Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Bissell CleanView Compact Turbo 3437F Staubsauger sich nicht einschalten lässt, wenn der Ein-/Ausschalter gedrückt wird, befolge diese Fehlerdiagnose.
Netzkabel nicht vollständig eingesteckt
  • Drücke den Stecker fest in die Steckdose, um sicherzustellen, dass keine lockere Verbindung besteht.
  • Wenn das nicht funktioniert, probiere eine andere Steckdose aus, von der du weißt, dass sie funktioniert, um sicherzugehen, dass nicht die Steckdose defekt ist.
Sicherung herausgesprungen
Wenn die Steckdosen in einem bestimmten Bereich des Gebäudes nicht funktionieren, ist möglicherweise eine Sicherung herausgesprungen.
  • Suche den Sicherungskasten in deinem Haus und öffne die Abdeckung.
  • Prüfe, ob eine der Sicherungen in die „Aus“-Position gesprungen ist.
  • Wenn ja, schalte die Sicherung wieder in die „Ein“-Position.
  • Versuche anschließend erneut, den Staubsauger einzuschalten.
Staubsauger überhitzt
  • Wenn du den Staubsauger über einen längeren Zeitraum benutzt hast und er plötzlich ausgegangen ist, sind möglicherweise die internen Motoren überhitzt.
  • Warte 15 Minuten, bis das System abgekühlt ist, und versuche dann erneut, den Staubsauger einzuschalten.
Motor blockiert
  • Achte darauf, ob du ein summendes Geräusch hörst, wenn du versuchst, den Staubsauger einzuschalten.
  • Wenn dies der Fall ist, prüfe die Bürstenrolle und entferne eventuelle Blockaden.
Defektes Kabel
  • Rolle das Kabel des Staubsaugers vollständig ab und untersuche es auf Anzeichen von Beschädigungen.
  • Achte auf Schnitte oder Risse sowie auf Stellen, an denen das Kabel ungewöhnlich verbogen oder verdreht ist.
  • Wenn ein Schaden festgestellt wird, muss das Kabel ausgetauscht werden. Prüfe, ob die Garantie für den Staubsauger noch aktiv ist, und sende ihn gegebenenfalls zur Reparatur ein.
Netzstecker
  • Untersuche den Stecker, der am Kabel befestigt ist.
  • Wenn dem Stecker ein Kontaktstift fehlt oder er verbrannt oder geschmolzen ist, benötigt der Staubsauger einen neuen Stecker und ein neues Kabel. Prüfe, ob die Garantie für den Staubsauger noch aktiv ist, und sende ihn gegebenenfalls zur Reparatur ein.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn der Ein-/Ausschalter in der Vergangenheit mehrmals gedrückt werden musste, um den Staubsauger einzuschalten, ist das Bauteil wahrscheinlich defekt.
  • Prüfe, ob die Garantie für den Staubsauger noch aktiv ist, und sende ihn gegebenenfalls zur Reparatur ein.
Justin Hite
765 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 Mitglied von CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 Mitglied
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 297
