Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Identifizierbar durch die Modellnummer BH350. Wenn das Gerät beim Einschalten zwar Strom hat, aber nicht aufheizt, befolge diese Schritte, um die Heizfunktion wiederherzustellen.
Heizelement ist defekt
  • Stelle sicher, dass der Lockenstab an einem funktionierenden Anschluss eingesteckt ist. Probiere einen anderen Anschluss aus, um externe Stromprobleme auszuschließen.
  • Falls dein Lockenstab eine Strom- oder Kontrollleuchte hat, prüfe, ob diese leuchtet.
  • Gib dem Lockenstab ein paar Minuten Zeit zum Aufheizen. Wenn er vollständig kalt bleibt, könnte das Heizelement defekt sein.
  • Achte auf Brandflecken, Schmelzspuren oder seltsame Gerüche – dies sind Anzeichen dafür, dass das Heizelement beschädigt sein könnte.
Verkabelung des Heizelements ist fehlerhaft
  • Bewege bei eingeschaltetem Gerät vorsichtig das Kabel und den Griff. Wenn sich das Heizelement sporadisch ein- oder ausschaltet, liegt wahrscheinlich eine lockere oder beschädigte Verkabelung vor.
  • Suche nach ausgefransten, verbogenen oder freiliegenden Kabeln entlang des Netzkabels, die die Stromzufuhr zum Heizelement unterbrechen könnten.
  • Ein lockerer oder wackeliger Stecker kann den korrekten Stromfluss verhindern.
  • Fehlerhafte Verkabelung kann eine Brand- oder Stromschlaggefahr darstellen. Ziehe den Stecker sofort ab, wenn du Probleme mit der Verkabelung vermutest.
  • Probleme mit der Verkabelung des Heizelements erfordern oft eine interne Reparatur oder den vollständigen Austausch des Produkts. Wende dich für die nächsten Schritte an den Kundendienst des Herstellers.
BellaRita
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G6
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 168
