Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Die Betriebsanzeige leuchtet nicht rot, wenn das Gerät eingesteckt ist, oder der Staubsauger startet nicht, wenn die Tasten für Oberflächenflecken, eingetrocknete Flecken oder den Schlauch gedrückt werden
Gerät steht nicht auf einer ebenen Fläche
Wenn sich der SpotBot nicht einschalten lässt, liegt das möglicherweise daran, dass er nicht auf einer ebenen Fläche steht. Stelle das Gerät auf eine ebene Fläche und schließe den Schlauch des Staubsaugers an der Unterseite des Geräts an.
Defektes Netzkabel
Ein weiteres mögliches Problem ist ein defektes Netzkabel, das sich unter Bezugnahme auf den Abschnitt der Reparaturanleitung reparieren lässt.
Saugkraftverlust oder schwache Saugkraft
Der Staubsauger saugt keinen Schmutz oder Ablagerungen auf
Auffangtank ist voll
Prüfe den Auffangtank, um sicherzustellen, dass er nicht voll ist. Ein voller Tank verringert die Saugkraft. Wenn der Tank voll ist, leere ihn in den Müll und setze ihn wieder in den SpotBot ein.
Verstopfter Schlauch
Prüfe, ob der Schlauch saugt, indem du das Zubehörteil abnimmst und versuchst, Wasser aus einem Waschbecken oder einer Schüssel zu saugen. Wenn kein Wasser in den Schmutzwassertank gelangt, stelle das Gerät auf den Boden in die Nähe eines Waschbeckens und gieße warmes Wasser durch den Schlauch, bis eine Saugwirkung entsteht.
Verstopfter automatischer Reiniger
Ziehe den Netzstecker, nimm die Tanks ab und drehe das Gerät um. Prüfe die transparenten Kunststoff-Bodendüsen auf Ablagerungen. Wenn sie verschmutzt sind, drehe die beiden Schrauben daneben heraus, um die Düse zu entfernen und mit warmem Wasser zu reinigen. Überprüfe die Saugöffnungen, an denen sich die Düsen befanden, auf Ablagerungen und reinige sie. Setze die transparenten Bodendüsen wieder ein und teste die Saugkraft.
Fehlende oder falsch installierte Kanal-Dichtung
Wenn der Auffangtank leer ist und das Gerät dennoch nicht saugt, prüfe, ob sich eine schwarze Dichtung im Auffangtank befindet. Stelle sicher, dass die Dichtung offen ist, indem du den flachen Teil zusammendrückst und sie erneut einsetzt. Sie passt nur in einer Richtung. Wenn die Dichtung fehlt, wende dich an ein autorisiertes BISSELL-Servicecenter, um Unterstützung zu erhalten.
Motorausfall
Prüfe die Motorkanäle auf Saugkraft. Entferne den Auffangtank. Lege deine Hand über die beiden Öffnungen, die vom Auffangtank verdeckt werden. Schalte das Gerät ein.
Staubsauger ist undicht
Der Staubsauger ist an der Unterseite undicht
Undichter Wassertank
Entferne den Wassertank und prüfe ihn auf Lecks. Wenn ein Leck gefunden wird, bestelle eine neue Kappe und einen neuen Einsatz über den Link: www.bissell.com/parts.
Defekte Dichtung im Auffangtank
Wenn der Wassertank nicht undicht ist, entferne den Auffangtank und prüfe, ob sich Wasser im Aufnahmebereich befindet. Wenn dies der Fall ist, stelle sicher, dass keine schwarze Dichtung fehlt oder falsch eingesetzt wurde. Wenn die Dichtung vorhanden und korrekt eingesetzt ist, nimm sie heraus und stelle sicher, dass die lange Entenschnabel-Klappe der Dichtung geöffnet ist.
Manueller Schlauch sprüht nicht
Der manuelle Schlauch sprüht nicht, wenn der Auslöser gedrückt wird
Verstopfung des Reinigungsmitteltanks oder Schlauchs
Lasse das Reinigungsmittel im Tank, schalte das Gerät ein und stelle es auf die Einstellung für den manuellen Schlauch. Betätige dann 2 Minuten lang den Auslöser für den Schlauch, um das gesamte Reinigungsmittel herauszuspülen. Schüttle dann den Reinigungsmitteltank auf und ab, während du gleichzeitig den Schlauchauslöser betätigst, um zu versuchen, Material zu lösen, das den Durchfluss in den Schlauch behindern könnte.
Problem mit dem Aufnahmebereich
Wenn das Gerät an diesem Punkt immer noch kein Reinigungsmittel sprüht, decke den Aufnahmebereich ab und drücke gleichzeitig weiterhin den Auslöser. Setze den Reinigungsmitteltank wieder in das Gerät ein; es sollte nun pumpen.
Automatischer Schrubbmodus funktioniert nicht
Der automatische Schrubbmodus läuft nicht, wenn die Taste gedrückt wird
Staubsauger läuft nicht
Wenn das Gerät nicht läuft, wenn die Taste für Oberflächenflecken gedrückt wird, sende das Gerät bitte an ein autorisiertes BISSELL-Servicecenter, um Unterstützung zu erhalten.
Marcos Diaz-Infante
22 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G3
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
54 Kommentare
My machine sounds like it’s suctioning up the fluid but it is not. What do I do?
Roxanna Krumanaker - Antwort Teilen
Thank you! I was able to clean out my machine and get the suction working again. Hardest part was re-seating the gasket.
Charlene Huggard - Antwort Teilen
The button could be pushed in but the lights don't come on the Bristol still button can be pushed in but the lights don't come on the Bristol still don't work
Glenn Mccoy - Antwort Teilen
Bristles do not work the button push the steering but don't light up show me tell me what's wrong
The light is on but the machine won’t start
dcdavis68 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 136
Insgesamt: 45,330
