Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Das Drücken des Power-Buttons schaltet das Gerät nicht ein.
Akku muss geladen werden
Die wahrscheinlichste Ursache ist, dass der Akku aufgeladen werden muss, bevor das Handy wieder verwendet werden kann. Dies ist je nach Nutzung des Handys alle 1–10 Tage der Fall.
  • Lade den Akku des Handys mit dem Mini-USB-Ladekabel auf.
Akku muss ausgetauscht werden
Der Akku des BlackBerry 7280 hat eine Lebensdauer von ein bis drei Jahren. Der Akku ist möglicherweise komplett leer und muss ausgetauscht werden.
Gerät schaltet sich grundlos aus
Das Gerät läuft etwa 40 Minuten und schaltet sich dann aus.
Gerät muss neu gestartet werden
Dies ist ein Softwareproblem des Betriebssystems des BlackBerry. Ein Neustart installiert das Betriebssystem neu.
  1. Sichere deine Kontakte und Daten mit der BlackBerry-Desktop-Manager-Software, die mit deinem Gerät geliefert wurde.
  2. Lade die kostenlose Software Jl_Cmder herunter, mit der du dein Betriebssystem löschen kannst. Diese Software und Anleitungen zur Verwendung findest du in den BlackBerry-Foren. Eine weitere nützliche Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Jl_Cmder-Software findest du in diesem Forum.
  3. Öffne den BlackBerry Desktop Manager und wähle „application loader“. Folge den Anweisungen, bis der Manager meldet, dass der Vorgang erfolgreich war.
  4. Kehre zum Startbildschirm des Desktop Managers zurück, wähle „Backup and Restore“ und stelle die Daten aus dem vor dem Löschvorgang erstellten Backup wieder her.
Gerät lädt nicht
Die rote Ladeleuchte flackert, leuchtet aber nicht dauerhaft, und das Gerät lädt nicht.
Ladegerät muss ausgetauscht werden
Wenn das Ladekabel in irgendeiner Weise beschädigt aussieht, ist dies höchstwahrscheinlich die Ursache. Wenn der Akku jedoch neu ist, kann das Austauschen des Ladekabels das Problem lösen, auch wenn das Kabel nicht beschädigt aussieht.
  • Ein neues Kabel muss erworben werden.
Akku-Stecker muss ausgetauscht werden
Wenn weder der Akku noch das Ladegerät defekt sind, ist möglicherweise das Teil defekt, das den Akku mit dem Logic Board verbindet. Tausche es mithilfe der Anleitung zum Einbau des Akku-Steckers aus.
Fehlercode 507
Ein Bild erscheint mit der Zahl 507 darunter und es können keine weiteren Vorgänge ausgeführt werden.
Fehler 507 Bild
Fehler 507 Bild
Kein Betriebssystem
Fehler 507 bedeutet, dass kein Betriebssystem installiert ist. Dies tritt auf, nachdem das Gerät gelöscht wurde. Leider sind die Kontakte und Daten vom Gerät verloren, sofern das Gerät nicht kürzlich gesichert wurde.
  • Ein neues Betriebssystem muss mit dem BlackBerry Desktop Manager installiert werden. Anleitungen zur Installation eines Betriebssystems findest du hier.
Mikrofon nimmt keinen Ton auf
Das Gerät nimmt während Telefonaten deine Stimme nicht auf.
Defektes Mikrofon
Wenn das Mikrofon während Telefonaten keine Stimmen aufnimmt, ist das Mikrofon wahrscheinlich defekt.
Defekte Tastatur
Bestimmte Tasten auf der Tastatur reagieren nicht beim Drücken.
Defekte Tasten
Die Tasten des Keypads könnten verklemmt oder vollständig defekt sein, wodurch der Kontakt zwischen Keypad und der inneren Tastatur verhindert wird.
Defekte innere Tastatur
Die innere Tastatur, die das Keypad mit dem Logic Board verbindet, könnte fehlerhafte Kontakte haben.
Andere Probleme
Andere Probleme, die keine Hardware betreffen (alles, was offensichtlich kein physisch defektes Teil ist)
Um eine Reihe häufiger Probleme zu beheben, führe einen „Akku-Reset“ durch. Siehe die Anleitung zum Einbau des Akkus zum Ausbauen des Akkus.
  1. Schalte das Gerät komplett aus.
  2. Entferne den Akku.
  3. Lasse den Akku für etwa 30 Sekunden entfernt.
  4. Setze den Akku wieder ein und schalte das Gerät ein.
Zurück zur Geräteseite des BlackBerry 7280.
Sarah Waddill
10 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 Mitglied von Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G2
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 959
