Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hat dein Beats Pill 2024 Probleme bei der Bluetooth-Verbindung mit anderen Geräten? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Lautsprecher könnte defekt sein
  • Stelle sicher, dass der Lautsprecher geladen ist. Versuche, ihn anzuschließen.
Wenn du Verbindungsprobleme mit deinem Beats Pill hast, stelle zuerst sicher, dass der Lautsprecher geladen und eingeschaltet ist. Das Laden erfolgt über den USB-C-Anschluss am Lautsprecher; beim Laden leuchtet eine weiße LED. Wenn weiterhin Verbindungsprobleme bestehen, kann ein Neustart beider Geräte helfen. Halte dazu den Power-Button am Lautsprecher für 1–3 Sekunden gedrückt und drücke ihn anschließend erneut, um das Gerät wieder einzuschalten. Drücke am Smartphone den Power-Button, bis die Option zum Ausschalten erscheint. Versuche nach dem erneuten Einschalten beider Geräte, das Smartphone mit dem Lautsprecher zu verbinden.
Störsignale
  • Versuche, Hindernisse zu entfernen, die die Verbindung des Beats Pill 2024 blockieren.
Ein weiterer Schritt nach dem Neustart beider Geräte ist die Prüfung, ob andere Verbindungen die Kommunikation zwischen Smartphone und Lautsprecher stören. Entferne den Lautsprecher dazu von anderen Funkgeräten und Hindernissen, wie etwa dicken Wänden.
Öffne die Einstellungen auf deinem Gerät und klicke auf den Bluetooth-Tab. Hier werden alle aktiven Bluetooth-Verbindungen deines Geräts angezeigt. Wenn du bereits einmal mit dem Beats Pill verbunden warst, sollte es in der Liste der gekoppelten Geräte erscheinen. Falls nicht, scrolle nach unten zum Bereich für andere Geräte. Bevor du auf die Beats-Pill-Kopplung klickst, stelle sicher, dass keine anderen Geräte aktiv mit deinem Smartphone verbunden sind oder versuchen, sich zu verbinden. Wenn keine anderen Verbindungen bestehen, klicke auf Beats Pill, um die Kopplung mit dem Lautsprecher zu starten.
Software aktualisieren
  • Versuche, den Beats Pill 2024 zu updaten.
Wenn vorherige Lösungen nicht geholfen haben, kann ein Update des Beats Pill auf die neueste Firmware-Version helfen. Dies behebt nicht nur Verbindungsprobleme, sondern verbessert auch die allgemeine Leistung des Lautsprechers.
Der Beats Pill versucht automatisch, ein Update durchzuführen, wenn er zum Laden angeschlossen und per Bluetooth mit deinem Gerät verbunden ist. Du kannst auch manuell nach einem Update suchen, indem du in den Bluetooth-Einstellungen oder in der Beats-App nach dem Tab für Firmware-Updates suchst. Dort wird dir die aktuelle Firmware-Version angezeigt und du erhältst die Option, ein Update zu starten, falls eine neuere Version verfügbar ist.
Werkseinstellung
  • Versuche, den Beats Pill 2024 auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.
Die letzte Lösung zur Behebung von Bluetooth-Verbindungsproblemen ist eine vollständige Zurücksetzung auf die Werkseinstellung. Halte dazu den Power-Button und den Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die LED oben am Lautsprecher blau zu blinken beginnt. Lass die Tasten los und lege den Lautsprecher ab. Nach wenigen Sekunden startet der Lautsprecher neu und signalisiert durch ein pulsierendes weißes Licht, dass er sich im Kopplungsmodus befindet.
Falls du bereits einmal mit dem Lautsprecher verbunden warst, gehe in die Bluetooth-Einstellungen deines Geräts und wähle „Gerät ignorieren“ aus. Dadurch kann unter dem Tab „Andere Geräte“ eine neue Verbindung zum Lautsprecher hergestellt werden.
Falls du noch nie mit dem Lautsprecher verbunden warst, folge dem zweiten Teil des vorherigen Absatzes und verbinde dich unter dem Tab „Andere Geräte“ mit dem Lautsprecher.
Bluetooth-Komponenten austauschen
  • Versuche, die Bluetooth-Komponenten des Beats Pill 2024 auszutauschen.
Wenn alle vorherigen Schritte nicht erfolgreich waren, liegt wahrscheinlich ein Defekt an den Bluetooth-Komponenten des Lautsprechers vor, die in diesem Fall ausgetauscht werden müssen.
/tbo
Sutton
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 146
Insgesamt: 1,741
