Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät kann keine Bluetooth-Verbindung herstellen
Das Gerät kann den Bluetooth-Eingang nicht finden oder stellt die Verbindung nicht wie erwartet her.
Gerät ist nicht mit dem Lautsprecher gekoppelt
Stelle sicher, dass der Lautsprecher an eine Stromquelle angeschlossen oder vollständig geladen und eingeschaltet ist. Drücke 5 Sekunden lang auf die „Play/Pause“-Taste. Die Bluetooth-Leuchte in der unteren linken Ecke des Lautsprechers sollte nun leuchten. Suche in den Bluetooth-Einstellungen deines Eingabegeräts nach „Speaker Mojo“ und wähle es aus. Der Lautsprecher sollte nun verbunden sein, was durch einen Ton bestätigt wird.
Ein anderes Gerät blockiert den Lautsprecher
Gehe in die Bluetooth-Einstellungen deines Eingabegeräts und stelle sicher, dass keine anderen Ausgabegeräte ausgewählt sind. Falls doch, verwende die oben genannte Fehlerdiagnose (Gerät ist nicht mit dem Lautsprecher gekoppelt), um stattdessen den gewünschten Lautsprecher zu koppeln.
AUX-Kabel wird als Eingang verwendet
Der Lautsprecher verwendet den Bluetooth-Eingang nicht, wenn ein AUX-Kabel angeschlossen ist. Entferne das AUX-Kabel vom Lautsprecher und folge der Anleitung „Gerät ist nicht mit dem Lautsprecher gekoppelt“, falls eine erneute Kopplung erforderlich ist.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Lautsprecher schaltet sich nicht ein, wenn der Ein-/Ausschalter auf ON gestellt wird.
Akku des Lautsprechers ist nicht geladen
Die rote „Battery“-Leuchte in der unteren rechten Ecke des Lautsprechers blinkt schnell, wenn der Akkustand niedrig ist. Schließe das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an den USB-Anschluss des Lautsprechers an. Stecke das andere Ende des Kabels mithilfe eines Netzteils in eine Wandsteckdose oder schließe es an einen USB-Anschluss eines Geräts an, das Strom abgeben kann (z. B. Laptop, Desktop-PC usw.). Die „Battery“-Leuchte blinkt langsam, während der Akku lädt, und leuchtet grün, sobald er vollständig geladen ist. Der Lautsprecher funktioniert auch während des Ladevorgangs. Folge dieser Anleitung, um den Lautsprecher-Akku auszutauschen.
Ein-/Ausschalter funktioniert nicht
Bitte sieh dir diese Anleitung an, um zu erfahren, wie du das Motherboard des Lautsprechers austauschst.
Gerät hält die Ladung nicht
Der Lautsprecher lädt entweder gar nicht oder hält die Ladung nach dem Trennen von der Stromquelle nicht.
Ladekabel ist defekt
Versuche, den Akku eines anderen Geräts mit dem USB-Kabel zu laden, oder verwende ein anderes USB-Kabel zum Laden des Lautsprechers. Weitere Details findest du oben in der Fehlerdiagnose „Akku des Lautsprechers ist nicht geladen“.
Akku ist nicht mehr funktionstüchtig
Es ist möglich, dass der Akku keine Ladung mehr halten kann und ausgetauscht werden muss. Folge dieser Anleitung, um zu erfahren, wie du den Akku (Basis) austauschst.
Verzerrter Ton
Der Lautsprecher gibt beim Abspielen Knackgeräusche oder verzerrten Ton aus.
Störung des Bluetooth-Signals
Das Gerät funktioniert nicht einwandfrei, wenn das Bluetooth-Signal blockiert wird oder sich außerhalb der Reichweite befindet. Achte darauf, dass sich keine Betonwände oder Strukturen zwischen dem Lautsprecher und dem Eingabegerät befinden. Stelle zudem sicher, dass sich das Eingabegerät innerhalb der Bluetooth-Reichweite von 12 Metern (40 Fuß) befindet.
Akkustand zu niedrig
Die Klangqualität kann abnehmen, wenn der Akkustand des Lautsprechers oder des Eingabegeräts zu niedrig ist. Stelle sicher, dass beide ausreichend geladen sind. Weitere Details findest du oben in der Fehlerdiagnose „Akku des Lautsprechers ist nicht geladen“.
Lautsprecher ist nicht funktionstüchtig
Es ist möglich, dass der interne Lautsprecher des Geräts defekt ist. Sieh dir diese Anleitung zum Austauschen des Lautsprechers an.
Tasten am Gerät funktionieren nicht
Die berührungsempfindlichen Tasten oder der Ein-/Ausschalter reagieren nicht.
Berührungsempfindliche Tasten reagieren nicht
Wenn die Tasten für die Lautstärkeregelung und Play/Pause nicht reagieren, könnte Schmutz die Berührungsempfindlichkeit beeinträchtigen. Wische die Oberfläche des Lautsprechers mit einem Handtuch oder Reinigungstuch sauber und stelle sicher, dass die Oberfläche trocken ist.
Ein-/Ausschalter funktioniert nicht ordnungsgemäß
Stelle sicher, dass der Akku der Ladestation funktionstüchtig ist, wie im Abschnitt „Gerät lässt sich nicht einschalten“ oben beschrieben. Wenn der Akku der Ladestation funktioniert und geladen ist, stelle sicher, dass der Schalter vollständig in die entsprechende Position geschoben ist. Ein leises Klicken signalisiert, dass der Schalter vollständig eingerastet ist. Falls es weiterhin nicht funktioniert, beziehe dich bitte auf diese Anleitung für den Austausch des Motherboards der Ladestation.
My Lam
73 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
Volume will not come up, barely hear them
Bill - Antwort Teilen
While playing music why ever 30 seconds do I get a busy signal sound?
Trina Fry - Antwort Teilen
Battery is dying
Mary j Casper - Antwort Teilen
Hadn’t used them for a while and now when I turn them on they beep constantly and can’t connect via blue tooth.
plevota - Antwort Teilen
it’s been six months … has this been resolved? I am having the same beeping …
PAOgren - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 21,706
