Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Speisen im Air Fryer brennen an, obwohl die entsprechenden Einstellungen vorgenommen wurden.
Falsche Spannung
Der Air Fryer benötigt eine bestimmte Spannung, um effektiv zu funktionieren. Um sicherzustellen, dass dein Air Fryer die richtige Spannung erhält, musst du wissen, wie viele Watt er benötigt. Wenn der Air Fryer nicht mit der korrekten Spannung betrieben wird, kann sich seine Lebensdauer verkürzen, er kann überhitzen oder den Betrieb einstellen. Air Fryer laufen mit etwa 1700 bis 1800 Watt bei 15 Ampere und können in Haushalten mit bis zu 110-Volt-Anschlüssen verwendet werden.
Air Fryer wurde in kurzer Zeit überbeansprucht
Wenn du eine große Menge an Lebensmitteln für viele Personen zubereitest, ist es normalerweise am besten, den Air Fryer abkühlen zu lassen. Die Zubereitung mehrerer Portionen hintereinander kann den Air Fryer überlasten und dazu führen, dass er überhitzt. Versuche, die Zubereitung so zu planen, dass verschiedene Kochgeräte zum Einsatz kommen. Backöfen sind ebenfalls eine gute Alternative zum Air Fryer.
Air Fryer heizt nicht
Der Bildschirm des Air Fryers schaltet sich ein, aber wenn du den Garvorgang startest, heizt das Gerät nicht auf.
Defektes Heizelement
Das Heizelement erzeugt die Hitze, um die Lebensmittel im Korb zu garen. Wenn dieses Heizelement defekt ist, kann es dazu führen, dass der Air Fryer nicht aufheizt. In diesem Fall kannst du das Heizelement des Air Fryers austauschen.
Durchgebrannte Thermosicherung
Die Thermosicherung ist dafür verantwortlich, übermäßig hohe Temperaturen im Air Fryer zu erkennen. Wenn diese Thermosicherung durchgebrannt ist, unterbricht sie den elektrischen Stromfluss, sodass der Air Fryer nicht mehr aufheizen kann. In diesem Fall kannst du die Thermosicherung des Air Fryers austauschen.
Air Fryer macht laute Geräusche
Wenn der Air Fryer eingeschaltet ist und der Korb ordnungsgemäß heizt, macht das Gerät während des Garvorgangs laute Geräusche.
Gegenstand im Lüfter verklemmt
Der Lüfter sorgt für die Bewegung der heißen Luft im Air Fryer, um ein gleichmäßiges und effektives Garen zu gewährleisten. Der Lüfter befindet sich im oberen Teil des Air Fryers. Überprüfe den Bereich um die Lüfterblätter, um sicherzustellen, dass keine Gegenstände oder Teile den Lüfter behindern.
Lüfter ist nicht vollständig befestigt
Bevor du den Lüfter überprüfst, stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Überprüfe dann, ob der Lüfter an der zentralen Stelle im oberen Teil des Air Fryers befestigt ist. Wenn der Lüfter so locker sitzt, dass er sich seitlich kippen lässt, ist er nicht vollständig befestigt. Je nach Modell des Air Fryers kannst du den zentralen Teil des Lüfters mit einem Schraubendreher am Rahmen des Geräts festziehen.
Power-Button reagiert nicht
Der Power-Button leuchtet beim Drücken nicht auf.
Garkorb sitzt nicht richtig
Wenn der Garkorb nicht vollständig eingeschoben ist, reagiert der Air Fryer möglicherweise nicht. Bei den meisten Modellen ist ein Klicken oder ein dumpfes Geräusch zu hören, wenn er sicher eingerastet ist.
Sicherheitsschalter ist aktiviert
Überprüfe, ob sich an der Rückseite ein Sicherheitsschalter befindet. Dieser Schalter verhindert, dass das Gerät eingeschaltet wird, wenn es nicht benötigt wird. Wenn der Schalter aktiviert ist, während der Air Fryer ausgeschaltet ist, lässt er sich nicht starten.
Durchgebrannte Sicherung
Die Sicherung sollte zwischen 12 und 24 Monate halten, aber übermäßige Nutzung kann dazu führen, dass sie durchbrennt. Wenn sie durchgebrannt ist, muss die Sicherung ausgetauscht werden.
Air Fryer ist nicht eingesteckt
Wenn der Netzstecker nicht eingesteckt ist, lässt sich der Air Fryer nicht einschalten.
Defekte Steckdose
Manchmal fehlt es Steckdosen an Strom, weil ein Schutzschalter ausgelöst hat. Wenn du deinen Sicherungskasten überprüfst, kannst du sehen, ob die Steckdose Strom erhält.
Touchscreen reagiert nicht
Dein Gerät ist eingesteckt, aber der Touchscreen leuchtet nicht auf und die Tasten reagieren nicht.
Air Fryer ist nicht richtig eingesteckt
Stelle sicher, dass der Stecker fest in der Steckdose sitzt und überprüfe, ob die Steckdose eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert.
Defektes Netzkabel
Das Netzkabel kann durch Abnutzung infolge von Verdrehen, Biegen oder Dehnen beschädigt werden. Das Kabel könnte auch durch heiße Oberflächen in der Umgebung schmelzen. In diesem Fall musst du das Netzkabel reparieren oder austauschen.
Defekte Software
Wenn die Software oder die Steuerplatine ausgefallen ist, funktioniert der Touchscreen nicht mehr und du musst sie austauschen. Unsere Anleitung kann dir bei der Lösung dieses Problems helfen.
Schmutz oder Feuchtigkeit auf dem Display des Air Fryers
Ein weiterer Grund, warum der Touchscreen des Air Fryers nicht funktioniert, kann Schmutz, unerwünschtes Fett oder Feuchtigkeit auf der Oberfläche sein. Lebensmittelreste, Fett oder Feuchtigkeit auf dem Touchscreen können zu Fehlfunktionen führen. Um dieses Problem zu lösen, empfehlen wir, den Air Fryer vom Stromnetz zu trennen und ihn vorsichtig zu reinigen.
Braeden Vlasak
573 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
How to get air fryer to work properly troubleshooting tips
Tyrone Neal - Antwort Teilen
I can't pay 2 dollars to talk to someone I don't have a credit card. &&^& sake it's brand new Xmas present from my daughter,just do the right thing.replace it!
Mark Hilsdon - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 6,849
