Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Phone not powering on
Dein Gerät lässt sich nicht einschalten.
Battery life shortened or nonexistent
Wenn sich dein Blackberry nicht einschalten lässt, könnte der Akku defekt sein. Versuche, das Telefon aufzuladen, möglicherweise ist er nur leer. Deine Akkulaufzeit könnte auch beeinträchtigt sein, wenn sie nach einer vollständigen Ladung ungewöhnlich schnell abnimmt. Wenn der Akku defekt oder verbraucht ist, tausche ihn einfach gegen einen neuen aus.
Display not coming on
Wenn der Bildschirm ausgeschaltet aussieht, obwohl das Telefon offensichtlich an ist (Tasten leuchten, Töne werden ausgegeben usw.), ist es möglich, dass das Display defekt ist. Wenn das Display nach einem Neustart des Telefons immer noch schwarz bleibt, ist ein Defekt wahrscheinlich. Wenn dein Display defekt ist, musst du es austauschen. Eine entsprechende Anleitung dazu findest du hier.
Power button is stuck or not making contact
Es ist möglich, dass sich im Inneren deines Power-Buttons etwas gelöst hat und verhindert, dass der Knopf Kontakt mit dem Inneren des Telefons herstellt. Wenn der Knopf klemmt, versuche ihn mehrmals zu drücken, in der Hoffnung, dass er sich von selbst löst. Wenn du glaubst, dass er den Schalter nicht berührt, musst du das Gerät auseinanderbauen.
Logic board has gone bad or is faulty
Wenn sich dein Gerät überhaupt nicht einschalten lässt (Bildschirm bleibt aus, Tasten leuchten nicht, keine Tonausgabe), könnte ein Fehler am Logic Board vorliegen. Teste deinen Akku in einem anderen Telefon, um sicherzustellen, dass kein Stromproblem vorliegt. Wenn du tatsächlich glaubst, dass das Logic Board defekt ist, musst du es durch ein neues ersetzen.
No sound
Dein Gerät gibt keinen Ton aus, unabhängig von der Lautstärkeeinstellung.
Headphones are broken or faulty
Die Kabel in deinen Kopfhörern könnten beschädigt sein, sodass sie keinen Kontakt mehr herstellen. Probiere ein anderes Paar Kopfhörer aus oder teste deine Kopfhörer an einem anderen Gerät, um das Problem weiter einzugrenzen.
Speaker is not producing any sound
Wenn aus den Lautsprechern deines Telefons kein Ton kommt, könnten diese defekt sein. Um dieses Problem einzugrenzen, schließe ein Paar Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an. Wenn du weißt, dass sowohl deine Kopfhörer als auch die Kopfhörerbuchse ordnungsgemäß funktionieren, liegt das Problem bei den Lautsprechern und nicht an der Software des Telefons.
Auxiliary port is not recognizing any connections
Es ist möglich, dass die Buchse, an der du Kopfhörer oder andere Ausgabegeräte anschließt, defekt ist. Wasser, das in die Buchse eindringt (z. B. bei Regen), oder ein Sturz des Telefons können die Verbindung beschädigen. Stelle sicher, dass die Buchse frei von Schmutz und Staub ist. Wenn weiterhin Probleme bestehen, muss die Buchse wahrscheinlich ersetzt werden.
Poor quality pictures
Die Qualität deiner Bilder hat seit dem Erwerb des Telefons abgenommen.
Picture clarity is not present
Wenn Bilder unscharf werden, reinige das Objektiv! Es ist möglich, dass Schmutz oder Fett von deinen Fingern die klare Sicht des Objektivs beeinträchtigt.
Lens is broken
Wenn deine Bilder verzerrt sind, prüfe das Objektiv. Wenn dein Objektiv gesprungen oder uneben ist, kann dies die Bildqualität stark beeinträchtigen. In diesem Fall musst du das Objektiv austauschen.
Camera has gone bad
Wenn schwarze Flecken oder Linien auf deinen Bildern zu sehen sind, liegt dies wahrscheinlich an einer defekten Kamera. Du musst dein Telefon öffnen und sie austauschen – schau dir dazu diese Anleitung an!
Keyboard not registering button presses
Du drückst Tasten, aber das Telefon erkennt deine Eingaben nicht.
Dirty keyboard
Wenn sich Krümel oder Schmutz zwischen oder unter den Tasten ansammeln, können diese den Kontakt zum Telefon verhindern. Prüfe, ob dies der Fall ist; wenn deine Tastatur schmutzig ist, reinige sie!
Faulty keyboard
Wenn deine Tastatur sauber und frei von Schmutz ist, könnte die Verbindung zwischen Tastatur und Telefon defekt sein. Dies ist wahrscheinlich der Fall, wenn du weißt, dass nichts die Tastenanschläge blockiert. Um die Tastatur auszutauschen, musst du die Schritte in dieser Anleitung befolgen.
Missing buttons
Wenn Tasten fehlen, musst du die gesamte Tastatur austauschen, da die Tasten nicht einzeln verkauft werden.
Device is overheating
Dein Gerät wird unangenehm heiß und lässt sich kaum in der bloßen Hand halten.
Plugged into charger for far too long
Stelle sicher, dass du dein Telefon vom Ladegerät trennst, sobald es vollständig aufgeladen ist. Wenn das Telefon zu lange am Ladegerät angeschlossen bleibt, kann dies zu Überhitzung führen und zudem die Akkulaufzeit verringern.
Left in a hot place
Dein Telefon wird zwangsläufig heiß, wenn du es ein paar Stunden im Freien in der Sonne oder an einem heißen Sommertag im Auto liegen lässt! Versuche, dein Telefon vor direkter Sonneneinstrahlung oder Bereichen zu schützen, in denen sich über die Zeit Hitze staut.
Buildup of dust or dirt
Wenn sich viel Staub oder Schmutz in den Anschlüssen außerhalb und innerhalb deines Telefons angesammelt hat, kann dies verhindern, dass Wärme entweichen kann. Die Reinigung dieser Anschlüsse kann für eine bessere Belüftung sorgen und die Temperatur des Telefons senken.
Yaqoub Alshawaf
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G2
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I don't think you've structured these quite the way iFixit wants. The top-level heading should be a specific problem - I'm pretty sure they say in one of the videos not to refer to "issues." The second-level headings should be a potential problem.
For example, the headings for "Issues with sound" could be labelled like this:
<h1> No sound is coming from the phone </h1>
<h2> Headphones are broken or faulty </h2> (fine as is)
<h2> Speakers are broken or faulty </h2>
<h2> Auxillary port is broken or faulty </h2>
Dan Brown - Antwort Teilen
Go through and make sure that all of the headings a phrased appropriately, and proofread your sentences.
Be sure to include links to guides wherever they would be relevant.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,103
