Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hat dein Bissell CleanView 3508 nicht mehr genug Saugkraft, um Schmutz aufzunehmen? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um den Grund dafür zu finden.
Staubsauger hat keinen Strom
Bei jedem Staubsauger kann eine Ursache für mangelnde oder fehlende Saugkraft ein Problem mit der Steckdose selbst sein. Deshalb ist es wichtig, nicht nur das Stromkabel des Staubsaugers, sondern auch die Steckdose auf korrekten Kontakt zu prüfen.
  1. Überprüfung des Kabels: Ziehe den Stecker des Staubsaugers ab und fahre mit der Hand am gesamten Stromkabel entlang; das Kabel sollte sich glatt anfühlen.
  2. Prüfe den Stecker und die Kontaktstifte auf Beschädigungen. Jegliche Schäden könnten dazu führen, dass keine ordnungsgemäße Verbindung hergestellt wird.
  3. Steckdose testen: Um schnell zu prüfen, ob die Steckdose einwandfrei funktioniert, schließe ein Telefon oder ein kleines Gerät an und prüfe, ob es ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird.
  4. Wenn kein Strom ankommt, setze bei Bedarf den Sicherungsautomaten zurück oder versuche es an einer anderen Steckdose.
Verstopfte Filter
Der Filter des Staubsaugers filtert den feinen Staub aus dem Schlauch, um Schäden am Motor zu verhindern. Eine Ansammlung dieses Staubs kann dazu führen, dass sich auch anderer Staub festsetzt, wodurch der Filter verstopft und die Saugkraft nachlässt.
  1. Entferne und öffne zuerst den Schmutzbehälter, um an den Filter zu gelangen.
  2. Nimm den Filter aus dem Behälter, spüle ihn mit warmem Wasser ab und wasche ihn bei Bedarf mit Spülmittel.
  3. Trockne den Filter, setze ihn wieder in den Behälter ein und baue den Staubsauger wieder zusammen.
  4. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte eine größere Ursache vorliegen.
Leck im Schlauch
Der Staubsauger befördert Luft und Schmutz vom Boden in den Behälter. Dies muss durch den Schlauch geschehen. Wenn der Schlauch nicht dicht ist, entweicht Luft und der Staubsauger verliert an Saugkraft.
  1. Prüfe den Schlauch an der Basis. Ist er an der Basis befestigt? Wenn nicht, schließe den Schlauch wieder an.
  2. Wenn die Saugkraft immer noch schwach ist, prüfe das Innere des Schlauchs auf Ablagerungen. Wenn sich dort Schmutz befindet, ist der Schlauch verstopft und du musst einen Gegenstand durch den Schlauch schieben, um ihn freizumachen. Schließe den Schlauch nach der Reinigung wieder an die Basis an und teste erneut.
  3. Wenn der Staubsauger immer noch keine Saugkraft hat, untersuche den Schlauch. Möglicherweise gibt es einen Riss. Wenn dies der Fall ist, kannst du eine vorübergehende Lösung versuchen, indem du den Riss mit etwas wie Panzertape abdichtest. Andernfalls muss der Schlauch ersetzt werden.
Everett Harrison
873 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2025 Mitglied von University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S1G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 248
