Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display ist beschädigt
Bildschirm oder Display ist zerkratzt.
Beschädigtes Display
Wenn das Display gesprungen ist, führt dies wahrscheinlich zu weiteren Problemen wie Schwierigkeiten bei der Navigation und der Lesbarkeit.
Display weist Schäden auf
Wenn der Bildschirm verschwommen ist oder schwarze Markierungen aufweist, liegt wahrscheinlich ein Anzeigefehler vor. Das Display ist möglicherweise beschädigt oder defekt. Wenn es defekt ist, musst du ein Ersatzdisplay einbauen.
Audio funktioniert nicht
Kein Ton über Kopfhörer
Flusen blockieren den Audioanschluss
Wenn Flusen den Audioanschluss blockieren, kannst du deine Kopfhörer nicht einstecken. Du musst die Flusen mit einer Pinzette aus dem Audioanschluss entfernen.
Defekter Audioanschluss
Wenn der Audioanschluss nicht reagiert, ist die Kopfhörerverbindung schwach. Du musst den Audioanschluss austauschen.
Lautstärke ist nicht hoch genug
Wenn die Lautstärke nicht hoch genug eingestellt ist, kannst du über deine Kopfhörer nichts hören. Du musst die Lautstärke an der Seite des Geräts anpassen.
Trackball reagiert nicht
Wenn du den Trackball benutzt, passiert auf dem Bildschirm nichts
Schmutz unter dem Trackball
Wenn sich Schmutz unter dem Trackball befindet, reagiert er die meiste Zeit oder gar nicht. Du musst dein BlackBerry Tour 9630 von der Rückseite her auseinandernehmen, um an den Trackball zu gelangen. Verwende dann ein Wattestäbchen, um den Schmutz, der sich auf und um den Trackball angesammelt hat, vorsichtig zu entfernen.
Beschädigter Trackball
Wenn der Trackball verformt ist und seine ursprüngliche Beweglichkeit verliert, musst du den defekten Trackball durch einen neuen ersetzen.
Nicht verbundener Trackball
Wenn der Trackball nicht reagiert, könnte es daran liegen, dass er nicht richtig angeschlossen ist. Du musst dein BlackBerry Tour 9630 auseinandernehmen, um den Trackball wieder anzuschließen.
Tastatur funktioniert nicht
Wenn du auf der Tastatur tippst, erscheint nichts auf dem Bildschirm
Schmutz unter den Tasten
Schmutz unter den Tasten führt dazu, dass diese die meiste Zeit oder gar nicht reagieren. Du musst das BlackBerry Tour 9630 von der Rückseite her auseinandernehmen, um an das Tastenfeld zu gelangen. Nimm das Tastenfeld heraus und lass es einige Minuten in Seifenwasser einweichen. Nimm es heraus, spüle es ab und lass es einige Stunden trocknen, bevor du es wieder in dein BlackBerry einbaust.
Beschädigtes Tastenfeld
Wenn das Tastenfeld beschädigt ist, reagieren die Tasten gar nicht mehr. Du musst das beschädigte Tastenfeld durch ein neues ersetzen.
Kamera funktioniert nicht
Wenn du die Kamera benutzt, reagiert sie nicht oder macht schlechte Fotos
Beschädigtes Kameraobjektiv
Wenn dein Kameraobjektiv beschädigt ist, werden deine Fotos entweder verschwommen sein oder schwarze Flecken aufweisen. Du musst das Kameraobjektiv austauschen.
Camera is unresponsive
=== Kamera reagiert nicht ==
Wenn die Kamera kein Foto macht, könnte ein defektes Objektiv der Grund sein. Ersetze das Objektiv durch ein neues.
Mia
524 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 703
