Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Staubsauger lässt sich nicht einschalten
Der Staubsauger lässt sich nach Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Staubsauger ist nicht angeschlossen
Schließe das Stromkabel an eine funktionierende Steckdose an. Probiere bei Bedarf andere Steckdosen aus und vergewissere dich, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist.
Power-Button wurde nicht gedrückt
Zieh den Netzstecker und steck ihn wieder ein. Drücke den Power-Button. Falls das Gerät weiterhin nicht funktioniert, versuche es nach einigen Stunden erneut, da das Gerät möglicherweise über ein System verfügt, das den Staubsauger bei Überhitzung abschaltet.
Saugkraftverlust
Der Staubsauger nimmt Schmutz und Staub nicht mehr effektiv auf.
Staubbehälter ist voll
Öffne die Oberseite des Staubsaugers, um den Staubbehälter zu finden. Nimm den Staubbehälter heraus und leere ihn. Achte darauf, alle Verstopfungen aus dem roten Staubbehälter zu entfernen.
Filter sind verschmutzt
Überprüfe alle drei Filter (2 Schmutzfilter und 1 Luftfilter) und reinige oder ersetze sie bei Bedarf. Reinige den Luftfilter mit einem feuchten Tuch. Lass den Filter vollständig trocknen. Anweisungen zum Entfernen der Filter findest du in der Austauschanleitung.
Schlauch ist nicht richtig befestigt
Entferne den Schlauch und befestige ihn erneut am Staubsauger. Achte darauf, dass der Schlauch richtig einrastet und nicht schief sitzt.
Beschädigter Schlauch
Untersuche den Schlauch gründlich auf Risse oder Löcher, die die Saugkraft beeinträchtigen könnten. Ersetze den beschädigten Schlauch bei Bedarf. Anweisungen zum Austausch des Schlauchs findest du in der Austauschanleitung.
Luftstromregler steht auf offen
Stelle ihn auf die geschlossene Einstellung. Der Luftstromregler befindet sich am Ende des Schlauchs.
Saugkraft ist auf Minimum eingestellt
Stelle die maximale Saugkraft ein. Der Regler befindet sich zwischen dem Power-Button und der Taste für den Kabelaufroller.
Staubsauger verstopft
Der Staubsauger nimmt keinen Schmutz mehr auf.
Verstopfung im oberen Schlauch
Nimm den Schlauch vom Staubsauger ab und schüttle ihn. Wenn das nicht hilft, versuche, einen Staubwedel oder einen Besenstiel komplett durch das Rohr zu schieben. Dadurch wird die Verstopfung zum Ende des Schlauchs herausgeschoben.
Bürstenriemen dreht sich nicht
Entferne die Schrauben an der Unterseite des Geräts und nimm die Abdeckplatte ab, um Zugang zum Bürstenriemen zu erhalten. Greife die Bürste an beiden Enden und hebe sie heraus, um Haare, Schmutz usw. zu entfernen. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, ist möglicherweise der Riemen gerissen. Tausche den Bürstenriemen mithilfe dieser Austauschanleitung aus.
Staub tritt aus dem Staubsauger aus
Bei eingeschaltetem Gerät tritt Staub aus dem Staubsauger aus.
Filter ist nicht korrekt eingesetzt
Überprüfe alle 3 Filter, um sicherzustellen, dass sie richtig eingerastet sind, oder prüfe, ob sie gereinigt oder ersetzt werden müssen. Achte darauf, dass jede Halterung beim Einsetzen vollständig einrastet.
Entferne den Schlauch und untersuche ihn auf Löcher oder Risse. Wenn der Schlauch beschädigt ist, ersetze ihn. Anweisungen zum Austausch des Schlauchs findest du in der Austauschanleitung.
Staubsauger überhitzt
Der Staubsauger überhitzt während des Betriebs und verbreitet einen unangenehmen Geruch.
Luftstrom unterbrochen
Überprüfe den Staubsauger auf Verstopfungen. Untersuche den Schlauch, alle drei Filter (2 Schmutzfilter und 1 Luftfilter), Zubehörteile und Bürsten auf Schmutzansammlungen, Haare und Fremdkörper. Entferne alle Verstopfungen, bevor du die Teile wieder einbaust. Anweisungen zum Entfernen der Filter findest du in der Austauschanleitung.
Netzkabel lässt sich nicht aufrollen
Wenn du die Taste zum Aufrollen des Kabels drückst, passiert nichts.
Kabel verknotet
Zieh den Netzstecker aus der Steckdose und entwirre das Kabel. Stelle sicher, dass das Kabel gerade ist und keine Knoten aufweist. Drücke dann die Aufrolltaste.
Aufrollmechanismus verschmutzt
Schraube die Oberseite des Staubsaugers ab und suche die Aufrollspule. Es gibt 6 Schrauben, 4 an der Unterseite und 2 innen unter dem Staubbehälter. Hebe die Oberseite des Staubsaugers vorsichtig an. Beschädige nicht die Leiterplatte, indem du die Oberseite komplett abziehst! Ziehe das Kabel vollständig heraus und reinige die Spule. Überprüfe, ob die Spule richtig sitzt, bevor du die Oberseite vorsichtig wieder aufsetzt.
Aufrollmechanismus rastet nicht ein
Schraube die Oberseite des Staubsaugers ab und suche die Aufrollspule. Es gibt 6 Schrauben, 4 an der Unterseite und 2 innen unter dem Staubbehälter. Hebe die Oberseite des Staubsaugers vorsichtig an. Beschädige nicht die Leiterplatte, indem du die Oberseite komplett abziehst! Stelle sicher, dass der Hebel an der Spule intakt ist und korrekt mit dem oberen Teil des Aufrollknopfes übereinstimmt. Überprüfe, ob die Spule richtig sitzt, bevor du die Oberseite vorsichtig wieder aufsetzt.
Jorden Carroll
227 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
- Your ‘Dust escaping’ and ‘Loss of Suction’ have the same subheading. Additionally, they seem like the same content. Is ‘Dust escaping’ necessary?
Austin Marshall - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 2,011
