of the post on the charger has retreated and not able to make contact to charge
Sheila Ingersoll - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 2,359
