Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm hat farbige Linien
Wenn du dein Gerät einschaltest, erscheinen farbige Linien auf dem Bildschirm, die nicht verschwinden.
Fehlerhafte Displayverbindung
Das Flachbandkabel, das die Displayeinheit mit dem Motherboard verbindet, könnte fehlerhaft sein. Repariere dies mithilfe der Anleitung zum Austauschen der Displayeinheit.
Defektes LCD
Die Displayeinheit selbst könnte defekt sein. Repariere dies mithilfe der Anleitung zum Austauschen der Displayeinheit.
Tasten reagieren nicht
Wenn du eine oder mehrere Tasten drückst, reagieren sie nicht.
Kaputte/fehlende Tasten
Die Tasten könnten aufgrund von Schäden oder weil sie fehlen nicht funktionieren. Dies erfordert den Austausch der gesamten Tastatur. Folge dieser Anleitung für den Tastaturaustausch.
Schmutz in den Tasten
Die Tastatur könnte verschmutzt sein. Reinige sie mit Tastaturreiniger oder baue die Tastatur zur Reinigung mithilfe von dieser Anleitung aus.
Tastaturmembran defekt
Wenn mit der Tastatur alles in Ordnung ist, liegt möglicherweise ein Problem mit der Tastaturmembran vor. Um diese auszutauschen, verwende die Anleitung zum Austauschen der Tastaturmembran.
Externe Speicherkarten werden nicht erkannt
Wenn du eine Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub einlegst, wird sie nicht erkannt.
Fehlerhafte Speicherkarte
Die Karte, die du einzulegen versuchst, könnte beschädigt oder anderweitig defekt sein. Lege eine andere Speicherkarte ein. Wenn diese neue Karte funktioniert, ist die Karte, die du verwenden wolltest, fehlerhaft.
Blockierter Karteneinschub
Der Karteneinschub könnte durch Partikel blockiert sein. Verwende etwas Tastaturreiniger, um den Einschub auszusprühen und die Sauberkeit sicherzustellen.
Karteneinschub defekt
Der Karteneinschub könnte defekt sein. Da es sich um eine Baugruppe handelt, muss das gesamte Bauteil ausgetauscht werden. Verwende dazu diese Anleitung.
Trackpad reagiert nicht
Wenn das Trackpad deines Geräts nicht reagiert.
Schmutz unter dem Trackpad
Möglicherweise befinden sich Partikel oder anderer Schmutz unter dem Trackpad, wodurch dessen Bewegungen nicht erkannt werden. Folge dieser Anleitung, um unter das Trackpad zu gelangen und die Halterung mit einem Brillenputztuch zu reinigen.
Trackpad austauschen
Wenn dein Trackpad nicht mehr funktioniert, musst du es möglicherweise austauschen. Folge dieser Anleitung.
Patrick
703 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G3
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 1,304
