Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon reagiert nicht auf Tastendrücke
Egal, was du tust: Wenn du versuchst, die Lautstärke an deinen Kopfhörern durch Drücken der Tasten am RemoteTalk-Kabel zu ändern, ändert das Telefon die Lautstärke nicht.
Schmutz in der Kopfhörerbuchse
Bevor du ein neues RemoteTalk-Kabel kaufst, stelle sicher, dass sich weder in der Kopfhörerbuchse des Telefons noch in der Kopfhörerbuchse der Beats Mixr Schmutz befindet. Falls du in einer der Buchsen Schmutz findest, verwende einfach Druckluft aus der Dose, um eventuell angesammelten Schmutz herauszupusten. Wenn du keinen Zugriff auf Druckluft hast, kannst du auch ein trockenes Wattestäbchen verwenden, um Rückstände vorsichtig zu entfernen.
Kompatibilitätsprobleme
Möglicherweise muss auf deinem Telefon die aktuellste Software installiert werden. iPhone-Nutzer können in den Einstellungen unter „Allgemein“ und „Softwareupdate“ ein Update durchführen. Andere Mobiltelefonnutzer ohne iOS haben unter Umständen einen eingeschränkten Funktionsumfang.
Defektes Kabel
Wenn dein Kabel einen Wasserschaden erlitten hat oder Drähte sichtbar sind, ist es am besten, ein Ersatz-RemoteTalk-Kabel für deine Kopfhörer zu bestellen.
Verzerrte Töne
Wenn Musik abgespielt wird, sind merkwürdige Geräusche wie Knacken, Prasseln oder Knallen zu hören.
Kabel nicht richtig eingesteckt
Das RemoteTalk-Kabel ist möglicherweise nicht vollständig in beide Buchsen eingesteckt. Achte darauf, es abzuziehen und dann erneut einzustecken.
Wenn sich Fremdkörper in einer der Kopfhörerbuchsen befinden, führt dies zu verzerrtem Ton. Informationen zur Reinigung findest du in den oben genannten Abschnitten.
Nur ein Lautsprecher spielt Musik ab
Du kannst Musik nur auf der Seite der Kopfhörer hören, an der das Kabel angeschlossen ist.
Falsches Kabel
Manche Beats-Kopfhörer werden mit zwei verschiedenen Kabeln geliefert. Möglicherweise verwendest du das falsche Kabel. Um das Problem zu beheben, tausche einfach das Kabel gegen das andere aus, das mit den Kopfhörern geliefert wurde.
Telefoneinstellungen
Dein Mobiltelefon könnte die Ursache für eine ungleichmäßige Tonverteilung sein. Verbinde zuerst deine Beats mit deinem Telefon und wähle die Bluetooth-Option. Gehe zu den Einstellungen, dann zu „Ausgabe“ und gleiche die Lautstärke für die linke und rechte Seite in der Mitte aus.
Allie Horton
929 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-11, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-11, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G11
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
New Beats. Now they won't play both channels unless the button on the cord is pressed in. YES the right ends are where they should be and in all the way. I've looked on a lot of tech support sites for experienced people &advice but nothing but frustrated people dealing with this issue getting stupid runaround advice is all I've found. It took a long time for me to decide to spend this amount of money on this item for me. I'm now worried it was a mistake - after 3 uses I can't use them..... WTF?
amazon_alto - Antwort Teilen
Only one speaker plays music at a time
Shadeed - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 10,056
