Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Bella Entsafter schaltet sich nicht ein, wenn der Drehknopf auf LO oder HI gestellt wird.
Verriegelungsbügel nicht eingerastet
Wenn du das Gerät einschaltest und nichts passiert, ist möglicherweise der Sicherheitsverriegelungsbügel nicht eingerastet. Wenn sich der Verriegelungsbügel nicht in der richtigen Position befindet, lässt sich der Entsafter nicht einschalten. Achte darauf, den Verriegelungsbügel zum Einrasten in die beiden Kerben auf beiden Seiten der Abdeckung des Entsafters zu drücken. Sobald er fest sitzt, sollte sich das Gerät einschalten lassen.
Netzkabel nicht eingesteckt
Prüfe, ob das Netzkabel in eine Steckdose eingesteckt ist. Wenn das Gerät weiterhin nicht angeht, prüfe, ob das Kabel beschädigt oder defekt aussieht.
Defekter Motor
Der Motor muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Kein Saftfluss
Es kommt kein Saft aus dem Ausguss, während der Entsafter in Betrieb ist.
Tresterbehälter voll
Entferne vorsichtig den Tresterbehälter und leere ihn aus.
Klingensieb blockiert
Reinige den Einfüllschacht und befreie das Klingensieb von Trester.
Zu viel Fruchtfleisch im Saft
Im Saft, der aus dem Entsafter kommt, ist zu viel Fruchtfleisch.
Sieb voll
Nimm das Sieb heraus und reinige es mit warmem Wasser und Spülmittel. Sei dabei vorsichtig, da die Klingen scharf sind.
Defektes Sieb
Das Sieb ist möglicherweise beschädigt oder hat ein Loch. Untersuche das Sieb auf Risse oder Beschädigungen.
Klingen verstopft
Stelle sicher, dass die Klingen sauber und nicht mit Trester verstopft sind. Achte darauf, dich nicht zu verletzen, da die Klingen sehr scharf sind.
Schleifgeräusche
Während des normalen Betriebs macht der Bella Entsafter ein seltsames Schleifgeräusch.
Lose Motorhalterung
Wenn ein Schleifgeräusch aus dem Entsafter kommt, könnte eine lose Motorhalterung das Problem sein.
Lockeres Klingensieb
Stelle sicher, dass das Klingensieb richtig sitzt.
Kunststoffgeruch und übermäßige Hitzeentwicklung am Gerät
Wenn der Entsafter läuft, tritt ein Kunststoffgeruch aus.
Verschlissener oder defekter Motor
Die Motorkohlen sind verschlissen oder der Lüfter funktioniert nicht richtig.
Corey Swartz
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Damaged Motor
Mohammad Zazai - Antwort Teilen
I bought my Bella high power juicer several years ago but never used it. Today, I took it out and read all instructions, and saw some demonstration videos and started juicing on high speed. Worked nice for the first 2 carrots and I switched it up to prepare the second batch of vegetables. I did and tried to start it to no avail. The light is on, it’s not hot to the touch, no smoke or plastic smell. It just stopped. Please help.
Thank you.
Abiyou Bahru - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 3,337
