Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
Das Geräusch lokalisieren
Leider kann ein quietschendes Fahrrad von allen beweglichen Teilen verursacht werden, und Fahrräder haben viele davon! Quietschen entsteht durch unzureichende Schmierung von Teilen, die sich bewegen sollten, Spiel in Teilen, die sich nicht bewegen sollten, schlecht montiertes Zubehör oder durch Alterung bzw. Schäden am Rahmen selbst. Versuche, das Geräusch auf einen bestimmten Bereich oder ein Bauteil einzugrenzen, indem du beim Fahren genau hinhörst (fahre langsam und in einer kontrollierten Umgebung – achte darauf, dass du beim Konzentrieren auf das Quietschen keinen Unfall baust).
Sobald du das Geräusch lokalisiert hast, befolge die entsprechenden Schritte für das oder die unten genannten Bauteile. Mache anschließend eine kurze Probefahrt, um zu sehen, ob das Quietschen verschwunden ist!
Kette
Der Antriebsstrang ist meist der Übeltäter, aber nicht immer. Am häufigsten wurde die Kette nicht geschmiert und ist verkrustet durch Rost oder Schmutz, besonders wenn das Fahrrad längere Zeit nicht gefahren oder im Freien gelagert wurde. Da die Dutzenden von Stiften an den Kettenlaschen reiben, entsteht unweigerlich Quietschen.
Um das Quietschen zu beheben, musst du die Kette schmieren:
  1. Lehne das Fahrrad an eine stabile Wand oder stelle es in einen Fahrradständer. Achte darauf, dass das Fahrrad stabil steht und nicht umkippen kann, während gleichzeitig genug Platz vorhanden ist, damit sich die Kurbeln frei drehen lassen.
  2. Besorge ein fahrradspezifisches Schmiermittel (WD-40 oder ein ähnliches Produkt wird nicht empfohlen, funktioniert aber im Notfall) und trage es großzügig auf jeden Stift der Kette auf. Du solltest in der Lage sein, die Kurbeln rückwärts zu drehen (sofern dein Fahrrad keine Trommelbremse hat), sodass du das Schmiermittel in der Nähe der Kassette auftragen kannst, während die Kette darum herumläuft.
  3. Sobald du das Schmiermittel auf die gesamte Länge der Kette aufgetragen hast, setze dich auf das Fahrrad und tritt kurz in die Pedale. Schalte dabei durch alle Gänge deiner Kassette, um das Schmiermittel im gesamten System zu verteilen. Achte darauf, dein Hosenbein hochzukrempeln, damit deine Hose bei diesem Schritt nicht schmutzig wird!
  4. Stelle das Fahrrad wieder an die Wand oder zurück in den Ständer. Drehe die Kurbeln erneut rückwärts, während du die Kette mit einem Lappen oder Papiertuch abwischst. Wechsle den Lappen bzw. das Tuch regelmäßig, um weiterhin schmutziges Schmiermittel von der Kette aufzunehmen.
Fertig! Mache eine kurze Probefahrt, um sicherzugehen, dass kein Quietschen mehr auftritt.
Steuersatz / Vorbau / Lenker
Dein Steuersatz kann korrodieren und Knarr- oder Quietschgeräusche verursachen.
Laufräder
Wenn der Schnellspanner an deinem Hinterrad nicht fest sitzt, kann dies Quietschgeräusche verursachen.
Travis Tonder
3.347 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 590
