Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Controller lässt sich nicht einschalten
Der Controller lässt sich nicht einschalten oder aufladen
Defekter Akku
Es ist möglich, dass der Akku leer ist oder eine Fehlfunktion aufweist, wodurch der Controller nicht lädt. Erwäge, den Akku mithilfe (dieser Anleitung) auszutauschen.
Defektes Ladekabel
Stelle sicher, dass der Adapter richtig eingesteckt ist und eine Leuchte angeht. Wenn der Adapter beim Einstecken nicht leuchtet, ist er möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Fehlfunktion der Schaltkreise
Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht beheben, ist es möglich, dass das Motherboard nicht mehr funktioniert. Sollte dies der Fall sein, muss das Motherboard wahrscheinlich komplett ausgetauscht werden. Erfahre, wie du das Motherboard mithilfe (dieser Anleitung) austauschst.
Joystick funktioniert nicht ordnungsgemäß
Der Joystick kann nicht alle seine vorgesehenen Funktionen ausführen
Joystick-Eingaben stimmen nicht mit den Anzeigen auf dem Bildschirm überein
Wenn sich die Spielfigur bzw. die Auswahl von selbst bewegt oder bei Eingabe nicht reagiert, blase Druckluft in den Bereich um den Analogstick, während du diesen im Kreis bewegst. Dieses Problem wird oft durch Staub oder andere Rückstände verursacht, die in den Analogstick gelangen. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss der Joystick möglicherweise komplett ausgetauscht werden. Erfahre, wie du den Joystick mithilfe (dieser Anleitung) austauschst
Joystick klemmt/ist blockiert
Ein klemmender Joystick ist in der Regel das Ergebnis von Schmutz und/oder klebrigen Substanzen, die in das Innere des Analogsticks gelangt sind. Wenn das Problem durch Schmutz oder andere lose Rückstände verursacht wird, kann der Joystick oft durch Druckluft in den Bereich um ihn herum gelöst werden. Wenn das Problem durch eine klebrige Substanz (Limonade, Sirup usw.) verursacht wurde, versuche, den Kopf des Joysticks mit Reinigungsalkohol und einem Wattestäbchen zu reinigen. Wenn der Joystick nach diesen Maßnahmen immer noch klemmt, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Erfahre, wie du den Joystick mithilfe (dieser Anleitung) austauschst.
Tasten klemmen/funktionieren nicht
Die Tasten können nicht alle ihre vorgesehenen Funktionen ausführen
Klemmt
Möglicherweise befindet sich Schmutz oder andere Rückstände unter der bzw. den Tasten. Dies lässt sich oft beheben, indem man ein Wattestäbchen mit Reinigungsalkohol nimmt und den Rand der Taste(n) reinigt. Wenn dies das Problem nicht löst, muss der Controller möglicherweise auseinandergebaut werden, um an das Innere der Tasten zu gelangen. Erfahre, wie dies mithilfe (dieser Anleitung) funktioniert.
Reagiert nicht
Wenn eine Taste überhaupt nicht funktioniert, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden. Erfahre, wie du die Tasten mithilfe (dieser Anleitung) austauschst,
Controller verbindet sich nicht mit TV/Switch
Der Controller ist eingeschaltet, verbindet sich aber nicht mit der Konsole.
Neuen Controller mit Konsole synchronisieren
Stelle sicher, dass der BEBONCOOL Wireless Switch Pro Controller mit der Switch synchronisiert wurde. Dies kann erreicht werden, indem du einen bereits verbundenen Controller verwendest, um im Switch-Menü „Controller“ auszuwählen. Fahre fort, indem du auf „Griffweise/Reihenfolge ändern“ klickst. Die Switch fordert dich dann auf, deinen Controller zu synchronisieren, indem du die auf dem Bildschirm angezeigten Tasten gedrückt hältst.
Bereits synchronisierter Controller kann keine Verbindung herstellen
Dies könnte durch eine Unterbrechung der Bluetooth-Verbindung zwischen dem Controller und der Switch verursacht werden. Stelle sicher, dass die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist, indem du zu „Einstellungen“ gehst und „Controller-Verbindung (Bluetooth)“ auswählst.
Jackson Boisvert
206 Reputation
1 Anleitung geschrieben
64 Kommentare
For Pair and Connect for the first time
Next you will need to hold down the X button and the Home button for 1 second.
This should be the Y button.
mechee304 - Antwort Teilen
On occasion, the controller just disconnects for no apparent reason. I can just usually re-connect it but it's a problem while gaming.
A reason and solution for this?
dannyduck 123 - Antwort Teilen
Connected but as soon as I start a game it shuts off
Chris LoDico - Antwort Teilen
Controller synced no problem. Plugged it up to charge and when I unplugged it the lights won't stop flashing up and down. Can not re- sync it either.
Timer Revel - Antwort Teilen
I’m experiencing this too, did you find a fix for it?
donniewoolsey - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 50,984
