Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Bissell CleanView Compact Turbo 3437F Schmutz und Ablagerungen nicht aufsaugt oder sie auf dem Boden verteilt, anstatt sie in den Staubbehälter zu befördern, befolge diese Fehlerdiagnose.
Voller Staubbehälter
Wenn der Staubbehälter voll ist, kann der Staubsauger keinen weiteren Schmutz mehr aufnehmen und verteilt ihn möglicherweise stattdessen auf dem Boden.
  • Um den Staubbehälter zu leeren, drücke auf die graue „Lösen“-Taste am Griff des Staubbehälters. Kippe dann den Staubbehälter nach hinten und hebe ihn heraus.
  • Ziehe an der violetten „Waschbarer Filter“-Zuglasche und hebe vorsichtig den schwarzen Abscheider im Tank mit der Hand heraus.
  • Entleere den Staubbehälter und den Abscheider in einen geeigneten Abfalleimer, indem du die „Zum Entleeren drücken“-Taste auf der Rückseite des Behälters drückst.
  • Setze den Staubbehälter wieder ein.
Befolge die Schritt-für-Schritt-Anleitung hier, um den Staubbehälter auszutauschen oder zu leeren.
Verschmutzter Filter
  • Überprüfe unbedingt den Schaumstofffilter, indem du vorsichtig an der „Waschbarer Filter“-Zuglasche ziehst und den Schaumstofffilter über dem schwarzen Abscheider entfernst.
  • Wasche den Filter mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel und lass ihn 24 Stunden lang an der Luft trocknen.
  • Setze den Filter wieder ein, wobei die schwarze Schaumstoffseite zu dir zeigt.
Befolge die Schritt-für-Schritt-Anleitung hier, um den Schaumstofffilter auszutauschen oder zu reinigen.
Verstopfter Schlauch
  • Drehe den oberen Schlauchanschluss gegen den Uhrzeigersinn, um den Schlauch vom Staubsauger zu lösen.
  • Hebe den Schlauch so an, dass er vollständig vertikal steht, und prüfe ihn auf Verstopfungen.
  • Falls eine Verstopfung vorliegt, löse den unteren Anschluss des Schlauchs durch vorsichtiges Drehen und Anheben.
  • Verwende ein langes, dünnes Instrument, um die Verstopfung aus dem Schlauch zu drücken.
  • Befestige den Schlauch wieder, nachdem die Verstopfung entfernt wurde.
Befolge die Schritt-für-Schritt-Anleitung hier, um den Schlauch auszutauschen.
Verstopfte Bürstenrolle
  • Lege den Staubsauger so hin, dass die Bürstenrolle an der Unterseite sichtbar ist.
  • Entferne die 5 Schrauben, die die Bürstenabdeckung mit der Bürstenrolle verbinden, mit einem geeigneten Schraubendreher.
  • Entferne die Abdeckung und hebe die Bürstenrolle heraus, indem du vorsichtig an beiden Enden ziehst.
  • Entferne Schmutz und verfangene Haare aus der Bürstenrolle.
  • Setze die Bürstenrolle wieder ein und befestige die Abdeckung.
Befolge die Schritt-für-Schritt-Anleitung hier, um die Bürstenrolle auszutauschen.
Beschädigter Schlauch
Höre bei eingeschaltetem Staubsauger darauf, ob pfeifende oder knirschende Geräusche aus dem Schlauch kommen. Ist dies der Fall, wurde der Schlauch beschädigt und es ist Zeit, Ersatz zu bestellen.
Defekter Saugmotor
Wenn keine der vorangegangenen Lösungen das Problem behoben hat, ist wahrscheinlich der Saugmotor defekt. Prüfe, ob die Garantie deines Staubsaugers noch aktiv ist, und sende das Gerät bei Bedarf zur Reparatur ein. Derzeit sind online keine Ersatzmotoren für den Bissell CleanView Compact Turbo 3437F erhältlich.
Justin Hite
765 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 Mitglied von CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 Mitglied
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 417
