Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Geräte wechsel mit einer Speicherkarte
Von einem alten BB-Telefon auf ein neues BB-Telefon umsteigen.
Einrichtung des BlackBerry 7.0-Betriebssystems
Tippe zuerst auf die Suche-Schaltfläche und gib dann „Gerätewechsel“ ein. Die Einrichtung sollte in den Suchergebnissen erscheinen. Klicke auf „Einrichtung“, dann auf „Gerätewechsel“ und wähle anschließend „Speicherkarte verwenden“ und „Daten speichern“. Lösche gespeicherte E-Mails, da diese später übertragen werden. Sobald deine Inhalte in einer Sicherungsdatei gespeichert sind, ersetze die Speicherkarte durch dein neues BlackBerry Z10. Wenn der „Gerätewechsel“-Bildschirm auf deinem BlackBerry Z10 erscheint, gib das Passwort deiner Sicherungsdatei ein. Die Elemente werden daraufhin auf dein neues Gerät übertragen.
BBZ10-Gerät neu starten
Wenn dein Telefon nicht angeht.
Dein BBZ10-Gerät neu starten
Beginne damit, den Power-Button gedrückt zu halten, und tippe dann auf „Neu starten“.
Dein BBZ10-Gerät zurücksetzen
Halte den Power-Button für mindestens 10 Sekunden gedrückt.
BBZ10-Gerät wiederherstellen
So stellst du dein Telefon wieder her, wenn es nicht angeht.
Beende das BlackBerry Link-Programm (und die BlackBerry Desktop Software, falls vorhanden). Trenne alle Geräte, die nicht neu gestartet werden können. Öffne BlackBerry Updates in deinem Webbrowser. Klicke auf „Nach Updates suchen“. Verbinde dann dein BBZ10 mit deinem Computer. Starte dein Telefon neu, indem du den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt hältst, bis es wieder angeht. Eine Eingabeaufforderung erscheint auf dem Computer. Das BBZ10 erscheint in der Drop-down-Liste. Wenn die LED zweimal blinkt und ausgeht, drücke innerhalb von 15 Sekunden auf „OK“. Sobald das Telefon eingeschaltet ist, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm: „Checking for BlackBerry Device Software updates“.
Betriebssystem-Problem
Das Betriebssystem bereitet Probleme.
Programm neu installieren
Öffne die Blackberry Link-Software auf deinem Computer und stelle sicher, dass dein Gerät angeschlossen ist. Wähle „Einstellungen“, die du in der oberen rechten Ecke findest, und wähle dann „Gerätesoftware neu laden“. Wähle die Option „Neu laden“. Die Software wird dich daraufhin auffordern, den Power-Button für etwa 10 Sekunden gedrückt zu halten (oder bis das Telefon angeht). Das Gerät sollte erkannt werden und das Betriebssystem sollte mit dem Herunterladen beginnen. Dein Gerät sollte bereit sein, ein Update durchzuführen und neu zu starten.
Lautstärke/Lautsprecher
Dein Telefon gibt keine Töne von sich.
Lautsprecher funktionieren nicht
Öffne die Rückabdeckung. Suche das kleine Lautsprechergitter, das sich direkt unter dem Akku befindet. Drücke es dann nach unten. Falls du es nicht finden kannst, hilft es, Musik abzuspielen, um die richtige Stelle zu finden.
Emie Lou Cruz
1.099 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2014 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G2
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
Verry good. Now my BBZ10 has sound . Thanks
nicu oancea - Antwort Teilen
Thanks alot, awesome my phone has audio again - great help! was about to get another phone as the sound was only playing through the earphones
Zeyn Shahzada - Antwort Teilen
my phone wont delete contacts. never seen this before. i turned off, removed battery, sim card and nothing works. At this point they want to charge me to help resolve this. wow.
cwalkerexcel - Antwort Teilen
It Works. Great Tip.
imsasi - Antwort Teilen
My BlackBerry z10 set getting switching off automatically, while using pls assist me wt to do
santosh - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 45,484
