Zum Hauptinhalt wechseln
Blackberry 7105t Fehlerdiagnose
Gerät geht nicht mehr an
Akku entnehmen
  • Prüfe, ob ein Akku eingesetzt ist. Falls ja, nimm ihn heraus und setze ihn wieder ein. Besteht das Problem weiterhin, versuche den Akku zu laden. Wenn er leer war, löst das dein Problem.
Defekter Akku
  • Wenn der Akku defekt zu sein scheint und das Telefon nicht lädt, gibt es zwei mögliche Lösungen. Die erste ist, der Reparaturanleitung für den Ausbau/Austausch des Akku-Steckers zu folgen.
  • Wenn dies das Problem nicht löst, sollte ein neuer Akku gekauft werden.
Blackberry hat keinen oder verzerrten Ton
Telefon aus dem „Lautlos“-Modus nehmen
  • Wenn das Telefon auf lautlos gestellt ist, kannst du es über den Menüpunkt „Profile“ im „Einstellungen“-Menü wieder auf einen Klingelton umstellen. Klicke dort auf „Standard“ und wähle „Option ändern“, dann klicke auf „Telefon“. Stelle auf diesem Bildschirm sicher, dass die Option „Außerhalb Holster“ auf „Klingelton“ oder „Vibrieren und Klingelton“ eingestellt ist.
Drahtlosfunktion einschalten
  • Hinweis: Das Gerät selbst kann eingeschaltet sein, während die Drahtlosfunktion deaktiviert ist. Es scheint also an zu sein, empfängt aber keine Anrufe.
  • Wenn die Drahtlosfunktion deaktiviert ist, wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms „AUS“ angezeigt. Du kannst sie einschalten, indem du im Hauptmenü ganz nach unten zum letzten Symbol scrollst (eventuell musst du „unter“ die Seite scrollen) und das Symbol „Drahtlos einschalten“ auswählst.
Lautsprecher austauschen
  • Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, muss möglicherweise der Lautsprecher ausgetauscht werden. Kaufe dazu einen neuen Lautsprecher und folge der Lautsprecher-Reparaturanleitung auf dieser Website.
Blackberry-Display ist zu dunkel
Helligkeit erhöhen
  • Wenn das Display nichts anzeigt oder nur ein sehr schwaches Bild zu sehen ist, ist die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung möglicherweise zu niedrig eingestellt. Um die Hintergrundbeleuchtung heller zu machen, klicke auf das Symbol „Status“ und scrolle zum Eintrag „Display/Tastatur“. Scrolle auf dem neuen Bildschirm zur Option „Helligkeit Hintergrundbeleuchtung“ und klicke darauf. Wähle „Option ändern“ und scrolle nach oben, um die Helligkeit zu erhöhen.
Blackberry-Tasten funktionieren nicht oder klemmen
  • Wenn die Tasten nicht funktionieren, kann das zwei Ursachen haben.
  • Erstens kann eine schlechte Verbindung zum Motherboard des Telefons vorliegen. In diesem Fall hilft nur, die Tastatur auszutauschen. Folge dazu der „Tastatur-Ausbau/Austausch-Anleitung“.
  • Zweitens könnte das Problem am Motherboard liegen und nicht an den Tasten. Das ist ein wesentlich ernsteres Problem, und die einzige Lösung ist ein neues Telefon. Meistens liegt das Problem jedoch nicht am Motherboard. Wenn ein Problem mit dem Motherboard vorliegt, äußert sich dies normalerweise nicht durch die Tasten.
Tasten klemmen
  • Wenn die Tasten zwar funktionieren, aber nur zeitweise reagieren oder beim Drücken „klemmen“, könnte Schmutz oder eine klebrige Substanz darunter die Ursache sein.
  • Die Tasten können provisorisch gereinigt werden, indem die Tastatur gemäß der „Tastatur-Ausbau/Austausch-Anleitung“ entfernt und mit Druckluftspray gereinigt wird.
  • Wenn die Tasten weiterhin klemmen, ist die Substanz möglicherweise zu klebrig oder zu groß, um sie zu entfernen. In diesem Fall muss die Tastatur wahrscheinlich ausgetauscht werden.
CeeJay
19 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G17
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My 7105t phone is not working. When I. Take out the battery and put it back the blackberry switches on and on the top right corner I see ABC and the hour glass. The hour glass keeps on reading and nothing opens. I kept the phone switch on over night but there is no improvement. The hour glass keeps reading and does not open the home screen
freelancer26 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 2,187
