Zum Hauptinhalt wechseln
Blackberry geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, dein Blackberry geht nicht an.
Eingefrorenes Gerät
Bevor du das Blackberry auseinanderbaust, hilft oft ein einfacher Neustart, um das Gerät wieder zu entsperren.
Blackberry Bold 9650 neu starten
Entladener/defekter Akku
Wenn dein Blackberry nicht angeht, besonders wenn es länger nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach nur der Akku leer. Schließe das Gerät an deinen Computer oder ein Netzteil an. Im Idealfall erkennt das Blackberry, dass es angeschlossen ist, und beginnt zu laden. Lädt es gar nicht mehr, muss der Akku ausgetauscht werden.
Blackberry Bold 9650 Akku austauschen
Defekter Bildschirm
Es kann sein, dass es so aussieht, als ob nichts passiert, weil der Bildschirm defekt ist. Wenn das Gerät anscheinend angeht (Lichter leuchten, du hörst Geräusche vom Blackberry usw.), muss möglicherweise der Bildschirm ausgetauscht werden.
BlackBerry Bold 9650 Display austauschen
Defektes Logic Board
Wenn beim Versuch, das Blackberry einzuschalten, keinerlei Reaktion erfolgt und ein Neustart oder ein frischer Ladevorgang das Problem nicht löst, muss möglicherweise das Logic Board ausgetauscht werden.
Blackberry Bold 9650 Hauptplatine austauschen
SIM-Karte muss ausgetauscht werden
Wenn das Blackberry meldet, dass die SIM-Karte fehlt oder nicht gelesen werden kann, muss die SIM-Karte ausgetauscht werden.
BlackBerry Bold 9650 SIM-Karte austauschen
Die Tastatur funktioniert nicht
Du kannst auf deinem Blackberry nichts tippen.
Eingefrorenes Gerät
Defekte Tastatur
Wenn das Gerät einwandfrei funktioniert, aber die Tastatur nicht reagiert, muss möglicherweise die Tastatur ausgetauscht werden.
Blackberry Bold 9650 Tastatur austauschen
Das Trackpad funktioniert nicht
Der Mauszeiger bewegt sich nicht über den Bildschirm.
Eingefrorenes Gerät
Defektes Trackpad
Wenn das Gerät einwandfrei funktioniert, aber das Trackpad nicht reagiert, muss möglicherweise das Trackpad ausgetauscht werden.
BlackBerry Bold 9650 Trackpad ersetzen
Kein Ton/schlechte Tonqualität
Das Blackberry scheint einwandfrei zu funktionieren, aber bei der Tonwiedergabe gibt es Probleme.
Eingefrorenes Gerät
Defekter Lautsprecher
Wenn es ein Tonproblem gibt, liegt dies meist an einem defekten Lautsprecher, der dann ausgetauscht werden muss.
BlackBerry Bold 9650 Summer-Lautsprecher austauschen
Ryan
696 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 2-5, Benson Spring 2012 Mitglied von Clemson, Team 2-5, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G5
2 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 18,155
