Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich deine Beats Solo 4 nicht einschalten lassen, wenn du den Power-Button drückst oder sie auflädst, befolge die Anweisungen auf dieser Seite, um Lösungen zu finden.
Entladener Akku
Ein Grund, warum sich die Beats Solo 4 nicht einschalten lassen, ist ein komplett entladener Akku.
  • Um zu prüfen, ob dies die Ursache ist, lade die Beats Solo 4 für 30 Minuten auf und schalte sie ein.
  • Wenn das nicht funktioniert, versuche einen Hard-Reset.
  • Halte den Lautstärkeregler und den Power-Button gleichzeitig für 10 bis 15 Sekunden gedrückt. Die LED sollte rot blinken, wenn es funktioniert hat.
Falls das Problem weiterhin besteht, liegt die Ursache möglicherweise nicht am Akku selbst.
Defektes Kabel
Ein weiterer Grund, warum die Beats Solo 4 den Betrieb komplett einstellen, könnte ein defektes Ladekabel sein.
  • Versuche, deine Beats Solo 4 für weitere 30 Minuten mit einem anderen USB-C-Ladegerät aufzuladen, von dem du weißt, dass es funktioniert.
  • Befolge denselben Prozess, um sie normal einzuschalten: Drücke den Power-Button wie gewohnt oder führe bei Bedarf einen Hard-Reset durch.
Wenn sich deine Beats Solo 4 immer noch nicht einschalten lassen, liegt das Problem möglicherweise am Ladeanschluss selbst.
Kaputter Ladeanschluss
Ein beschädigter oder verschmutzter Ladeanschluss der Beats Solo 4 könnte verhindern, dass sie geladen werden.
Prüfe, ob dein Ladeanschluss defekt ist.
  • Stecke ein Kabel in den Anschluss und prüfe, ob es wackelt. Wenn der Anschluss bei bewegtem Kabel wackelt, ist er defekt und kann die Beats Solo 4 möglicherweise nicht mehr aufladen.
  • Prüfe, ob der oder die Kontaktstifte verbogen oder beschädigt sind. Falls ja, werden die Beats Solo 4 nicht korrekt geladen.
  • Wenn sich zwischen dem Kontaktstift im Ladeanschluss und der Gehäusewand kein Steg befindet, ist der Anschluss kaputt. Dies wird als „Mittelzunge“ bezeichnet. Du musst sehr genau hinsehen, um dies zu erkennen, also schaue ganz genau nach.
Wenn du im Ladeanschluss keine Schäden gefunden hast, könnten sich möglicherweise Verunreinigungen darin befinden.
Schmutz im Ladeanschluss
Wenn der Ladeanschluss verschmutzt ist, musst du ihn reinigen, damit er wieder einwandfrei funktioniert.
ACHTUNG: FÜHRE KEINE LEITFÄHIGEN MATERIALIEN IN DEN LADEANSCHLUSS DER BEATS SOLO 4 EIN
  • Falls vorhanden, verwende eine ESD-sichere Bürste, um den Anschluss zu reinigen.
  • Wenn du keine Bürste hast, kannst du auch einen Zahnstocher aus HOLZ, Zahnseide aus Kunststoff, Druckluftspray, eine „modifizierte Zahnbürste“ oder sogar die Klebefläche eines Haftnotizzettels oder Klebebands verwenden.
Wenn der Akku danach immer noch nicht lädt, liegt höchstwahrscheinlich ein internes Problem vor, das eine Reparatur erfordert.
BrandonWilliams
144 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 116
Letzte 30 Tage: 407
Insgesamt: 2,011
