Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Verschmutzungen im Ladeanschluss
Der Ladeanschluss kann mit einem hölzernen Zahnstocher oder einer kleinen Menge Druckluft gereinigt werden.
Der Stecker am Kabel kann mit einem Mikrofasertuch und einer kleinen Menge 70-prozentigem oder 99-prozentigem Isopropylalkohol gereinigt werden. Achte darauf, dass alles vollständig trocknet.
Falscher Kabeltyp
Verwende das mitgelieferte Ladekabel oder ein anderes bekanntermaßen funktionierendes Kabel. Versuche nicht, das Gerät über das Kopfhörerbuchsen-Kabel anzuschließen.
Fehlerhafte Stromquelle
Versuche, die Beats Solo 4 an eine andere Stromquelle anzuschließen. Möglicherweise liegt ein Problem bei der Stromquelle vor, an die du die Kopfhörer angeschlossen hast.
Stelle sicher, dass der Ladeanschluss mit dem USB-C-Kabel verbunden ist. Teste den Ladeanschluss, indem du ihn an ein anderes Gerät anschließt.
Defektes Kabel
Versuche, ein anderes Kabel mit den Kopfhörern zu verwenden. Wenn das andere Kabel funktioniert, weist das ursprüngliche Kabel einen internen Defekt auf.
Wenn ein Ende des Kabels ausgefranst ist, ist es möglicherweise beschädigt. Ziehe in Betracht, das Kabel zu ersetzen.
Defekter Ladeanschluss
Folge <<dieser Anleitung>>, um den Ladeanschluss auszutauschen.
0 Kommentare
