Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kurze Akkulaufzeit
Das BlackBerry Bold 9900 hält die Ladung nicht.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Ladegerät sowohl in der Steckdose als auch im Ladeanschluss des BlackBerry Bold 9900 steckt. Wenn sich das BlackBerry Bold 9900 unabhängig von der Ladezeit nur einschalten lässt, während es am Ladegerät angeschlossen ist, dann ist der Akku defekt. Tausche den Akku des BlackBerry Bold 9900 mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekter Ladeanschluss
Stelle sicher, dass dein Ladegerät einwandfrei funktioniert. Vergewissere dich, dass das Ladegerät sowohl in der Steckdose als auch im Ladeanschluss des BlackBerry Bold 9900 steckt. Wenn sich das BlackBerry Bold 9900 nicht einschalten lässt oder nicht lädt, dann ist der Ladeanschluss defekt.
Telefonieren nicht möglich
Das BlackBerry Bold 9900 kann keine Anrufe tätigen oder empfangen.
Defekte SIM-Karte
Stelle sicher, dass die SIM-Karte eingelegt ist. Wenn Fehlermeldungen wie „SIM-Kartenfehler“ oder „SIM-Karte nicht erkannt“ angezeigt werden, dann ist die SIM-Karte defekt. Versuche, die SIM-Karte mithilfe dieser Anleitung zu ersetzen.
Defekte Speicherkarte
Stelle sicher, dass die Speicherkarte eingelegt ist. Wenn Fehlermeldungen wie „Medienkartenfehler“ oder „Medienkarte nicht erkannt“ angezeigt werden, dann ist die Speicherkarte defekt. Tausche die Speicherkarte mithilfe dieser Anleitung aus.
Tastatur/Tasten funktionieren nicht richtig
Die Tastatur des BlackBerry Bold 9900 reagiert nicht, oder Tasten scheinen zu fehlen oder kaputt zu sein.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, versuche, sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Tasten klemmen
Stelle sicher, dass alle Tasten beim Drücken reagieren. Wenn einige Tasten beim Drücken stecken bleiben oder sich nicht herunterdrücken lassen, versuche, die Tasten mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Fehlende Tasten
Stelle sicher, dass keine Tasten auf der Tastatur fehlen. Wenn Tasten fehlen, ersetze die Tastatur des BlackBerry Bold 9900 hier.
Trackpad erkennt keine Fingerbewegung
Das BlackBerry Bold 9900 erkennt keine Fingerbewegungen auf dem Trackpad.
Defektes Trackpad
Stelle sicher, dass der Cursor den Fingerbewegungen folgt. Wenn das Trackpad nicht auf jede Fingerbewegung reagiert, dann ist das Trackpad defekt. Ersetze das Trackpad des BlackBerry Bold 9900 mit dieser Anleitung.
Verschmutztes Trackpad
Stelle sicher, dass der Cursor den Fingerbewegungen folgt. Wenn sich das Trackpad ungewöhnlich verhält und kürzlich Flüssigkeiten oder klebrigen Substanzen ausgesetzt war, ist es höchstwahrscheinlich zu verschmutzt, um Fingerbewegungen zu erkennen.
Display ist verpixelt, unscharf und verzerrt
Das Display des BlackBerry Bold 9900 ist verzerrt, unscharf oder verfärbt.
Defekter Bildschirm
Stelle sicher, dass der Bildschirm alle Bilder klar anzeigt. Wenn der Bildschirm Bilder verzerrt, unscharf oder verfärbt darstellt, dann ist der Bildschirm defekt. Ersetze den Bildschirm des BlackBerry Bold 9900 mithilfe dieser Anleitung.
Verunreinigungen unter dem Bildschirm
Stelle sicher, dass der Bildschirm sauber ist. Wenn der Bildschirm leicht verschmutzt, nass oder klebrig erscheint, ist es möglich, dass Schmutz unter den Bildschirm gelangt ist. Reinige den Bereich unter dem Bildschirm des BlackBerry Bold 9900, um den Schmutz zu entfernen.
Justin Ogihara
31.752 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
اايلواجزلل
وكلطاي
Mohamad Fahed - Antwort Teilen
if a blackberry bold 9900 is repaired from any repairing app like blackberry desktop manager, will it lose all the data after the repair?
Mac Jaypee Vente - Antwort Teilen
I can’t open my blackberry bold 9900 but when I plugged the charger the red light keeps flashing on and off. What should I do to fix it? please help….
zoey park - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 2,745
