Zum Hauptinhalt wechseln
Beim Treten spürst du ein Wackeln an Kurbelarm und Pedalen. Wenn du abseits des Fahrrads seitliche Kraft auf die Kurbelarme ausübst, wackeln diese auf eine Art und Weise, wie sie es nicht sollten. Wenn du diese Schritte zur Fehlerdiagnose befolgst, kannst du Probleme im Zusammenhang mit lockeren Kurbelschrauben, lockeren Tretlagern, beschädigten Vierkantaufnahmen und verschlissenen Lagern an einem Fahrrad effektiv diagnostizieren und beheben.
Lockere Kurbelschrauben
Symptome: Wackeln oder Kippeln der Kurbelarme, ungewöhnliche Geräusche beim Treten.
  1. Sichtprüfung: Prüfe, ob die Kurbelschrauben sichtbar locker sind.
  2. Physische Prüfung: Versuche, die Kurbelarme zu wackeln. Jede Bewegung deutet darauf hin, dass die Schrauben nicht fest genug angezogen sind.
  3. Drehmomentprüfung: Verwende einen Drehmomentschlüssel, um zu prüfen, ob die Kurbelschrauben mit dem vom Hersteller angegebenen Drehmoment angezogen sind. Siehe die Kurbelarm-Anleitung.
Lockeres Tretlager
Symptome: Seitliche Bewegung der Kurbelgarnitur, mahlende oder knackende Geräusche beim Treten.
  1. Physische Prüfung: Greife die Kurbelarme und versuche, sie von einer Seite zur anderen zu bewegen, um Spiel oder Lockerheit zu spüren.
  2. Auf Beschädigungen prüfen: Untersuche das Tretlager auf sichtbare Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
  3. Einstellungsprüfung: Falls einstellbar, stelle sicher, dass das Tretlager gemäß den Spezifikationen korrekt angezogen ist.
Beschädigte Vierkantaufnahmen
Symptome: Schwierigkeiten beim Festziehen der Kurbelarme, übermäßige Bewegung oder Rutschen.
  1. Kurbelarme entfernen: Entferne vorsichtig die Kurbelarme, um die Vierkantaufnahme zu inspizieren.
  2. Auf Verschleiß prüfen: Achte auf Anzeichen von Abrundungen oder Verformungen an den Vierkant-Schnittstellen.
  3. Vergleichen: Wenn möglich, vergleiche die Aufnahme mit einer intakten Vierkantaufnahme, um das Ausmaß des Verschleißes zu beurteilen.
Verschlissene Lager
Symptome: Raues oder mahlendes Gefühl beim Drehen der Kurbeln, übermäßiges Spiel im Tretlager.
  1. Drehtest: Drehe die Kurbelgarnitur und achte auf Rauheit oder Mahlen, was auf Lagerverschleiß hindeutet.
  2. Spielprüfung: Prüfe das Tretlager auf Spiel, indem du die Kurbelarme von einer Seite zur anderen bewegst.
  3. Ausbau und Inspektion: Baue das Tretlager aus, um die Lager zu inspizieren. Achte auf sichtbare Anzeichen von Verschleiß, Lochfraß oder Korrosion.
Travis Tonder
3.347 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 229
Insgesamt: 4,358
