Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose-Alarm
Ein akustischer und visueller Alarm wird aktiviert und zeigt an, dass ein Problem mit der Leistung des Beatmungsgeräts vorliegt. Überprüfe die Liste der Fehlercodes weiter unten, um das Problem deines Geräts zu identifizieren.
Einstellungen wurden nicht korrekt gespeichert
Wenn du einen dEF-Code in der Anzeige für den Sauerstoffanteil (%) siehst, wurden die Einstellungen nicht korrekt vorgenommen. Wiederhole den Einrichtungsvorgang und achte darauf, dass die Parameter richtig eingegeben werden. Hilfe zu den korrekten Einstellungsbereichen und Modi findest du in dieser Anleitung.
Fehler des internen Lüfters
Wenn du einen E33-Code in der Anzeige für den Sauerstoffanteil (%) siehst, liegt ein Problem mit dem internen Lüfter vor.
- Prüfe, ob der Lüfter mechanisch durch Fremdkörper blockiert wird. Folge dieser Anleitung, um den Lüfter zu finden und zu überprüfen.
- Wenn der Lüfter nicht durch Fremdkörper blockiert wird, liegt möglicherweise eine schlechte elektrische Verbindung zwischen dem Lüfter und der Platine (EPC BCP) vor. Schritte zur Überprüfung der elektrischen Anschlüsse auf der EPI-Platine findest du in dieser allgemeinen Anleitung.
Fehler beim Sauerstoffmischer
Wenn du einen E33-Code in der Anzeige für den Sauerstoffanteil (%) siehst, liegt ein Problem mit dem Mischventil vor.
- Prüfe, ob sich Fremdkörper im optischen Sensor befinden. Jede Art von Fremdkörper führt dazu, dass die Optik nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Führe den Bediener-Diagnosetest d03 durch, um festzustellen, ob das Mischventil mechanisch blockiert ist. Folge dieser Anleitung für Schritt-für-Schritt-Anweisungen.
- Prüfe durch Befolgen dieser allgemeinen Anleitung, ob die elektrische Verbindung zwischen dem Mischer und der EPI-Platine sicher ist.
- Wenn der Fehler wiederholt auftritt, ersetze den Mischer durch eine funktionierende Einheit.
Problem mit Durchflusssensor oder Durchflusssensor-Platine (PCB)
Wenn du einen E34- oder E35-Code in der Anzeige für den Sauerstoffanteil (%) siehst, liegt ein Problem mit dem externen Durchflussmesssystem vor.
- Prüfe den Kopf des Durchflusssensors, um sicherzustellen, dass beide Drähte intakt und frei von Fremdkörpern sind.
- Prüfe das Durchflusskabel auf Beschädigungen und stelle sicher, dass die Anschlüsse fest sitzen.
- Prüfe das Schott-Anschlussstück am Beatmungsgerät auf Anzeichen von Schäden.
- Ersetze den Durchflusskopf und das Durchflusskabel einzeln.
- Prüfe die elektrische Verbindung auf der externen Durchfluss-Platine. Anweisungen hierzu findest du in dieser allgemeinen Anleitung.
- Wenn der Fehler wiederholt auftritt, ersetze die externe Durchfluss-Platine durch eine funktionierende Einheit.
FCV-Fehler
Wenn du einen E36-Code in der Anzeige für den Sauerstoffanteil (%) siehst, liegt ein Problem mit dem Durchflussregelventil (FCV) vor.
- Prüfe die elektrische Verbindung zwischen dem FCV und der EPI-Platine. Anweisungen hierzu findest du in dieser allgemeinen Anleitung.
- Führe nach der visuellen Überprüfung der Verbindung den Bediener-Diagnosetest d02 durch, um festzustellen, ob das FCV mechanisch blockiert ist. Folge dieser Anleitung für Schritt-für-Schritt-Anweisungen.
- Wenn der Fehler wiederholt auftritt, ersetze das FCV durch eine funktionierende Einheit.
Alarm: Proximal-Trennung
Ein akustischer und visueller Alarm wird aktiviert, was auf ein Problem mit der proximalen Atemwegsleitung hinweist.
