Zum Hauptinhalt wechseln
Ich habe ein Problem mit meinem Drucker und finde in dieser Website keine Lösung
Du kannst die Bear-Community erreichen, wir helfen immer gerne! Links zur Bear Lab Community.
Prusa hat eine detaillierte Wissensdatenbank, in der du Informationen zur Fehlerbehebung findest. Sie bieten auch Anleitungen, Wartungsempfehlungen, Hilfe zu PrusaSlicer und Montageanleitungen.
Ich finde keine Dateien oder Dokumentation. Gibt es eine Hilfeseite?
Wenn du dir nicht sicher bist, welche Teile du drucken, welcher Montageanleitung du folgen oder welche Stückliste (BOM) für dein Upgrade gilt, solltest du die Seite Projektübersicht aufrufen.
Welche Hardware und Software wird offiziell unterstützt?
Das Bear-Projekt ist kein Unternehmen, es ist ein Projekt, das dein 3D-Druckerlebnis verbessern soll. Du bist selbst verantwortlich für deine Upgrades und eventuelle Schäden, die du verursachen könntest.
Das Bear-Projekt kann offiziell nur Support bieten für:
  • Die originale Prusa-Hardware und -Software
  • Den Bear-Rahmen von unseren offiziellen Händlern
  • Den Bear-Extruder (wobei die Kalibrierungs-Firmware nur für Kalibrierung und Selbsttest verwendet werden darf)
  • Den BearMera-Extruder
Du musst unser empfohlenes Filament und unsere Druckeinstellungen verwenden, da diese Bedingungen bei der Entwicklung und Prüfung unserer Produkte zugrunde gelegt wurden.
Wir stellen optionale Teile für andere Extruder oder Hardware bereit, können aber nicht alle Kombinationen testen und daher keinen offiziellen Support leisten. Diese optionalen Teile erfordern möglicherweise eine andere Firmware, auf die wir keinen Einfluss haben und deren Testumfang wir nicht kennen. Bitte beziehe dich auf das jeweilige Handbuch, die Montageanleitung und den Support.
Welchen Bear-Rahmen habe ich?
Miss die Länge deines Y-Achsen-Profils wie auf dem Bild unten zu sehen.
  • Wenn die Länge 311 mm (±1 mm) beträgt, hast du den älteren, kürzeren MK2(S) oder MK2.5(S) Bear 2.0-Rahmen. Du findest gedruckte Teile und alle Details auf dieser Seite: optional_parts/bear_2.0_upgrade_mk2-2s-2...
  • Wenn die Länge 331 mm (±1 mm) beträgt, hast du den MK3(S) Bear 2.0-Rahmen, der identisch mit dem Bear 2.1 MK2(S), MK2.5(S) und MK3(S)(S+) ist. Lade die Dateien von dieser Seite herunter: Rahmen
Ist die Bear-X-Achse mit den originalen Prusa-Extrudern kompatibel?
Die Bear-X-Achse (X-Enden) ist nicht mit dem serienmäßigen Prusa MK2.5S- oder MK3S-Extruder kompatibel.
Die Bear-X-Achse (X-Enden) ist kompatibel mit dem Bear-Extruder, MK2.5 und MK3. Sie ist auch mit dem BondTech-Prusa-Upgrade-Extruder kompatibel, wenn du den passenden X-Schlitten verwendest.
Ist der Bear-Extruder mit der originalen Prusa-X-Achse kompatibel?
Aufgrund eines unterschiedlichen Riemenverlaufs sind Bear-Extruder und X-Achse aufeinander abgestimmt und können nicht separat verwendet werden. Als Einheit sind sie sowohl mit dem originalen Prusa-Rahmen als auch mit dem Bear-Upgrade-Rahmen kompatibel.
Ich verwende den Bear MK3S-Extruder und die XYZ-Kalibrierung schlägt fehl. Wie kann ich sie kalibrieren?
Dies ist ein bekanntes Problem, das durch den Höhenunterschied zwischen dem serienmäßigen Prusa MK3S-Extruder und dem Bear MK3S-Extruder verursacht wird.
Es gibt zwei Umgehungslösungen für dieses Problem.
  1. Erstens kannst du vorübergehend eine ältere MK3-Firmware flashen, wie z. B. 3.7.1, und die XYZ-Kalibrierung durchführen. Sobald die Kalibrierung bestanden ist, flashe die gewünschte MK3S-Firmware, um den vollen Funktionsumfang des MK3S nutzen zu können.
  2. Zweitens kannst du unsere Bear-Kalibrierungs-Firmware verwenden. Achte darauf, der Montageanleitung des Bear-Extruders zu folgen; wir führen dich sorgfältig durch den Prozess. Falls du einen direkten Link suchst, findest du die Releases hier: github.com/bear-lab-3d/Prusa-Firmware/re...
Haftungsausschluss: Die Verwendung einer hier verlinkten Nicht-Prusa-Firmware erfolgt „wie besehen“ ohne ausdrückliche oder stillschweigende Garantie jeglicher Art und auf eigenes Risiko. Wir ermutigen dazu, Originalprodukte und -firmware von Prusa zu verwenden.
Wo finde ich die Bear-X-Achse und den Schlitten für Bondtech-Extruder?
Hier: rmf45dv3tqb5uf69
Wo finde ich den BearMera für E3D Hemera?
Hier: r63d85yfkvrohzf1
Sollte ich eine glatte oder gezahnte Umlenkrolle auf der Bear-X-Achse verwenden?
Der Bear wurde so konzipiert, dass so viel wie möglich von der originalen Hardware verwendet werden kann. Daher kannst du die originale glatte 20T-Umlenkrolle verwenden.
