Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät lässt sich nicht einschalten
''Nutze diese Fehlerdiagnose, falls sich dein Blackberry nicht einschalten lässt.
Akku ist nicht richtig eingesetzt
Entnimm den Akku aus dem Gerät und setze ihn erneut ein. Versuche anschließend, das Gerät einzuschalten. Siehe die Akku-Reparaturanleitung Anleitung, falls du Fragen dazu hast, wie dieser Schritt auszuführen ist.
Akku ist entladen
Dies ist besonders nützlich, wenn dein Telefon längere Zeit ausgeschaltet war. Möglicherweise ist der Akku entladen. Lade das Telefon 15–20 Minuten lang auf und versuche dann, es einzuschalten.
Akku ist defekt
Wenn keine der oben genannten Optionen funktioniert, ist dein Akku möglicherweise defekt. Versuche, dir einen Akku von einem Freund zu leihen oder kaufe einen neuen. Der Kauf eines neuen Akkus wird nur als letzter Schritt empfohlen, nachdem alle anderen Optionen ausgeschöpft wurden. Siehe die Akku-Reparaturanleitung Anleitung bei Fragen.
Logic Board ist möglicherweise defekt
Dieser Schritt ist unwahrscheinlich, aber wenn alle anderen Optionen außer dem Kauf eines Akkus fehlgeschlagen sind und die Garantie deines Telefons abgelaufen ist, kann der Austausch des Logic Boards eine Option sein. Siehe die Motherboard-Reparaturanleitung Anleitung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Gerät ist eingefroren
Telefon zurücksetzen
Starte das Telefon über einen dieser beiden Schritte neu.
1. Führe einen Soft-Reset des Telefons durch, indem du ALT + CAP + DEL drückst.
2. Entnimm den Akku. Warte 30 Sekunden bei entnommenem Akku. Setze den Akku wieder ein und schalte das Telefon ein, indem du die rote Taste zum Beenden von Anrufen gedrückt hältst.
Display schaltet sich nicht ein
Wenn sich das Telefon einschaltet, aber kein Bild erscheint, ist das Display möglicherweise defekt.
Versuche zuerst, das Telefon wie oben beschrieben zurückzusetzen. Wenn das Zurücksetzen nicht funktioniert, kann der Austausch des Displays gemäß der Display-Reparaturanleitung Anleitung eine Option sein.
Tastenfeld-/Trackpad-Probleme
Taste des Tastenfelds defekt oder klemmt
Du kannst das Tastenfeld austauschen, indem du dieser Anleitung hier folgst.
Trackpad reagiert nicht oder sehr langsam
Versuche, das Telefon mit beiden Methoden für das Zurücksetzen neu zu starten.
Wenn beides nicht funktioniert, erklärt die folgende Anleitung, wie du das Trackpad austauschen kannst hier.
David Hodson
157.422 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
What do I do about seeing the blackberry battery with lightning on it?
DankyMan - Antwort Teilen
My blackberry is the 8530 curve
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 9,616
