Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Ton ist verzerrt
Der Ton aus dem Lautsprecher ist verzerrt oder wird leiser.
Akku schwach
Tonverzerrungen können auftreten, wenn der Akku des Lautsprechers schwach ist. Die Lösung besteht darin, den Lautsprecher an das Ladegerät anzuschließen.
Blockierte Verbindung
Der Ton kann auch verzerrt sein, wenn sich das verbundene Gerät und der Lautsprecher auf gegenüberliegenden Seiten einer Beton- oder massiven Wand befinden. Um dies zu beheben, musst du sicherstellen, dass sowohl das Gerät als auch der Lautsprecher nicht durch große Objekte getrennt sind. Platziere sie stattdessen nah beieinander, vorzugsweise ohne Objekte dazwischen.
Abstand zwischen Lautsprecher und verbundenem Gerät
Normalerweise wird dieses Problem dadurch verursacht, dass man sich zu weit vom Lautsprecher entfernt, während man versucht, eine Verbindung herzustellen. Dieses Problem kann auch auftreten, wenn du das verbundene Gerät zu weit vom Lautsprecher wegbewegst. Die Lösung besteht darin, mit deinem verbundenen Gerät innerhalb eines bestimmten Abstands zum Lautsprecher zu bleiben.
Lautsprecher funktioniert nicht
Es ist möglich, dass der Lautsprecher selbst das Problem ist und ersetzt werden muss. Bitte beachte die BEM Mojo 2 Lautsprecher ersetzen Anleitung.
Verbindung via Bluetooth nicht möglich
Das Gerät verbindet sich nicht über Bluetooth mit dem Lautsprecher.
Prüfen, ob das Gerät eingeschaltet ist
Prüfe, ob das Bluetooth-Licht am Lautsprecher blinkt. Wenn nicht, drücke den Power-Button, um sicherzustellen, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wenn das Licht nicht angeht, lade das Gerät auf und versuche es erneut.
Andere Bluetooth-Störungen
Es ist auch möglich, dass andere Bluetooth-Geräte die Verbindung zum Lautsprecher stören. Schalte in diesem Fall andere Bluetooth-Geräte aus.
AUX-Kabel als Eingang verwendet
Wenn das AUX-Kabel an dein Gerät angeschlossen ist, kann sich der Bluetooth-Eingang nicht verbinden. Versuche, das AUX-Kabel abzuziehen und die Bluetooth-Verbindung zu deinem Gerät erneut herzustellen.
Gerät hält die Ladung nicht
Der Lautsprecher hält die Ladung nicht, wenn er nicht angeschlossen ist.
Defektes USB-Kabel
Es ist möglich, dass das USB-Ladekabel defekt ist. Wenn du ein anderes USB-Ladekabel hast, versuche damit zu testen, ob der Lautsprecher geladen wird.
Defekter Akku
Es ist möglich, dass der Akku defekt ist und ersetzt werden muss. Siehe BEM Mojo 2 Akku (Basis) austauschen Anleitung.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Lautsprecher geht nicht an, selbst wenn das Gerät auf ON gestellt ist.
Ein-/Ausschalter defekt
Der Ein-/Ausschalter ist möglicherweise defekt und das Motherboard des Lautsprechers muss eventuell ausgetauscht werden. Siehe unsere BEM Mojo 2 Lautsprecher-Motherboard ersetzen Anleitung.
Akku funktioniert nicht
Das rote Licht des Lautsprechers blinkt schnell, wenn der Akkustand niedrig ist. Wenn dies passiert, schließe das Micro-USB-Ladegerät an den Lautsprecher und an ein Netzteil an und stecke es zum Laden in die Wandsteckdose. Wenn sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor und er muss ersetzt werden. Siehe unsere BEM Mojo 2 Lautsprecher-Akku ersetzen Anleitung.
Tasten des Geräts reagieren nicht
Die Tasten am Gerät reagieren nicht.
Tasten erkennen keine Eingabe
Die Touch-Tasten am Lautsprecher erkennen möglicherweise keine Eingabe. Die Tasten müssen eventuell abgewischt und mit einem sauberen, feuchten Tuch gereinigt werden.
Ein-/Ausschalter funktioniert nicht
Stelle sicher, dass dein Gerät vollständig geladen ist, bevor du fortfährst. Prüfe als Nächstes, ob der Schalter auf die richtige Seite gedrückt ist und ob du ein Klickgeräusch hörst, das anzeigt, dass sich der Schalter im ON-Modus befindet. Wenn sich der Lautsprecher weiterhin nicht einschalten lässt, beachte bitte die BEM Mojo 2 Ladestation-Motherboard austauschen Anleitung.
Rachel Iacoboni
618 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
the sound is very faint. The speaker is charged up, bluetooth is working and we wiped off the controls with a damp cloth.
mknaut - Antwort Teilen
My speaker keeps beeping twice periodically. Plays just fine otherwise
dmlawson2860 - Antwort Teilen
Mine too. Any ideas o. How to fix this?
jwilliams27 - Antwort Teilen
I have the same problem, sounds like a busy signal--2 tones then back to music.
REALLY ANNOYING!!
Any ideas?
Also have discovered only one speaker will connect. The other won't connect stereo, or stand alone.--Have made sure one is on “R” and one on “L”. Nothing seems to work,
any ideas?
packth - Antwort Teilen
After seeing no comment that related to my problem, I decided to open the nonworking speaker up and have a look.
Determined that the speaker selection switch was broken. I carefully moved the switch into position opposite the other speaker, ie made sure I had one on “A “and one on “B”. Tested them out and found everything working properly !
Hope this helps-
---Good luck, packth
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 3,784