Ich würde dir jedoch empfehlen, eine gezahnte 20T-Umlenkrolle von Gates mit Doppellager zu wählen, um die von Prusa gelieferte, glatte 20T-Umlenkrolle mit nur einem zentralen Lager zu ersetzen.
Wir empfehlen originale Gates-Umlenkrollen von E3D-Online.
Welches Filament sollte ich für meine gedruckten Teile verwenden?
Bei all unseren Projekten geben wir den empfohlenen Filamenttyp in den Druckeinstellungen an – prüfe diese unbedingt. Im Allgemeinen verwenden wir einfaches PETG (ohne Kohlefasern oder Glitzer).
Einfaches PETG verwenden wir zum Testen und Entwickeln unserer Teile. Wenn du etwas anderes verwendest, könnten verschiedene Probleme auftreten (Sprödigkeit, Rosten, Entflammbarkeit usw.). PETG ist außerdem das zuverlässigste Filament, das du in Bezug auf Druckqualität, Genauigkeit, mechanische Eigenschaften (nicht zu spröde, aber nicht zu flexibel), Benutzerfreundlichkeit und Entflammbarkeit finden kannst.
Für die Lüfterhaube des Extruders empfehlen wir ABS anstelle von einfachem PETG, da dort eine höhere Hitzebeständigkeit erforderlich ist.
Bitte ziehe recycelte Filamente in Betracht; hier sind einige Marken zur Inspiration:
Warnung:
  • Zusätze wie Glitzer verringern den Kunststoffanteil im Filament. Dies kann die mechanischen Eigenschaften verändern und die Schichthaftung reduzieren.
  • Glitzer kann Metallteile rosten lassen, da sie manchmal aus metallischen Flocken bestehen.
  • Ein Filament mit zu vielen Kohlefasern kann die Teile zu spröde machen. Das Hinzufügen von mehr Wandlinien oder Infill löst dieses Problem nicht immer.
  • Wir wissen nicht, ob Zusätze wie Glitzer oder Kohlefasern dein Teil entflammbarer machen können, daher empfehlen wir, dies zuerst zu testen und die Verwendung auf eigenes Risiko zu übernehmen.
Dies sind nur unsere Empfehlungen, und natürlich steht es jedem frei, zu testen und zu verwenden, was er möchte. Zögere nicht, dein Feedback zu teilen; wir freuen uns immer, neue Dinge zu testen und unsere Arbeit zu verbessern.
Meine Schrauben und Muttern haben Spiel, gibt es ein Problem mit dem Design?
Alle Bear-Teile sind für den passgenauen Sitz von Standard-Sechskant- und Vierkantmuttern ausgelegt. Wenn du feststellst, dass deine Muttern nicht fest sitzen oder sich in ihrer Buchse drehen, wird dies höchstwahrscheinlich durch Unterextrusion bei deinen Drucken verursacht. Siehe unsere Kalibrierungsanleitung für den Extrusionsmultiplikator hier: Extrusionsmultiplikator und Filamentdurchmesser
Gibt es eine MK2S-Version des Bear-Extruders?
Es gibt keine offizielle Version des Bear-Extruders, die für den MK2S geeignet ist. Wir empfehlen die Verwendung des originalen Prusa MK2S-Extruders.
Es gibt jedoch eine von der Community entwickelte Version von Ringo1908, die es dir ermöglicht, die MK2S-Hardware – Antriebszahnrad, Umlenkrollenlager und PINDA-Sonde – in einem Extruder zu verwenden, der auf dem Bear-Extruder basiert. Du benötigst für diesen Extruder einen 12V, 2-adrigen 4010-Lüfter, um den serienmäßigen 3010-Lüfter zu ersetzen.
https://www.thingiverse.com/thing:325212...
Hast du Aufbau-Videos?
3DMN (Joseph Casha) hat eine Serie von Aufbau-Videos für den Full Bear 2.0 MK3 mit Bear-Extruder 0.6.0-alpha erstellt: https://youtu.be/9ttsCbnQWk4
Chris Riley hat eine Serie von Live-Aufbau-Videos des Bear 2.1 MK3S mit originalem Prusa-Extruder erstellt: https://youtu.be/oEOYfAPcm9Q
Hast du eine vollständige Stückliste (BOM), um einen Bear von Grund auf neu zu bauen?
Chris Riley und 3D Gussner haben eine vollständige Stückliste erstellt, die hier verfügbar ist: hier
Wo finde ich die Quelldateien?
In unserem Github findest du immer einen „src“- oder „source“-Ordner, der die Quelldateien unserer Projekte enthält (meist Fusion 360-Dateien). Wir teilen auch STEP-Dateien zur Interoperabilität zwischen CAD-Software.
Welche Riemenscheiben- und Umlenkrollengröße sollte ich verwenden?
  • Die Riemenscheibe am Motor hat 16T für die X- und Y-Achse
  • Die Umlenkrolle an der Spannseite hat 20T für die X- und Y-Achse
Welches Fett oder Öl sollte ich verwenden?
Wir empfehlen ein Schmiermittel auf Lithiumbasis mit einer Viskosität zwischen 50 und 100 mm²/s bei 40 °C, NLGI-Klasse 2 und einer thermischen Beständigkeit von 100 °C oder mehr.
Gib vor der Montage etwas Fett in die Lager (nicht komplett vollstopfen) und gib danach zweimal im Monat einen Tropfen auf die glatten Führungsstangen.
Greg Bear
8.773 Reputation
35 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 69