Patienten- oder Proximal-Leitung getrennt
Der Bakterienfilter der Proximal-Leitung könnte sich vom Beatmungsgerät gelöst haben, oder der Proximal-Leitungsadapter könnte sich vom Patienten-Y-Stück getrennt haben. Stelle sicher, dass beide Seiten der Proximal-Leitung angeschlossen sind.
Leck im Patientenkreislauf, Befeuchtungssystem oder Ausatem-Membran
Prüfe den Patientenkreislauf auf Lecks und stelle sicher, dass die Befeuchterkammer fest sitzt. Prüfe die Membran auf Lecks. Wenn der Fehler wiederholt auftritt, ersetze die Proximal-Leitung und den Bakterienfilter durch eine funktionierende Einheit.
Verlust des Luftzufuhrdrucks
Ein akustischer und visueller Alarm wird aktiviert, was auf ein Problem mit der Gaszufuhrleitung hinweist.
Luftzufuhrdruck ist unter 27,5 psi (1,9 bar) gefallen
Der Mischer liefert in diesem Fall nur reinen Sauerstoff.
- Prüfe, ob der Schlauch an die Luftzufuhr und das Beatmungsgerät angeschlossen ist.
- Prüfe, ob der Kompressor an den Strom angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Prüfe, ob der Lufteinlass-Manometer korrekt eingestellt ist und einen Wert anzeigt.
Verstopfter Wasserabscheider oder Koaleszenzfilter am Lufteinlass
Wenn der Filter verstopft ist, muss ein neuer eingebaut werden.
- Entferne den Wasserabscheiderbecher (das lange untere Teil).
- HINWEIS: Verliere nicht die Dichtung oben am Becher!
- Der Filter wird vom Filterhalter festgehalten. Um den Halter zu entfernen, schraube ihn vom Gehäuse des Abscheiders ab.
- Schiebe den Filter ab und ersetze ihn.
- Führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um alles wieder zusammenzubauen.
Kompressordruck unter 27,5 psi (1,9 bar)
Der Mischer liefert nur Sauerstoff. Prüfe, ob der Kompressor so eingestellt ist, dass er mehr als 30 psi (2,1 bar) liefert. Falls nicht, benachrichtige den zuständigen Techniker.
Nicht funktionierender Luftdrucksensor
Der Sensor muss von einem autorisierten Techniker ersetzt werden.
Beatmungsgerät lässt sich nicht einschalten
Die LEDs am Gerät leuchten nicht auf und es gibt keine akustischen Alarme
Wechselstromquelle funktioniert nicht
Die Wandsteckdose oder das verwendete Verlängerungskabel ist möglicherweise defekt. Probiere eine andere Steckdose oder ein anderes Kabel aus.
Netzkabel ist an einem oder beiden Enden nicht angeschlossen
Das Netzkabel des Beatmungsgeräts könnte auch von der Maschine getrennt sein. Stelle sicher, dass das Netzkabel sowohl am Gerät als auch in der Steckdose angeschlossen ist.
Durchgebrannte Sicherungen
Die Sicherungen befinden sich an der Rückseite des Beatmungsgeräts und können entfernt werden, sobald die Abdeckung, die sie schützt, abgenommen wurde. An der Rückseite des Beatmungsgeräts sollten auch die Sicherungsnennwerte angegeben sein, damit sie ersetzt werden können.
Defekte interne Stromversorgung
Die interne Stromversorgung muss ersetzt werden. Dies muss durch einen geschulten Techniker erfolgen.
Tasten reagieren nicht beim Drücken
Tasten geben einen Ton von sich, wenn sie gedrückt werden, ändern aber die Einstellungen nicht.
„LOCK KEYS“-Taste (Tastensperre) im Bedien- oder Alarmfeld könnte aktiviert sein
Drücke die „LOCK KEYS“-Taste im Bedienfeld, um die LED der Tasten auszuschalten. Die Tasten sind nun entsperrt.
0 Kommentare
