Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lässt sich dein Beats Pill 2024 nicht einschalten, wenn du den Power-Button drückst? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Lautsprecher könnte entladen sein
  • Der Beats Pill 2024 könnte komplett entladen sein. Lass ihn einige Minuten am Ladekabel, ohne zu versuchen, ihn einzuschalten.
Wenn das LED-Licht an der Oberseite des Lautsprechers rot leuchtet, liegt der Akkuladestand zwischen 20 % und 0 %.
Stelle sicher, dass das Ladekabel fest sowohl am Beats Pill 2024 als auch am Netzteil angeschlossen ist. Der Ladevorgang wird durch das kleine LED-Licht an der Oberseite des Lautsprechers angezeigt. Wenn das USB-C-Ladegerät an eine Steckdose und den Lautsprecher angeschlossen ist, leuchtet das LED-Licht an der Oberseite weiß. Lass den Lautsprecher 5–10 Minuten lang laden, bevor du versuchst, ihn wieder einzuschalten.
Verschmutzter Ladeanschluss
  • Kleine Rückstände wie Flusen und Schmutz können in den Ladeanschluss gelangen und verhindern, dass das USB-C-Ladegerät den Lautsprecher mit Strom versorgt.
Überprüfe zuerst den Ladeanschluss auf Verschmutzungen. Diese sehen oft aus wie Fussel, die an den Innenwänden des Ladeanschlusses haften. Nimm eine kleine Pinzette und kratze vorsichtig an den Rückständen oder greife sie, um die Partikel sicher aus dem Ladeanschluss zu entfernen. Eine weitere Möglichkeit ist es, mit Druckluftspray in den Ladeanschluss zu blasen. Dadurch werden die Partikel aus dem Ladeanschluss herausgedrückt.
Stecke das Ladekabel nach der Reinigung wieder in den Ladeanschluss.
Gerät muss zurückgesetzt werden
  • Wenn sich der Beats Pill 2024 nicht laden lässt, halte die Systemtaste 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.
Falls keine der vorherigen Lösungen geholfen hat, versuche, den Lautsprecher zurückzusetzen, indem du die mittlere Taste (Systemtaste) 10 Sekunden lang gedrückt hältst. Dadurch wird der Lautsprecher zurückgesetzt, während alle zuvor vorgenommenen Einstellungen erhalten bleiben.
Ein umfassenderer Reset ist das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Nach diesem Vorgang muss der Lautsprecher wie ein brandneues Gerät bei der ersten Verbindung eingerichtet werden. Halte dazu den Power-Button und die Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die LED an der Oberseite des Lautsprechers blau zu blinken beginnt. Lege den Lautsprecher ab, da er nun zurückgesetzt wird und sich in Kürze im „Kopplungsmodus“ wieder einschaltet.
Akku defekt
  • Versuche, den Akku auszutauschen.
Da dieser Lautsprecher in den unterschiedlichsten Umgebungen eingesetzt werden kann, ist es möglich, dass Schmutz in den Akku gelangt ist oder die Lebensdauer des Akkus erreicht wurde. In diesem Fall muss der Lautsprecher geöffnet und der Akku ausgetauscht werden.
Spencer Baines
753 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 152
Insgesamt: 1,790
