Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schaltet sich nicht ein
Der Projektor schaltet sich nicht ein.
Das Kabel liefert keinen Strom an den Projektor.
Prüfe die Stromkabelverbindungen vom AC-Eingang zum Projektor. Stelle sicher, dass die verwendeten Steckdosen mit Schalter auf der Position EIN stehen.
Die Lampenabdeckung ist nicht richtig befestigt.
Stelle sicher, dass die Lampenabdeckung angebracht und ordnungsgemäß gesichert ist.
Der Projektor befindet sich in der Abkühlphase.
Warte, bis der Projektor abgekühlt ist, da er sich während der Abkühlphase nicht wieder einschalten lässt. Schalte ihn ein, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.
Schaltet sich während des Betriebs aus
Der Projektor schaltet sich während der Nutzung aus.
Die Lampe ist beschädigt oder defekt (die Lampe ist die Einheit des Projektors, die die Daten aufnimmt und das Bild auf die Leinwand projiziert).
Austauschen mit einer geeigneten Lampe.
Das Gebläse unter der Lampe funktioniert nicht richtig.
Das Gebläse austauschen, indem du den Projektor zunächst zerlegst. Falls weitere Hilfe benötigt wird, kontaktiere den Hersteller.
Kein Bild sichtbar
Der Projektor projiziert kein Bild.
Die Videoquelle ist falsch angeschlossen oder nicht eingeschaltet.
Stelle sicher, dass das Signalkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist und schalte die Videoquelle ein.
Der Projektor ist nicht richtig mit der Eingangsquelle verbunden.
Stelle sicher, dass die Verbindung vom Projektor zur Videoquelle korrekt ist.
Die Eingangsquelle wurde nicht ausgewählt.
Wähle die richtige Quelle aus, indem du mit der SOURCE-Taste am Projektor durch die Quellen schaltest oder denselben Vorgang mit der Fernbedienung durchführst.
Instabile Bilder
Der Projektor projiziert kein ordnungsgemäßes Bild oder die Bilder sind instabil.
Die Verbindungskabel sind nicht fest mit dem Projektor oder der Signalquelle verbunden.
Stelle sicher, dass alle Kabel mit den entsprechenden Anschlüssen verbunden sind.
Unscharfe Bilder
Die Bilder des Projektors sind unscharf und nicht fokussiert.
Das Projektionsobjektiv ist nicht richtig fokussiert.
Verwende den Fokusring, um die Schärfe des Objektivs neu einzustellen.
Der Projektor und die Leinwand sind falsch ausgerichtet.
Justiere den Winkel und die Ausrichtung des Projektors, um ihn auf die Leinwand auszurichten. Wenn das nicht hilft, passe die Höhe des Projektors an.
Die Objektivabdeckung ist noch aufgesetzt.
Entferne die Objektivabdeckung.
Fernbedienung funktioniert nicht
Die Fernbedienung führt ihre vorgesehenen Funktionen nicht aus.
Die Batterien sind leer.
Ersetze beide verbrauchten Batterien durch neue.
Es befindet sich ein Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Projektor.
Entferne das Hindernis oder begib dich in eine Position, in der das Hindernis kein Problem mehr darstellt.
Du bist zu weit vom Projektor entfernt.
Gehe näher an den Projektor heran, damit er sich innerhalb der Reichweite der Fernbedienung befindet.
Zahnae Aquino
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
The projector is not powering on
Jessie - Antwort Teilen
I just cannot figure out overheating issue of Bulb from Benq Projector. I dismantled and cleaned everything fan seems working fine fan speed increasing, all the vents are clean I just cannot figure out what hardware is causing the bulb inside to overheat high temperature after 10 mins. I’ve checked everything in hardware. Will it be the cause of over power supply issue in bulb?
Anzar - Antwort Teilen
Hey Anzar. It’s probably a fan problem. See this: https://www.avsforum.com/forum/68-digita...
khatter7 - Antwort Teilen
one time it works and the next time it says no connection. How can that be when it’s not moved?
Kathleen Franz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 5,142
