Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, das Gerät lässt sich nicht einschalten
Ein-/Ausschalter funktioniert nicht
Versuche, das Gerät ein paar Mal ein- und auszuschalten, um zu sehen, ob das hilft. Wenn das nichts bringt, halte den Ein-/Ausschalter über einen längeren Zeitraum gedrückt, um sicherzustellen, dass der Fehler nicht am Ein-/Ausschalter liegt.
Keine Batterien im Gerät
Stelle sicher, dass Batterien im Gerät eingesetzt sind. Dies lässt sich meist am Gewicht des Geräts und dessen Schwerpunkt erkennen. Wenn sich das Gerät hinten schwerer anfühlt, sind wahrscheinlich bereits Batterien eingesetzt. Wenn sich keine Batterien darin befinden, musst du welche kaufen und das Gerät auseinanderbauen, um sie einzusetzen. Wie das geht, erfährst du in unserer Anleitung zum Einsetzen der Batterien.
Entladene/Defekte Batterie
Stelle sicher, dass das Gerät geladen wurde. Wenn du nicht sicher bist, ob es geladen ist, stecke es in das Ladegerät und lass es über Nacht laden. Normalerweise dauert es etwa 6 Stunden, um das Gerät vollständig zu laden. Über Nacht laden sollte also mehr als genug sein, um sicherzustellen, dass es vollständig geladen ist.
Defektes Ladegerät
Wenn das Gerät länger als 6 Stunden geladen wurde und sich immer noch nicht einschalten lässt, ist es möglich, dass das Ladegerät nicht funktioniert. Um zu prüfen, ob das Ladegerät funktioniert, verwende ein Durchgangsprüfgerät oder ein Ohmmeter. Wenn das Gerät keinen Messwert anzeigt, wird ein neues Ladegerät benötigt. Du findest eines auf dieser Website.
Ein Bit steckt im Bohrfutter fest und lässt sich nicht herausnehmen.
Du kannst das Bit nicht aus dem Bohrfutter des Geräts entfernen.
Weiß nicht, wie das Bit entfernt wird
Um das Bit zu entfernen, suche die Manschette an der Stelle, an der du das Bit einsetzt. Greife die Bohrfutter-Manschette (das zylindrische schwarze Teil, das das Bit hält) mit Daumen und Zeigefinger, drücke sie in Richtung des Geräts (zum Motor hin) und du solltest das Bit herausnehmen können.
Bit steckt fest
Drücke die Bohrfutter-Manschette nach unten. Falls du das bereits versucht hast, wende mehr Kraft an – sie kann wirklich festklemmen und viel Kraft erfordern. Wenn du fest genug drückst, gibt sie nach und lässt dich das eingesetzte Bit entfernen.
Es fühlt sich an, als würde das Getriebe durchdrehen
Wenn du das Gerät benutzt, fühlt es sich an, als würde das Getriebe durchdrehen oder die Zahnräder beschädigt sein.
Einstellungen nicht korrekt
Stelle sicher, dass die Einstellung am Gerät auf der höchsten Stufe steht. Das Gerät hat eine Kupplung, die das Klickgeräusch verursachen kann, das du hörst, wenn es glaubt, dass die Schraube fest genug sitzt. Wenn alles andere nicht hilft, stelle es auf die Bohreinstellung.
Werkzeug bleibt stehen
Wenn das Werkzeug während des Bohrens stehen bleibt und sich das Gerät verdreht.
Werkzeug wird nicht ordnungsgemäß verwendet
Das Gerät kann stehen bleiben, wenn es überlastet oder falsch verwendet wird. Stelle daher sicher, dass du die Anweisungen zur Verwendung des Geräts befolgst, wie sie im Bedienungshandbuch beschrieben sind.
Werkzeug wird nicht fest gehalten
Um sicherzustellen, dass das Gerät während der Benutzung nicht stehen bleibt, halte das Werkzeug mit beiden Händen fest, um die Drehbewegung zu kontrollieren.
Verklemmte Tasten
Wenn eine der Tasten am Gerät verklemmt ist und nicht verwendet werden kann.
Verschmutzung blockiert Taste
Wenn eine Taste am Gerät verklemmt ist, ist die wahrscheinlichste Ursache eine Art Fremdkörper, der verhindert, dass sie gedrückt werden kann. Versuche, wiederholt auf die verklemmte Taste zu drücken, um eventuelle kleine Verunreinigungen zu lösen. Wenn das nicht funktioniert, kannst du die verklemmten Tasten durch den Einbau der Pivot-Taste reparieren, wie in unserer Anleitung zum Einbau der Pivot-Taste beschrieben.
Zusätzliche Probleme
Anweisungen für Hilfe und grundlegende Richtlinien für die Verwendung.
Bedienungshandbuch
Wenn du weitere Fragen oder Probleme mit deinem Gerät hast, findest du ein Online-Bedienungshandbuch hier.
Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G15
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
A screwdriver bit is stuck in the chuck of high-torque hand drill and won’t come out. The chuck collar doesn't seem to move even using pliers to push.
Don't know how to remove bit
Bit is stuck
mevina - Antwort Teilen
I cannot get the bit out of the chuck. I tried to put just a small amount of WD 40 on it but it does not help. What now?
Tony Moser - Antwort Teilen
I have the same problem the bit will not come out and the chick will not even budge no matter how much pressure is applied. The screw driver is now useless
shardenbears - Antwort Teilen
I have the same problem, will the bit come out if the entire drill is dismantled?
emp - Antwort Teilen
My screwdriver won't drill holes or screw nails forward, only unscrew them? Thoughts?
Juarez Morgan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 25,641
