Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Telefon zeigt einen schwarzen Bildschirm und keinerlei Anzeichen einer Stromversorgung.
Defekter Akku
Versuche, den Akku mit dem Netzteil zu laden, das mit dem Telefon geliefert wurde. Wenn das Telefon am Netzteil angeschlossen ist und das Netzteil in einer Steckdose steckt, das Gerät aber immer noch nicht funktioniert, musst du möglicherweise ein neues Ladekabel kaufen.
Defekter Power-Button
Wenn der Power-Button klemmt und nicht funktioniert, musst du ihn möglicherweise austauschen. Suche nach einer Anleitung zum Austausch des Buttons oder bringe dein Telefon zu jemandem, der ihn reparieren kann.
Beschädigter Akku
Wenn der Akku in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. durch Wasserschaden, Hitzeschaden usw., befolge die Schritte in der Anleitung Akku austauschen, in der der Austausch des Akkus im Detail beschrieben ist.
Tasten funktionieren nicht
Egal wie fest ich die Tasten drücke, sie reagieren nicht.
Tasten klemmen
Wenn eine deiner Tasten klemmt, tupfe eine kleine Menge Reinigungsalkohol auf ein Papiertuch und wische damit entlang der Kanten der Tasten.
Tasten müssen ausgetauscht werden
Wenn du bereits versucht hast, die Tasten zu reparieren und sie immer noch nicht reagieren, versuche, sie auszutauschen. Suche nach einer Anleitung, wie du die Tasten selbst austauschen kannst, oder bringe dein Telefon zu einem Fachmann, der den Austausch vornehmen kann.
Hardware-Probleme
Wenn du alles versucht hast und deine Tasten immer noch nicht funktionieren, könnte es sich um ein Hardware-Problem handeln, was bedeuten würde, dass das Telefon ausgetauscht werden muss.
Display ist verzerrt
Der Bildschirm meines Telefons ist verzerrt und gesprungen; er ist schwer zu erkennen oder zu bedienen.
Telefon ist auf eine harte Oberfläche gefallen
Wenn dir dein Telefon auf eine harte Oberfläche gefallen ist und das Display gesprungen oder zerbrochen ist, befolge die Schritte in der Anleitung Display austauschen.
Telefon wurde zu stark belastet
Wenn du versehentlich auf dein Telefon gesetzt hast oder es mit einem schweren Gegenstand belastet hast und dadurch der Bildschirm beschädigt wurde, befolge die Anleitung Display austauschen.
Telefon hat einen Wasserschaden erlitten
Wenn dein Telefon nass geworden ist, ist wahrscheinlich mehr als nur das Display durch das Wasser beschädigt worden. Es ist möglicherweise besser, das Telefon auszutauschen.
Lautsprecher gibt keinen Ton wieder
Ich kann nichts hören, wenn ich Anrufe tätige oder entgegennehme.
Lautsprecher ist verstaubt
Versuche, in den Lautsprecher zu pusten, um Staub zu entfernen.
Ton könnte ausgeschaltet sein
Überprüfe die Einstellungen auf deinem Telefon, um sicherzustellen, dass die Lautstärke aufgedreht ist.
Wenn dein Telefon einen Wasserschaden erlitten hat, könnte der Lautsprecher beschädigt sein und muss ausgetauscht werden. Suche nach einer Anleitung, wie der Lautsprecher ausgetauscht wird, oder bringe das Telefon zu einem Fachmann, der den Lautsprecher austauschen kann. Wenn der neue Lautsprecher ebenfalls nicht funktioniert, muss das Telefon wahrscheinlich ausgetauscht werden,
Gerät hängt sich auf
Mein Telefon hängt sich ständig auf.
Telefonspeicher könnte voll sein
Versuche, einige Apps und Fotos zu löschen, damit das Telefon schneller lädt.
Telefon benötigt möglicherweise ein Update
Überprüfe in deinen Einstellungen, ob dein Telefon nach einem Update verlangt, und installiere es gegebenenfalls,
Telefon könnte einen Neustart benötigen
Versuche, dein Telefon für einen Moment auszuschalten und dann wieder einzuschalten.
SIM-Kartenleser muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Wenn du alles versucht hast und dein Telefon immer noch hängt, könnte dein SIM-Kartenleser beschädigt sein und muss ausgetauscht werden. Befolge die Anleitung SIM-Karte austauschen, um ihn auszutauschen.
Rachel Staigerwald
712 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 Mitglieder
180 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hi there RECOVERY HELP NEEDED
Blackberry torch had many voice recordings from 2015 til now. The voice recordings have disappeared - the microsd card I thought they loaded to has nothing on it.
Help is needed for voice recordings to be retrieved- theyre of my mom and dad who are no longer living - very important info I’d like to retrieve and meetings telephone calls etc
Can someone help - please .
JenFryreyesonly - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,352
