Zum Hauptinhalt wechseln
Unklarer Text
Dieses Wiki enthält Grammatikfehler oder entspricht nicht den Schreibrichtlinien von iFixit.
Falsche Informationen
Dieses Wiki enthält Informationen, die als unkorrekt, irreführend oder unklar erachtet werden.
BlackBerry Curve geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, dein BlackBerry geht nicht an.
Entladener/defekter Akku
Wenn dein Telefon nicht angeht und es in letzter Zeit nicht benutzt wurde, liegt das Problem möglicherweise an einem entladenen Akku. Schließe dein Telefon an deinen Computer oder ein Netzteil an und prüfe, ob eine Reaktion erfolgt. Das Telefon sollte den Ladevorgang starten. Wenn das Telefon den Akku nicht mehr lädt, musst du den Akku austauschen.
Defektes LCD-Display
Es ist möglich, dass das LCD-Display defekt ist, wenn das Telefon klingt, als würde es funktionieren. In diesem Fall musst du das LCD-Display austauschen.
Defektes Motherboard
Wenn keine der oben genannten Lösungen das Problem behebt und sich das Gerät nicht über den Power-Button einschalten lässt, musst du das Motherboard austauschen.
Der Trackball funktioniert nicht gut oder gar nicht
Der Trackball funktioniert nicht mehr so wie früher.
Mit Druckluftspray ausblasen
Bevor du das Telefon öffnest, versuche, mit Druckluft unter den Trackball zu blasen.
Trackball zum Reinigen oder Austauschen ausbauen
Folge diesen Schritten, um den Trackball zu entfernen. Reinige den ausgebauten Trackball mit einem Elektronikreiniger.
Wenn das Reinigen des Trackballs das Problem nicht behoben hat, musst du ihn austauschen.
Die Tastatur funktioniert nicht gut oder gar nicht
Bestimmte Tasten der Tastatur funktionieren möglicherweise nicht.
Versuche, die Tastatur mit etwas Druckluftspray auszublasen, um zu sehen, ob etwas darunter feststeckt.
Tastatur ausbauen und reinigen
Wenn die oben genannte Lösung nicht funktioniert, musst du die Tastatur ausbauen und reinigen. Ein Austausch ist erforderlich, wenn die Reinigung nicht hilft.
Das LCD-Display hat tote Pixel oder funktioniert nicht richtig
Das LCD-Display hat schwarze Punkte (tote Pixel) auf dem Bildschirm oder reagiert nicht.
LCD-Display prüfen und/oder austauschen
Wenn das LCD-Display verschmutzt oder beschädigt ist, muss es möglicherweise gereinigt, die Anschlüsse überprüft oder das Display ausgetauscht werden. Anweisungen findest du in unserer LCD-Display-Reparaturanleitung.
Der Hörerlautsprecher funktioniert nicht
Ich kann die Person am anderen Ende der Leitung über den Hörerlautsprecher nicht hören.
Sicherstellen, dass die Freisprecheinrichtung ausgeschaltet ist
Stelle sicher, dass die Freisprecheinrichtung in den Geräteeinstellungen ausgeschaltet ist.
Gehäuse des Displays austauschen
Wenn die oben genannte Lösung nicht funktioniert, musst du das Gehäuse des Displays austauschen. Das Gehäuse des Displays enthält den Hörerlautsprecher.
Sean Willis
229 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G32
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Also worth mentioning, sometimes the power button on these breaks and requires ever increasing force to turn on. Eventually it breaks completely which is annoying but usually it is possible to bypass with some clever micro-soldering to an adjacent button or elsewhere on the phone. I once used a magnetic switch on an ancient smartphone as a kludge but replacement of the nickel dome is feasible.
Andre - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 3,062
