Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Bissell PowerFresh Steam Mop während des Gebrauchs Wasser auf dem Boden verliert, findest du in dieser Anleitung mögliche Lösungen.
Riss im Wassertank
  • Überprüfe den Wassertank auf Risse. Wenn Risse vorhanden sind, muss er ersetzt werden.
  • Stelle sicher, dass der Deckel fest verschlossen ist. Wenn er sich nicht richtig schließen lässt, bestelle einen Ersatzdeckel.
  • Folge dieser Anleitung, um Hilfe beim Austauschen des Wassertanks deines Bissell PowerFresh Steam Mop zu erhalten.
Verstopfter Reinigungskopf
Um einen verstopften Reinigungskopf oder Moppkopf deines Bissell PowerFresh Steam Mop zu reinigen, ziehe das Gerät ab, entferne den Moppkopf und reinige die Sprühdüse an der Unterseite des Geräts mit einer Büroklammer oder einem ähnlichen Werkzeug. Wenn das nicht hilft, musst du den Reinigungskopf möglicherweise in einer Mischung aus weißem Essig und Wasser einweichen, um Kalkablagerungen zu lösen. Folge dieser Anleitung für Anweisungen zum Entfernen des Reinigungskopfs.
Verstopfte Düse
Wenn dein Bissell PowerFresh Steam Mop aufgrund einer verstopften Düse undicht ist, schalte das Gerät aus, lass es abkühlen und verwende eine Büroklammer oder ein Reinigungswerkzeug, um die Düse von Verschmutzungen zu befreien. Du kannst das verstopfte Teil auch in einer Essig-Wasser-Lösung einweichen, um Kalkablagerungen zu lösen.
Defekte Pumpe
Wenn die Düse frei ist, aber kein Dampf austritt, könnten die Pumpe oder die Wasserleitungen durch Kalkablagerungen verstopft sein. Weiche dazu den Auslass oder die Düse über Nacht in weißem Essig ein, um die Ablagerungen zu lösen, und spüle das System anschließend mit warmem Wasser, um Essigreste zu entfernen. Wenn das Problem weiterhin besteht, müssen möglicherweise der Pumpenmotor oder die Schläuche gereinigt werden. Öffne dazu vorsichtig das Gerät und reinige den Pumpenmechanismus. Folge dieser Anleitung für Anweisungen zum Austauschen der Pumpe.
Defektes Heizelement
  • Überprüfe die Stromversorgung. Probiere eine andere Steckdose aus, um zu prüfen, ob das Gerät Strom erhält.
  • Untersuche und reinige die Dampfdüse. Wenn sich Kalkablagerungen in der Düse befinden, entferne diese.
  • Untersuche und reinige das Heizelement. Wenn sich Kalkablagerungen im Heizelement befinden, entferne diese.
  • Wenn das nicht hilft, musst du das Heizelement austauschen. Ziehe den Stecker des Mopps ab, bevor du fortfährst.
  • Folge dieser Anleitung, wenn du das Heizelement austauschen musst.
[deleted]
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 927
