Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Miniofen lässt sich nicht einschalten
Die Lampe leuchtet nicht oder die Heizelemente werden nicht warm.
Defektes oder beschädigtes Stromkabel
Prüfe, ob das Stromkabel eingesteckt ist. Wenn ja, prüfe, ob das Stromkabel fest an der Rückseite des Toasters sitzt.
Wenn das Stromkabel locker oder beschädigt ist, siehe unsere Anleitung zum Austauschen des Stromkabels.
Die Tür lässt sich nicht richtig öffnen oder schließen
Die Glastür klemmt beim Öffnen oder Schließen.
Wenn die Tür nicht leichtgängig schwingt oder nicht vollständig schließt, prüfe, ob etwas den Weg versperrt.
Falls Scharniere oder Glas sichtbar beschädigt sind, siehe unsere Anleitung zum Austauschen der Tür.
Das Essen wird ungleichmäßig gar
Teile des Essens sind entweder zu kalt oder zu heiß.
Oberes Heizelement ist defekt
Wenn das Essen auf der Oberseite ungleichmäßig gar wird, ist möglicherweise das obere Heizelement defekt.
Unteres Heizelement ist defekt
Wenn das Essen auf der Unterseite ungleichmäßig gar wird, ist möglicherweise das untere Heizelement defekt.
Diese Probleme können auf ein defektes Heizelement hinweisen. Siehe unsere Anleitung zum Austauschen der Heizelemente.
Ungenaue Zeitmessung
Der eingebaute Timer ist ungenau oder funktioniert nicht korrekt.
Timer ist defekt
Überprüfe die Genauigkeit des Timers mit einer anderen Zeitmessung; der Timer geht möglicherweise vor oder nach. Wenn der Timer gar nicht funktioniert, ist ein Austausch erforderlich. Siehe unsere Anleitung zum Austauschen des Timers.
Dieser Timer ist als geschlossene Einheit installiert: Wir empfehlen, ihn komplett zu ersetzen.
Essen wird zu stark oder zu wenig gegart
Der Ofen erreicht unabhängig von der Temperatureinstellung keine konstante Temperatur.
Timer ist defekt
Verwende einen zweiten Timer, um zu prüfen, ob der Ofentimer genau ist. Falls nicht, siehe unsere Anleitung zum Austauschen des Timers.
Wenn der Timer genau ist, ist möglicherweise das Heizelement defekt. Siehe unsere Anleitung zum Austauschen der Heizelemente.
1 Kommentar
The light just won’t turn on and it worked perfectly for us last night! Help?
Alex Claire - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 2,690
