Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fernbedienung funktioniert nicht
Die Tasten der Fernbedienung reagieren nicht.
Audiokabel nicht richtig eingesteckt
Manchmal reagiert die Fernbedienung nicht, weil das Kabel nicht richtig in das Audiogerät oder die Kopfhörer eingesteckt ist. Prüfe, ob das Audiokabel vollständig in deine Kopfhörer oder dein Audiogerät eingesteckt ist. Wenn das dein Problem nicht löst, lies weiter.
Tasten richtig drücken
Achte darauf, dass du die „Lauter-“, „Leiser-“ oder „Wiedergabe/Pause“-Taste mit ausreichend Druck drückst, damit das Audiogerät die Funktion erkennt. Bei jedem Tastendruck sollte ein Klicken zu hören sein.
Defektes Audiokabel
Wenn deine Fernbedienung immer noch nicht funktioniert, liegt das Problem möglicherweise an einem werksseitig defekten Audiokabel. Überlege, den Hersteller zu kontaktieren oder ein neues Audiokabel zu kaufen.
Tonausfall
Audio wird nur über einen Lautsprecher wiedergegeben oder ist auf beiden Lautsprechern nicht zu hören.
Lautstärke stummgeschaltet
Manchmal vergisst der Nutzer, die Lautstärke am Audiogerät zu erhöhen. Prüfe, ob die Lautstärke an deinem Audiogerät auf einem angemessenen Niveau eingestellt ist, sodass du den Ton über deine Kopfhörer hören kannst.
Audiokabel nicht vollständig eingesteckt
Du hörst möglicherweise nur teilweise oder gar keinen Ton von deinem Gerät, weil das Audiokabel nicht vollständig in deine Kopfhörer oder dein Gerät eingesteckt ist. Stelle sicher, dass das Audiokabel fest in deinem Audiogerät und/oder den Kopfhörern steckt. Dies kann sich auch auf die Funktionen der Fernbedienung auswirken (siehe oben).
Defektes Gerät
Das Problem liegt möglicherweise nicht an deinen Kopfhörern. Es könnte an der Kopfhörerbuchse deines Audiogeräts liegen. Versuche, deine Kopfhörer an ein anderes Audiogerät anzuschließen, um zu prüfen, ob sie ordnungsgemäß funktionieren. Wenn der Ton immer noch verzerrt ist, lies bitte weiter.
Defektes Audiokabel
Wenn kein Ton zu hören ist oder der Ton verzerrt ist, liegt das Problem möglicherweise an einem werksseitig defekten Audiokabel. Überlege, den Hersteller zu kontaktieren oder ein neues Audiokabel zu kaufen.
Kopfband sitzt nicht richtig
Die Kopfhörer sitzen nicht richtig auf dem Kopf und über den Ohren des Nutzers.
Lautsprecher einstellen
Die Kopfhörer lassen sich an jede Kopfgröße anpassen. Ziehe an den Lautsprechern nach unten oder drücke sie nach oben, um das Gerät auf eine Größe einzustellen, die für deinen Kopf und deine Ohren geeignet ist.
Defektes Kopfband
Wenn das Kopfband rissig oder beschädigt ist, sind möglicherweise zusätzliche Teile erforderlich. Überlege, den Hersteller zu kontaktieren oder ein neues Kopfband zu kaufen, um dein aktuelles zu ersetzen. Siehe die Reparaturanleitung für diese Option.
redacted
580 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G1
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Only left speaker not working, any advice?
thanks in advance
Michele King - Antwort Teilen
When I got beats, they could turn up and down, pause and play and now the remote thingy isn't working. I don't know it might be my iphone
barrelhorse2022 - Antwort Teilen
I have the same issue. any luck in finding a solution?
Jason Teale - Antwort Teilen
Mic dont pick up sound
NBA2K GOD SQUAD - Antwort Teilen
When charging, light turns red then green. Unplug, try to turn on headphones, they don't turn on. When I try plugging headphones back into charging cord, light is red again even though I JUST pulled the cord out and haven't turned in the headphones.
phobaphobe - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 15,123
