Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nachtlicht lässt sich nicht einschalten oder nur eine der Leuchten brennt
Du drückst den Power-Button des Nachtlichts, aber das Licht geht nicht an.
Das Gerät ist nicht am Stromnetz angeschlossen.
Prüfe, ob das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist und ob die anderen Funktionen des Geräts einwandfrei laufen. Falls das restliche Gerät keinen Strom erhält, siehe den Abschnitt „Gerät lässt sich nicht einschalten“.
Es gibt eine Unterbrechung in der Verkabelung zwischen dem Button und der LED
Wenn das Gerät mit Strom versorgt wird, aber die LED nicht leuchtet, ist möglicherweise das Verbindungskabel beschädigt, geknickt oder der Stromkreis unterbrochen. Um dies zu prüfen, ziehe zuerst den Netzstecker ab. Danach muss das Gerät gemäß dieser Anleitung geöffnet werden. Überprüfe die Verbindungspunkte des Kabels an den LEDs und an der Tastenplatine auf festen Sitz. Führe anschließend deine Finger am Kabel entlang, um nach Unterbrechungen zu suchen. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es anhand dieser Anleitung ausgetauscht werden. Wenn das Licht nach Überprüfung der Verbindungspunkte nicht leuchtet und das Kabel intakt ist, liegt ein anderes Problem vor.
LED ist defekt und muss ausgetauscht werden.
Wenn die vorherigen Schritte durchgeführt wurden und das Licht immer noch nicht leuchtet, ist wahrscheinlich eine oder mehrere LEDs defekt und müssen gemäß dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Gerät reinigt die Luft nicht
Ein unangenehmer Geruch geht vom Gerät aus und/oder Partikel werden in die Luft geblasen.
Luftfilter muss gereinigt werden
Der Luftfilter muss wahrscheinlich gereinigt werden. Du solltest ihn einer Sichtprüfung unterziehen, indem du den Boden abnimmst, und ihn gemäß dem Reinigungsprotokoll reinigen.
Luftfilter ist beschädigt oder sitzt nicht fest im Gehäuse
Untersuche den Luftfilter nach dem Abnehmen des Bodens auf Löcher oder Abnutzungen. Fühle vorsichtig mit dem Finger, ob der Filter fest in seinem Gehäuse sitzt. Wenn er locker ist oder Mängel aufweist, verwende die Luftfilter-Austauschanleitung, um den Filter zu ersetzen.
Verringerter Luftstrom des Geräts
Das Gerät bläst nicht mehr die gewohnte Menge an Luft aus.
Eine häufige Ursache für einen verringerten Luftstrom ist ein verschmutzter Luftfilter. Nimm die Basis ab und untersuche den Luftfilter. Wenn er schmutzig ist, befolge das Reinigungsprotokoll.
Blockade des Einlasses
Ein Fremdkörper, möglicherweise Kunststoff von der Verpackung, verhindert, dass der Lüfter Luft ansaugt. Nimm die Basis ab und untersuche sie auf Blockaden. Falls vorhanden, entferne diese und wische das Gitter der Basis sauber.
Blockade des Auslassventils
Öffne das Gerät, um Zugang zur Oberseite zu erhalten, wie in dieser „Reparaturanleitung“ gezeigt. Untersuche das obere Auslassventil und entferne Fremdkörper, die den Luftstrom behindern könnten.
Wenn der Power-Button gedrückt wird, aber der Luftreiniger nicht angeht.
Gerät muss möglicherweise angeschlossen werden
Prüfe, ob das Netzkabel vollständig in der Steckdose steckt. Wenn nicht, stecke es fest in die Steckdose.
Steckdose hat möglicherweise keinen Strom
Prüfe, ob die verwendete Steckdose Strom liefert. Wenn du dir unsicher bist, teste die Steckdose mit einem anderen Gerät.
Netzkabel ist beschädigt
Überprüfe, ob das Netzkabel beschädigt, durchtrennt oder sichtbar kaputt ist. Wenn das Kabel beschädigt ist, ersetze es.
Klapperndes Geräusch und/oder Brandgeruch
Wenn du ein ungewöhnliches Geräusch aus dem Luftreiniger hörst oder Staub aus dem Auslass kommt.
Prüfe, ob der Luftfilter schmutzig ist. Folge den Anweisungen zur Demontage des Befeuchters, um zum Luftfilter zu gelangen.
Fremdkörper im Lüfter verfangen
Untersuche den Lüfter des Luftfilters, um sicherzustellen, dass sich dort keine Fremdkörper befinden.
Lüfter ist locker
Untersuche den Lüfter und prüfe, ob er fest im Gehäuse sitzt.
Filter-Check-Anzeige lässt sich nicht zurücksetzen
Nach dem Filterwechsel lässt sich die Filter-Check-Anzeige nicht zurücksetzen.
Luftfilter muss gereinigt oder ausgetauscht werden
Schalte den Luftreiniger aus und ziehe den Netzstecker ab. Nimm dann die Basis des Luftreinigers ab, um Zugang zum Luftfilter zu erhalten. Prüfe, ob der alte Luftfilter durch einen neuen ersetzt werden muss. Falls nicht, reinige den Luftfilter mit warmem Wasser und Seife, um Ablagerungen zu entfernen.
Filter-Check-Leuchte muss zurückgesetzt werden
Stelle sicher, dass der Luftreiniger an einen 12V-Anschluss angeschlossen und eingeschaltet ist. Achte darauf, dass Filter und Basis bündig abschließen, und halte dann die Filter-Reset-Taste drei Sekunden lang gedrückt.
Basis lässt sich nicht befestigen
Ich versuche, die Basis des Geräts zu installieren, aber sie haftet nicht am restlichen Gehäuse.
Basis ist nicht fest im Gehäuse verbaut
Stelle sicher, dass die Basis des Geräts bündig in der unteren Öffnung sitzt, in der sich der Luftfilter befindet. Achte darauf, dass die kreisförmige Prägung (in der Nähe befindet sich ein Symbol eines „entriegelten“ Vorhängeschlosses) auf der Basis mit der kreisförmigen Prägung am durchsichtigen Kunststoffrand in der Nähe des 12V-Anschlusses übereinstimmt.
Basis ist beschädigt oder funktionsuntüchtig
Stelle sicher, dass der Kunststoff der Basis intakt ist und keine Absplitterungen, Risse oder Bruchstellen aufweist, die eine Verbindung mit dem Gehäuse verhindern könnten.
Gehäuse ist defekt oder beschädigt
Stelle sicher, dass der Kunststoff des Gehäuses intakt ist und keine Absplitterungen, Risse oder Bruchstellen aufweist, die eine Verbindung für die Basis verhindern könnten.
Kelsea Weber
21.625 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Mitglieder
396 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
troubleshooting guide addresses common problems and some general tips for maintaining the Bionaire air purifier BP1700
the lights are working the fans do not come on, the auto button comes on white try to do the re set bottom for 3 sec done this 3 times now
Ian - Antwort Teilen
UV lights blinking then go off??
Jeffery Melton - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 3,948
