Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dreht sich die Bürstenwalze deines Bissell CleanView 3508 nicht, wenn du ihn einschaltest? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Schmutz blockiert das Gerät
Wenn sich die Bürstenwalze dreht, können sich mit der Zeit Haare oder Schmutz ansammeln, was ein Hauptgrund dafür sein kann, dass sich die Bürste nicht mehr dreht. Hier sind einige Punkte, die du prüfen kannst, um festzustellen, ob deine Bürstenwalze blockiert ist.
  1. Den Staubsauger abziehen und hinlegen.
  2. Drehe jede Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus, um Zugang zur Bürstenwalze zu erhalten.
  3. Ziehe den Riemen von der Bürstenwalze ab, um die Bürstenwalze aus dem Staubsauger zu nehmen.
  4. Überprüfe die Bürstenwalze auf Fell, Schmutz oder Haare und entferne diese, falls vorhanden.
  5. Drehe die Walze mit der Hand, um zu prüfen, ob sie immer noch blockiert ist.
  6. Wenn sie sich dreht, setze die Bürstenwalze wieder in den Staubsauger ein, indem du die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführst.
  7. Wenn sie sich nicht dreht, musst du eventuell die Bürstenwalze austauschen.
Bürstenwalze oder Riemen defekt oder gerissen
Die Bürstenwalze ist das Hauptteil, das sich beim Staubsaugen dreht. Ein häufiges Problem ist jedoch, dass die Bürstenwalze selbst blockieren kann. Der Walzenriemen sorgt dafür, dass sich die Bürstenwalze dreht. Wenn der Riemen gerissen oder verklemmt ist, dreht sich die Bürste nicht. Hier erfährst du, wie du prüfen kannst, ob deine Bürstenwalze oder der Riemen defekt oder beschädigt ist. Hilfe findest du unter {Insert guide link}
  1. Den Staubsauger abziehen und hinlegen, um an die 5 Kreuzschlitzschrauben der Bürstenabdeckung zu gelangen. Entferne die Bürste.
  2. Stelle die Bürste auf eine ebene Fläche, greife sie oben mit einer Hand und drehe oder schnippe sie mit der anderen Hand an. Die Bürste selbst sollte sich frei drehen lassen.
  3. Neben dem Gehäuse der Bürstenwalze sollte auch Zugang zum Bürstenwalzenriemen vorhanden sein.
  4. Entferne den Riemen und prüfe ihn auf Verschleiß oder Risse auf beiden Seiten.
  5. Sobald du ihn geprüft hast, bringe den Riemen wieder an, indem du ihn auf die Motorwelle legst und dehnst, bis die Bürste gesichert ist.
  6. Drehe die Bürste, bis der Riemen richtig sitzt. Installiere dann die Bürstenabdeckung und die Schrauben wieder.
Staubsaugermotor ist defekt
Der Motor treibt den Bürstenwalzenriemen an, damit sich die Bürste dreht. Wenn der Motor des Staubsaugers defekt oder blockiert ist, dreht sich die Bürstenwalze nicht. Hier sind Möglichkeiten, den Motor auf Fehler zu prüfen, um festzustellen, ob er ersetzt werden muss oder nur blockiert ist.
  1. Prüfe, ob die Staubsaugereinstellung zum Teppich- oder Bodentyp passt, auf dem du arbeitest.
  2. Wenn die Einstellung passte, trifft dieses Problem nicht auf deinen Staubsauger zu. Sollte das Problem weiterhin bestehen, muss eventuell ein Fachmann deinen Motor überprüfen.
  3. Wenn sie nicht passt (z. B. weicher Teppich eingestellt, während du auf einem rauen Teppich arbeitest), kann der Bürstenmotor blockieren.
  4. Wähle die richtige Oberflächeneinstellung und ziehe den Staubsauger ab, um den Motor zurückzusetzen.
  5. Warte ein paar Minuten und schließe den Staubsauger wieder an.
  6. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise den Motor austauschen. {Insert guide link}
Everett Harrison
873 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2025 Mitglied von University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S1G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 257
